ilmastointi
Andrei
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Andrei »
Moi!miksi ilmastointi ensin puhalta keskikylmä,mutta kun samutta ja laita uudestan käyntiin niin lämintä ilma? kiitos
todellauupunut
Luupiä
jaksatko/haluatko kuvailla hieman tarkemmin asiaa....?
ja mikä ilmastointi, automaatti vai puoliautomaatti ("manuaali").
manuaalissa pyöritettävät napit ja automaatissa led näyttöinen paneeli.
Andrei
ilmastointi
automaatti on ..näyttöinen paneeli...
todellauupunut
Luupiä
Noo kysytään nyt näin kun ei ilmeisesti haluta tuhlata vokaaleita kauheasti.
Kun auto siis on käynnissä, puhaltaa keskihaaleaa (mitälie se onkaan :shock: ), onko asetus silloin LO vai jotain muuta?.
Auto sitten sammutetaan ja heti startataan?, alkaa puhaltaa kuumaa täysillä ?...ja tämä jatkuu ja jatkuu ennenkuin nappeihin koskee?
Vai kuinka tämä ilmiö tapahtuu?
Kun kerrot vähän lisää uskon että löydetään ratkaisu....ainakin epäilys.
:D
Andrei
ilmastointi
Kun käynnistää kylmän auton se puhaltaa viileää. Mutta kun lämpötila nousee ulkona ja sisällä se puhaltaa lämmintä, olen kokeillut LO ja 18C mutta lämmintä se pukkaa kuitenkin. Ohjausboksi on vaihdettu juuri sen vuoksi. EC:tä on kokeiltu pois päältä ja päällä ei auta. Voiko olla että nesteet tai paineet olis vähissä autoa on edellinen omistaja laiminlyönyt. Help Paavoa! :oops:
Käyppäs katsomassa konehuoneessa pyöriikö ilmastoinnin kompura. Aineet vois olla vähissä minkä takia ei pelaa, kun on näytöllinen ilmastointi sieltä saa kaiveltua tietoa järjestelmästä esille.. Löytyy täältä foorumilta ne selityksetkin mitä on mikin ja miten ne saa näkyviin.
todellauupunut
Luupiä
Re: ilmastointi
Andrei kirjoitti:Kun käynnistää kylmän auton se puhaltaa viileää. Mutta kun lämpötila nousee ulkona ja sisällä se puhaltaa lämmintä, olen kokeillut LO ja 18C mutta lämmintä se pukkaa kuitenkin. Ohjausboksi on vaihdettu juuri sen vuoksi. EC:tä on kokeiltu pois päältä ja päällä ei auta. Voiko olla että nesteet tai paineet olis vähissä autoa on edellinen omistaja laiminlyönyt. Help Paavoa! :oops:
noniin.
eli, auto käyntiin ja pistäpä LO:lle ne säädöt. anna käydä viisi minuuttia.
paina EC nappia sellaiset 10sek ja näyttöön tulee vasemmalle 1 ja oikealle joku luku...esim 20.
ja siinä kun se käy tyhjää sen ensimmäisen viisi minuuttia, tarkastele pyörähteleekö flektit aikaajoin...?
vasemman puolen napilla (iso nappi) kelaat läpi vasemman puolen numerot 1-10 ja merkkaat aina numeron vastapuolelta oikealta ne luvut ylös.
laitat ne tänne niin kerrotaan mikä sitä vaivaa...
Viimeksi muokannut todellauupunut, 17.5.2012 21:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
todellauupunut
Luupiä
Re: ilmastointi
kahteen kertaan
todellauupunut
Luupiä
Multiviri kirjoitti:Käyppäs katsomassa konehuoneessa pyöriikö ilmastoinnin kompura. Aineet vois olla vähissä minkä takia ei pelaa, kun on näytöllinen ilmastointi sieltä saa kaiveltua tietoa järjestelmästä esille.. Löytyy täältä foorumilta ne selityksetkin mitä on mikin ja miten ne saa näkyviin.
taitaa olla niin että kun väykyssä ei ilmastointi toimi eli on vikatilassa, palaa EC napin punainen kokoajan.....
Andrei
ilmastointi
kyll se mun mielestä pyörii...
todellauupunut
Luupiä
tässä selitykset niille numeroille:
1= sisälämpötila
2=ulko lämpötila
3= kuljettajan puolen kenno (arvon tulee olla alle 6)
4= pelkääjän puolen kenno (arvon tulee olla alle 6)
5= höyrystimen lämpötila, muistaakseni
6=koneen lämpö
7=paine ilmastointijärjestelmässä (arvon tulee olla yli 10 ja pyöriä 12-15 väliä, samalla kuin flektit käy)
8= lauduttimen lämpö
Andrei
ilmastointi
1 2
1-19 1-20
2-12 2-12
3-29 3-26
4-30 4-25
5-21 5-24
6-84 6-87
7-00 7-00
8-23 8-21
9-05 9-05
10-2.0 10-2.0
tommoiset lukemat sain...onko paha???
todellauupunut
Luupiä
Re: ilmastointi
Andrei kirjoitti:1 2
1-19 1-20
2-12 2-12
3-29 3-26
4-30 4-25
5-21 5-24
6-84 6-87
7-00 7-00
8-23 8-21
9-05 9-05
10-2.0 10-2.0
Aineet karannut koska järjestelmän paine 0.
Ilmastointihuoltoon ja mieluiten ensin koeponnistus typellä...sitten vasta alipainetesti ja täyttö.
Andrei
ilmastointi
niin avistin,että tyhja on tai kompura rikki...mutta kiitos kokeilaan seurava ilmastointi huolto/tarkastus...kiitti..jos tamperelle asia,niin tarjon pulla ja kahvit..
SHIELD77
Ilmastointi ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja SHIELD77 »
Moi.
Mulla w210 farmarissa automaatti ilmastointi ja kävin sen täyttöhuoltamassa
ja EC valo palaa ( eli ilmastointi pois) ja en saa valoa sammumaan, enkä siis ilmastointia käyntiin. Pitääkö se jotenkin kuitata vai olisiko kompura mennyt...
Ei viitsisi ostaa parin sadan kompressoria turhaan.
Saattaa olla että tarvitaan vain vikamuistin tyhjennys.
SHIELD77
oi jes. Oispas noin. mitenkäs se tehdään. Voiko sen itse tehdä vai onko liikkeen hommia?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Alppilan autohuolto, Veho, herra CDI203 täällä mesellä.
Tai joku jolla on Star'i
114.073 & 124.126 & 203.216
CDI203 minun ääni. Foorumilaisia kun on. Ja alppilan autohuollosta voidaan olla montaa mieltä, oma mielipide on että se o paska paikka.
todellauupunut
Luupiä
Riittää myös carsoftalla nollaus....niitäkin on joka talonkulmalla foorumilaisilla.
Omani saan takaisin ensiviikolla ja saattaisin nollata tuon, joudut kyllä ajamaan Lauttasaareen.
SHIELD77
Ajan lauttasaareen mielelläni! Asun Kalliossa.
Auto on siis 2001vm, mutta siinä ei jostain syystä ole OBD-pistoketta missään. Onnistuuko se silti?
todellauupunut
Luupiä
SHIELD77 kirjoitti:Ajan lauttasaareen mielelläni! Asun Kalliossa.
Onnistuu, konehuoneessa kuskinpuolella tuulilasin läheisyydessä on sulakerasia jossa 38pin liitin josta mersuissa pääsee käsiksi "aivoihin".
Pistän yv:tä alkuviikosta. Samallahan siitä ruoditaan muutkin vikakoodit ulos ja nollaillaan pois.
Miksei foorumilla järjestetä "vikakoodimiittejä" ? :D
Ei huono ajatus...
no eikö se hotari niitä järjestä joka kuukausi?
Sergey kirjoitti:no eikö se hotari niitä järjestä joka kuukausi?
Paitsi heinä ja joulukuussa muuten kyllä :wink:
Ja loytyy muuten typpi vehkeet ja täyttö masiinakin ja testerit :shock:
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
W202:n vesiventtiili jumitteli vänkärinpuolella, niin monesti toimi kylmällä koneella, mutta kun nesteet olivat kuumat niin ei saanut enään kiinni muuta kuin venttiiliä kopistamalla. Pikku putsaus ja on pelannut sen jälkeen. Tullee kuumaa tai kylmää tarpeen mukaan.
SHIELD77
Vikamuistin tyhjennys vain tarvittiin, ja taas tulee viileetä!
todellauupunut
Luupiä
SHIELD77 kirjoitti:Vikamuistin tyhjennys vain tarvittiin, ja taas tulee viileetä!
Se vikakoodikin mitä jäin pohtimaan oli matalasta kylmäaine määrästä jäänyt jonka takia ei startannut ennen kuin nollattiin pois. Carsofta ehdotti tosin anturin ja johdotuksen tsekkaustakin.
lege
Viesti Kirjoittaja lege »
Lainaan aihetta, kun melkein sama vika että vain hetken tulee kylmää.
Tuommoisia tietoja antoi näyttöpaneeli. Onko tuossa kaikki kunnossa?
Stari ei antanut vikakoodeja.
1 24
2 22
3 19
4 15
5 35
6 85
7 6-20
8 68
todellauupunut
Luupiä
todellauupunut kirjoitti:tässä selitykset niille numeroille:
1= sisälämpötila
2=ulko lämpötila
6=koneen lämpö
Lege.
Yllä on selitykset ja ohjearvot jotka toimivassa ilmastoinnissa löytyvät.
Sinulla on kohdat 3 ja 4 liian korkealla. Eli kylmästöinti ei toimi.
