W210 cdi Webaston asennus
Veivi
Viesti Kirjoittaja Veivi »
Onko joku tehnyt kyseistä urakkaa itse tai onko tiedossa asennusohjetta? Tarkoitus urakoida Webasto kaukosäätimellä itse paikalleen, mutta joku selväkielinen ohje olisi apuna kova sana. Pahimpana päänvaivana on veden kierto.
Koitin netistä etsiä mutta ei tule vastaan mitään järkevää ohjetta.
todellauupunut
Luupiä
googleta "webasto installation manual" jne'
http://www.techwebasto.com/heater_main/907607B.pdf
Veivi
No juu, kyllähän niitä alkaa sieltä löytymään.
Onko jollakulla selvää mielipidettä miten päin kannattaa liittää, ensin Webastolta koneeseen vai Webastolta lämppärin kennolle? Oma perse kyllä kestää vähän kylmääkin mutta koneelle antaisin ensin lämpöä.
jarnox
kierto
Viesti Kirjoittaja jarnox »
webastolta auton kiertovespumpulle. lämmityslaitteen puhallin lähtee päälle lämmön noustua ainakin thermo c mallissa. vai viritteletkö z mallin siihen kannattaa pistää irto anturi ohjaamaan puhaltimen relettä.
Veivi
Thermotop C tulee.
Veivi
No niin, Webasto laiteltu paikalleen ja hyvin pöhisee. Otin Veholta W210:n asennusraudan Webastolle sekä valmiit vesiletkut, helppoa kuin heinänteko tuo asennus, tuntuu n. 1000 €:n asennuskustannukset liikkeessä hieman rahastukselta.
Jos joku kaipaa neuvoja niin voin niitä jakaa.
jarnox
asennus hilppeet
saanekko udella paljoko makso rauta ja letkut?
Veivi
Nyt ei ole kuittia silmien edessä, mutta 50-100 € oli koko kasan hinta. Mun mielestä ihan kohtalainen hinta verrattuna asennuksen helppouteen näiden kamojen kanssa. Ja tuo mallikohtainen asennusrauta on huomattavasti tukevamman oloinen kuin Webaston oma yleismalli.
Palaa sivulle “W210 / 208 lämmitys, ilmastointi”
