Lisää infoa tuosta sähkölämmittimestä??
MattiH
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Eli ostin keväällä MB e320cdi -avantgarde farmarin vuosimalli 2000 ja ensirekisteröinti 11/2000. miten käytännössä tämä sähkölämmitin toimii? pitääkö tuhkakupin vieressä oleva nappula olla missä asennossa? Auttakee hädässä olevaa! :?: :?: :shock:
Silloin kun nappulassa oleva merkkivalo palaa lämmitin on pois päältä.
Se lämmittää lämppärinkennolle menevää pakkasnestettä.
MattiH
Sähköinen lämmitin
Aivan niin taitaa olla..toimiiko tää siten että kun lämpötila laskee alle tietyn ni laite lähtee sen jälkeen käymään ja ajon aikana sitten lämmittelee? Eli ei mitään mahdollisuutta saada ennen ajoa konetta yhtään lämpimämmäksi?
Kyselin Eberiä/webastoa ja kehuivat että siellä pitäisi olla valmiina tehtaalta jo, siis jos tämä "sähköhärpäke" on jo... niin tuskinkaan lisäksi enää on eberiä sinne laittanu vai?? Jos vielä näihin asioihin joku viitteis vastailla!! :roll:
Oli jossakin vuosituhannen vaihteen paikkeilla kun korvasivat polttoainelisälämmittimen tuolla sähköisellä systeemillä. Ei ole ainakaan tehtaalla laitettu webastoa ja sähkötoimista lämmitintä samaan autoon. Lämmitin alkaa lämmittämään tosiaankin jossakin lämpötilassa jota en nyt muista (olisiko ollut +5 C) ja ei sillä mitenkään pysty moottoria lämmittämään ennen liikkeelle lähtöä.
awi_mb
Viesti Kirjoittaja awi_mb »
Ohjekirjan mukaan tuo lisälämmitin kytkeytyy automaattisesti auton ollessa käynnissä kun ulkoilman lämpötila on alle +8 astetta ja neste tietenkin kylmää. Ja sammuu kun kiertävä neste on "normaali"lämpöistä.
Omaan 270cdi:in asennutin ihan normaalin lohkolämmittimen hoitamaan moottorin etukäteislämmitystä.
awi
