weban kapula
karilaukkanen63
weban kapula
Viesti Kirjoittaja karilaukkanen63 »
tuli muuten tossa liemeeni että autosta oli akku irti.mahtaako se vaikuttaa asiaan?
Tietääkseni se ohjauskoodi pysyy muistissa vaikka akun ottaa irti, en löytänyt varmistusta mutta en myöskään vastakkaista ohjetta.
Joka tapauksessa jos se ohjainlaite hukkaa kaukosäätimen koodin niin kyllä sen pitäisi joko pysyä hukassa tai muistissa eikä muistua satunnaisesti kuten isännälle saattaisi käydä.
karilaukkanen63
weban kapula
mittasin tässä joutessani noi kapulan batskut.toisissa oli 10.3v ja toisissa 11,3v.eikö muka riitä?outo
on paavon sielunelämä
Re: weban kapula
karilaukkanen63 kirjoitti:mittasin tässä joutessani noi kapulan batskut.toisissa oli 10.3v ja toisissa 11,3v.eikö muka riitä?outo
Omassa 12.2 volttia ja nuo ovat olleet kohta pari vuotta käytössä. Se 10.3 varmaan putoaa vielä kuormitettaessa. Itse ainakin hakisin uudet paristot.
Re: weban kapula
karilaukkanen63 kirjoitti:tuli muuten tossa liemeeni että autosta oli akku irti.mahtaako se vaikuttaa asiaan?
Törmäsin muuten "vahingossa" W211 papereihin, tuolla itse asiassa sanottiin että 203, 209, 211, 215, 220, 230 malleissa kaukosäätimen ohjelmointi ainakin saattaa hukkua akun irrotuksesta. 210 ei ollut listoilla.
Jos se auto kuitenkin joskus tunnistaa avaimen niin olen edelleen sitä mieltä että koodaus olisi kunnossa (ja 210:n ei tuon paperin mukaan pitäisikään unohdella koodausta).
karilaukkanen63
weban kapula
taas tuli patterit vaihettua.tulos 0.löysin sen telestartinkin ja ziigailin sitäkin aikani.ei löytyny sulaketta.norttiaskin kokonen suljettu möykky,panin takas piiloon.pitääkö tässä oikein huoltoo lähtee?
En enää ihan muista mikä auto tämä oli, 210 kai mutta tuohon on tullut muutoksia vuosien mittaan.
Sulake varmaan on sulakerasiassa muitten joukossa.
Oliko tämä sellainen että se joskus käynnistyy kaukosäätimestä ja toisinaan ei?
Kai kuitenkin mittasit nuo uudet paristot? Ei nyt luulisi että kaukosäätimessä olisi jotain vikaa niin että paristot menee heti.
karilaukkanen63
weban kapula
joo,mittasin uudet paukut.12.75 ja 12.35v.sulakerasiassa vaan ei puhuta mitään webastosta.virta siihen boxiin tuli ainakin yhteen karvaan.toi kapula on ollu täysin mykkä syksystä asti.kellolla käynnistyy ja napista.voisiko toi kapula vaan olla kaputt?vaan mikä senkin muka rikkos.
Voishan se kapulakin rikki olla, jos vaikka on tipahtanut ja joku kide tai vastaava irronnut piirilevyltä.
Toimiiko siinä se pariston tilan tarkistus? Jos toimii niin voisi yrittää uudelleenkoodausta, ei sen siitä pahemmaksikaan pitäisi tulla.
karilaukkanen63
weban kapula
tiedä tuosta,painaa kumpaa vaan nappulaa niin valo vilkkuu.jo ton kanssa palaa kohta käpy.
S320cdi
Webaston kapulan ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja S320cdi »
1. irrota Webaston sulake.
2. Laita se takaisin ja paina kapulan on nappulaa pitkään n 10 s viiden sekunnin kuluessa sulakkeen asennuksesta.
Nyt pitäisi kapulan toimia
Re: Webaston kapulan ohjelmointi
S320cdi kirjoitti:1. irrota Webaston sulake.
Siis eikö W220:ssä pitäisi painaa off-nappulaa kolmen sekunnin kuluessa sulakkeen laittamisesta? Ja W210:ssä pitäisi olla erilainen kaukosäädin?
S320cdi
Webasto kapula
Hei,
Joo sorry olin jo puolinukuksissa... Sitä OFF napuulaa piti painaa... Ainakin T70 kaukosäätimen kanssa. Uskon, että toimii muissakin webastoissa samalla tavalla.
1. Place batteries into the battery compartment of the transmitter.
2. Remove fuse 1A (black) from the heater's fuse holder (voltage interruption).
3. Wait at least 5 seconds.
4. Replace fuse in heater's fuse holder and within 5 seconds press the OFF button on the transmitter for at least 1 second.
5. "Learning" is completed.
A second or third hand-held transmitter can be programmed in the same manner.
karilaukkanen63
weban kapula
no mulla on t90.se sulake mua askarruttaa että mistä sen löytäisin?
