W210 farkun sisävalot
jortikanvalinta
Viesti Kirjoittaja jortikanvalinta »
onko kenelläkään ollut sisävaloissa sellaista ongelmaa että eivät holttaa ovikytkimistä ollenkaan,ihan sama pistätkö katkaisimesta ovi tai jatkuvaan asenttoon niin kaikki sisävalot palavat tai pois asennossa ei mikään. sekä etu että takasisävalojen napista siis syttyvät kaikki!!?? oisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa!!
Lucky-Dog
Siirsin tämän "oikeaan osoitteeseen" :roll:
Karhu
Viesti Kirjoittaja Karhu »
Mulla oli vähän samanhenkistä ongelmaa kun tuon väyrysen hommasin.. Auto siis w210 farmari 11/2000. Auto on vanha taksi ja siihen on laitettu joku jvc:n mp3-kihnutin orkkismankan tilalle. Tuo prkl. soitin päätti sitten mennä parhaiden pakkasten aikaan ITSESTÄÄN päälle keskellä yötä. Ekan yön jälkeen arvelin vaan itse jättäneeni sen päälle ja autokin lähti vielä käymään vaikka akku oli jo melko tyhjä. Tuolloin ei vaan nuo sisävalot syttyneen mitenkään missään asennossa muutakun käsin laittamalla päälle. Seuraavan yönä taas sama juttu (appiukko oli vielä yöllä käynyt pihalla eikä ollut takuulla ollut vielä tuossa puolilta öin päällä mankka). Aamulla kun heräilin niin antti tuisku raikasi täydellä autossa.. Sitten olikin jo akku niin finaalissa kun menin starttaamaan että ei mihinkään. Starttiyrityksen jälkeen sisävalot sammuivat eivätkä enää reagoineet oviin millään tapaa. Apukaapelikäynnistyksen ja 400km ajon jälkeen sisävalot ovat toimineet normaalisti parin viikon ajan.. Huomasin muuten tuolloin jotakuinkin tyhjällä akulla startatessa että kun akku on tarpeeksi finaalissa niin ei enää "automaattistartti" toimi vaan yrittää startata tasan niinkauan kun avain on starttiasennossa. Meinasi vielä itku päästä velkaiselta mieheltä kun kaapeleilla tuikattiin (ohjeiden mukaan) meisseli käyntiin niin syttyi jos jonkinlaista varoitusvaloa ja ajotietokone piipitteli punaisena mm. abs ja bas-viasta.. Olin jo ihan varma että ei kestäny sähköväyrynen kaapelistarttia mutta onneksi nuo sammuivat heti kun jarrutteli vähän eikä ole vikakoodeja näkynyt enää tietokoneella. Takaisin aiheeseen siis, jos sulla on akku kovin huonolla hapella niin saattaa olla että sisävalojen ohjaus ei suostu sen takia pelaamaan :D
Väyrynen
matti.h
Re: W210 farkun sisävalot
Viesti Kirjoittaja matti.h »
jortikanvalinta kirjoitti:onko kenelläkään ollut sisävaloissa sellaista ongelmaa että eivät holttaa ovikytkimistä ollenkaan,ihan sama pistätkö katkaisimesta ovi tai jatkuvaan asenttoon niin kaikki sisävalot palavat tai pois asennossa ei mikään. sekä etu että takasisävalojen napista siis syttyvät kaikki!!?? oisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa!!
Löytyiköhän tähän ongelmaan ratkaisua,itellä samantyyppinen ongelma.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
matti.h kirjoitti:
Samma på här jos oikeen ymmärsin... :roll: ja entinen taksihan tuokin on
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
matti.h
Semmoiseen päätelmään ainakin tuon sisävalojen ajastimen osalta pääsin,että se sijaitsee jossain muualla kuin siinä katon valokonsolissa,kun mun autossa se ajstin kyllä sammuttaa ne valot, mutta siihen menee liian pitkään (useita minuutteja)ja kun laittaa virran päälle niin valot taas syttyy,eikä sammu muuten kuin sisävalokatkaisijasta.
matti.h
jortikanvalinta kirjoitti:ihan sama pistätkö katkaisimesta ovi tai jatkuvaan asenttoon niin kaikki sisävalot palavat tai pois asennossa ei mikään. sekä etu että takasisävalojen napista siis syttyvät kaikki!!
Tämä nyt tuntus lähinnä siltä että joku ovikytkimistä on rikki ja pitää valoja kokoajan päällä.
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Ööööööh...toimiikos se nyt siis kuten jonkin oven ollessa auki? Pitääpäs testata oman Paavon käyttäytymistä tuossa tilanteessa...
:roll:
Edit:superhidasminä
Viimeksi muokannut Tomaatti II, 05.2.2008 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
InsaneMe
itsellä ei ole nuitten viiveitten kanssa tms. mitään onkelmia mut ku valitset valot siitä ylhäältä niin kaikista muista paitsi yhdestä kohdasta syttyy kaikki sisävalot. Yhdestä syttyy sitten pelkästään nuo takana olevat valot....tiiä sitten et onko tuo jotakin taksin omia järjestelyitä siis tehtaalta asti tms.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Nyt pitää lähteä aut...Väykkyyn pitämään valoshowta...Kiitos vaan! :evil:
:lol:
matti.h
Tomaatti II kirjoitti:Ööööööh...toimiikos se nyt siis kuten jonkin oven ollessa auki? Pitääpäs testata oman Paavon käyttäytymistä tuossa tilanteessa...
:roll:
Edit:superhidasminä
Niin no,mulla se toimii siten,että katkaisijan ollessa ovi asennossa niin valot syttyvät kun avaa jomman kumman etuoven(takaovien aukaisulla ei syty,vaikka katkaisijat toimi)Ja palavat useita minuutteja ja sitten sammuvat.Mutta jos autossa on virta päällä niin ne ei sammu ollenkaan jos ei käännä valokatkaisijaa off asentoon.
Olis kiva tietää,missä tuo ajastin sijaitsee niin pääsis eteenpäin tuon ongelman ratkaisussa.
Niin ja tuo auto ei ole ollut taksissa koskaan.
Onko noissa normaalisiti siten nuo valot,että ne sammuvat tietyn ajan kuluttua,jos ovi on unohtunut auki?
matti.h kirjoitti: Onko noissa normaalisiti siten nuo valot,että ne sammuvat tietyn ajan kuluttua,jos ovi on unohtunut auki?
On jos valo siinä "ovi" asennossa. Minulla ainakin on farkussa oma namiska etu-ja takavaloille.Saa palamaan yhdessä ja erikseen, jatkuvasti tai ovesta toimivana.
Eli jos vika ovikatkaisijassa niin valojen pitäisi oviasennossa ollessaan sammua muutaman minuutin kulutua.
matti.h
No tuo oli hyvä tietää,täytyypä huomenna käydä vielä läpi noi katkaisijat.
Onkohan paha homma irroittaa noi ovitolppien ja kynnysten muovipaneelit?
JOs löytyis niitä johtoja seuraamalla tuo vika.
betsy
Viesti Kirjoittaja betsy »
Sama vika oli täälläkin ,ovikatkasian vaihdolla korjaantui. Turvavyö rikkoo sen kun jää ovev väliin
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
betsy kirjoitti:Sama vika oli täälläkin ,ovikatkasian vaihdolla korjaantui. Turvavyö rikkoo sen kun jää ovev väliin
Sama oli täälläkin. Ja kaukokeskuslukituskin alkoi kuittailemaan vilkuilla asianmukaisesti.
InsaneMe
oisin pistäny vilimipätkän nuista omista valloista mut ei tuo photobuketti toimi niin ei saanu linkitettyä ...täytyy pistää huomenissa kunhan koulussa kerkee....no aevan varmasti :D
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Mihinkähän minä eksyin siltä valoshow reissultani... lähdin aut...Paavolle, en enää perillä muistanut minkä vuoksi...totesin olevani menossa varmaankin kaffille, ja hurauttelin matkoihini. :lol:
Tomaatti II kirjoitti:Mihinkähän minä eksyin siltä valoshow reissultani... lähdin aut...Paavolle, en enää perillä muistanut minkä vuoksi...totesin olevani menossa varmaankin kaffille, ja hurauttelin matkoihini. :lol:
:happy:
InsaneMe
nyssitä täsä koulusa tunnilla ootetaan et tuo kannettava uploudaa tuon vilimin tonne potobukkeen, ei oo taas mailman noppeimmalla päällä tuo potopaikka :? vilimistä sen verran et siinä on taas erittäin korkeatasoinen selostus ja väriskaalakin on eritäin laaja nuihin valaistusolosuhteisiin nähden :wink:
siis tämmönen tapaus itellä tuo jos joku saa vaan selevää....
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
joo ei voorumi toimi ku ei oo tullu etes v*ttuilua nuista valoista saatikka korjausehotuksia :roll: :P :lol:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
matti.h
No tuohan oli aivan loistavaa settiä,ja selostuksessa tuli oleelisin esille ilman turhia korulauseita :D .
Hyvin sulla ainakin noi ovikatkaisijat näyttää toimivan.
InsaneMe
matti.h kirjoitti:No tuohan oli aivan loistavaa settiä,ja selostuksessa tuli oleelisin esille ilman turhia korulauseita :D .
Joo mut ku laittaa sieltä katkasijasta esim. ne spotin kuvan napin alas niin kaikki valot pallaa :D paitsi tietenkin tuo yks asento misä pallaa vaan nuo takana olevat :D
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
InsaneMe kirjoitti:
T.Sankari
Miks tuossa on noin monta nappulaa kahdelle eri toiminolle :D :happy: :rollin: eikös rittäis tällanen :idea: :
:hihihi: :rollin:
InsaneMe
niin no väykystä sais ottaa paljon muutaku poies jos sen perusteella laitetaan et mitkä ei toimi kunnolla :wink: :abs: :hehku: :vayrynen: :lamppu: :vesi: :srs: :patteri: :oil:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
matti.h
Eipä auttanut itellä noiden ovikytkimien vaihto.
Purin myös nuo kynnys kotelot,mutta enpä tullut siitä viisaammaksi.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Eik noissa enää ole kun 1 kytkin/ovi.......ei näköjään, piti oikein tarkistaa. :? Ennenvanhaanhan oli toinen katkasija laseille ja luukulle joka maadotti oman releensä kautta ja toinen valoille mutta oli mikä tahansa viallinen niin valot alkoi kikkailla. Mutta kaskummaa, eipä tuossa omassakaan ollu kun yksi katkasija enää.
InsaneMe
eikö kukkaan tiiä mikä mulla o vikana :D tympii ku ei saa laitettua ku nuo just kaikki valot päälle :roll:
kaveri sano et nuissa on tullu 97 can-väyläohjaus nuihin ainakin raskaalla puolella vai olikohan justiinsa nämä kevyemmän puolen kalustot tms.? Tuli vaan mieleen et saiskos sitä testerillä sitten muutettua niitä asetuksia jos olis itellä can-väylänen en tiiä sitten 96 käyttöönotettu mut 97 vuosmallii :D
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
No tulipa ajellessa testattua tuo kattovalojen toiminta. Minulla ei kylläkään ole samanlaisia spottivaloja kuin insaneMeeeeen väyväyssä, ainostaan yksi kartanlukuvalo kartturille. Tuossa saa näköjään palamaan joko kaikki, tai sitten pelkän kartanlukuvalon. Muita etukattovaloja ei tuossakaan saa erikseen palamaan ilman ettei takavalotkin pala. Niin ja tietty katkaisijoissa sitten valinnat palaako jatkuvasti vaiko ovet auki :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Tämähän se on hauska threadi :D
Mielenkiinnolla seuraan, montako erilaista sisävalovariaatiota väykyn sisävalaistuksen toteutustavasta löytyy :toks:
nimimerkillä: sisävalot toimii kuten ohjekirjassa asia on kerrottu
:wink:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
