cdi:in webasto ongelma w210
Nevis82
Viesti Kirjoittaja Nevis82 »
tietääkö kukaan pitäskö webasto toimia suoraan,ku vaihdoin vm98 290td:n webaston 200 cdi:hin??auto on vm 99,webasto yrittää lähteä päälle,mutta pumppu ei lähe käyntiin..vanhalla kuitenki lähti..et oisko pumpun käsky piuha erikohassa liittimes..tai jotain...yritin kopistella pumppua mutta ei auttanut..
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
En ole aivan satavarma mutta minusta lämppärin pitäisi lähteä päälle jos samoilla piuhoilla edellinenkin on pelannut. Oliko 290 lämppäri kellolla varustettu eli onko siinä oma vesipumppu.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
JTM kirjoitti:En ole aivan satavarma mutta minusta lämppärin pitäisi lähteä päälle jos samoilla piuhoilla edellinenkin on pelannut. Oliko 290 lämppäri kellolla varustettu eli onko siinä oma vesipumppu.
Kokeilin samaa omaan ceemersuun, tai kokeilin vaihtaa 290 vepastosta korttia ja se ei lähteny pelaamaan. Polttoainepumppu ilmeisesti erillainen kun ei alkanut toimimaan tms. Johdot ainakin oli samoissa paikoissa.
Tähdellisen parantola
Nevis82
käytin mesen roikan nokassa,ei tunnistanut koko webastoa,otin vanhasta webastosta aivot siihen "uuteen",ni rupesi pelaamaan...
