W210 -95 Ajonesto pois päältä?
-T.T-
Viesti Kirjoittaja -T.T- »
Eli autossa ajonesto päällä, onko tietoa millä saisi pois tai ohitettua jotenkin. Meni päälle yhtäkkiä ajossa. On kokeiltu toisesta autosta ajoneston boksia ja toista avainta. Mutta silti vilkuttaa peilissä valoja että olisi ajonesto päällä. Vai tarviiko uusi boksi koodata jotenki? Paras olisi joku kikka millä sen saisi ohitettua kokonaan.
W124 200E
W202 C180
W210 200E
R129 500SL
Tossa jos on linkkuavain niin vaihda patterit siihen. Sit siihen peilin alapuoliseen pallukkaan osoitat avaimella ja painelet nopeahkosti pari kertaa avaimen napista. Peilin valojen tulisi reagoida (en enää muista miten, googleta jos tieto tärkeetä) Sit rauta-avain lukkoon ja käännät rauhallisesti virta avaimesta ykkös asentoon ja kakkos asentoon ja eipä tainnut haitata vaikka starttaiskin.
Tässä tapahtuu käsittääkseni suunnilleen seuraavaa. Ajonesto juttelee avaimen kanssa ja joku koodi/ tunniste talletetaan. Sitten rauta avaimella virtalukon kääntö todistaa että luvallisesti avaimella halutaan auto ottaa ajoon. Lopuksi virtalukko ja avaimen siru juttelee sovun keskenään ja jatkossa pitäisi pelata.
Samantyylinen on oven kahvan kanssa tehtävä kaukolukituksen käyttö. Osoitetaan kahvan silmään ja painellaan nappulaa ja sit avaimella lukko auki.
Tota on joskus joutunut jonkunkin kerrat tekemään kun halus molemmat avaimet pelaamaan. Mutta vaikka välillä hukkas niin aina se sit lopulta alkoi pelata. Tosin voihan se sulla olla oikeesti rikkikin.
Ajoneston boksi ?
Kokeilit vaihtaa ylijänniterelepaketin jossa smassa startin rele ? Siinä on usein vika. Tosin harvoin ajon aikana ilmenee. Sulakkeet ? Avain purettu ja todettu että tinaukset OK ?
oulaistenliikenne.fi
