väykyn esp/bas, abs ja hehkunvalo palaa
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
270 cdi -00 Käynnistäessä merkkivalot jäävät palamaan, missä vika.
Hehkutulppa + jarruvalokytkin rikki olisi halvimmasta päästä aiheuttaja. :roll:
JTM
ja eiku raplaamaan :)
JTM
No niin muut valot sammui mutta hehkun valo jäi palamaan, ja mittasimme hehkut taas kerran ja samaa lukemaa kaikki näyttivät.
Jarru valot toimii normaalisti, onko silti mahdollinen katkaisiavika vai onko siellä useampikin katkaisija? :abs: :hehku: :srs: :asd: :jarru: :vayrynen: :biggun:
Katkaisin on kaksipiirinen, yleensä jarruvaloja käyttävä piiri ei ole se joka pettää.
Jos hehkut ovat ehyet vika lienee hehkureleessä.
JTM
No niin nyt onnistui hehkun valon sammutus. Viitos pytyn hehkulle ei tullut jännitettä kuin 7,7 ja muihin reipas 11, siirrettiin vitosen johtoa releellä kutosen tyhjään paikkaan ja kaikki alkoi pelittään.
Eli releessä oli vikaa, mutta onneksi oli yks "vara paikka" releellä. :beerhug:
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
JTM kirjoitti:No niin nyt onnistui hehkun valon sammutus. Viitos pytyn hehkulle ei tullut jännitettä kuin 7,7 ja muihin reipas 11, siirrettiin vitosen johtoa releellä kutosen tyhjään paikkaan ja kaikki alkoi pelittään.
Onkos neloskoneessa sitten 2 varapaikkaa? :shock:
Nimim. Turhaanko uusin hehkureleen?
JTM
Luulisin että nelipyttysessä on eri rele, mutta sen voit tarkistaa ottamalla releeltä pistokkeen irti ja kurkata montako napaa releessä on.
:roll:
Lucky-Dog
Siirsin tämän "oikeaan osoitteeseen" :roll:
