Kysymys webastotietäjille?
Jusala
Viesti Kirjoittaja Jusala »
Autona on -98 W210 farkku 220cdi, jossa on tod. näk. alkuperäisasennettu webasto kellolla. Webasto toimii kyllä, mutta hiukan liiankin ahkerasti. Nyt on alkanut hiukan harmittamaan tuo webaston pauhaaminen kovimmilla kesähelteilläkin.
Eli, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuon ei kuuluisi mennä päälle kuin tietyn lämpötilan alapuolella. Mistäköhän tieto ulkolämpötilasta tulee webastolle, että voisi tutkailla, että olisiko anturissa jotain häikkää?
Webasto ei myöskään tottele tuhkakupin vieressä olevaa lisälämmittimen poiskytkentä-nappia, vaan toimii aina, paloi napissa valo tai ei. Pitäisikö webaston sammua tuosta vai ohjaako nappula vain lisälämmittimenä toimivia sähkövastuksia?
Sulakkeestakin tuon vissiin voisi estää menemästä päälle ja laittaa sitten vähän kylmemmillä keleillä takaisin, mutta hiukan aloin pohtimaan, että jos saisi automatiikan helpostikin pelaamaan. Mutta onko jollain tietoa tuon sielunelämästä?
98 vuoden cdi väykyssä on tosiaan ollut ajonaikainen webasto tehtaalta lähtiessä. Kello on todennäköisesti jälkiasennus. Keskikonsolin nappulalla saa webaston automaattikäytön pois käytöstä. Kun nappulassa palaa valo niin webasto on poissa käytöstä.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Oiskohan ollu sellanen peukalonpään kokoinen, pyöreä sylinterimäinen kaksnapainen anturi, jossain siellä oikeassa etunurkassa
Tuossa kuvassa puskurin alla roikkuu apparin puolella, älä hämäänny korimallista :wink:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Mitä auton lämpötilamittari näyttä? Siis se ulkolämpötila.
pekkovee
pelle peloton
tähtikuljettaja kirjoitti:Mitä auton lämpötilamittari näyttä? Siis se ulkolämpötila.
Eri anturi
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Jusala
Juu, ulkolämpomittari näyttää ihan oikeita lämpötiloja mittaristossa, joten webastolle on varmaan omansa tosiaan tuolla puskurin kätköissä.
Sulakkeella 17 sain kuitenkin niin helposti webaston pysähtymään, että taidan päätyä laiskana miehenä siihen, että pidän lämpimämmillä keleillä sulaketta irti ja laitan talvikaudella takaisin. Vissiin kannattaa kuitenkin kesäaikaankin vähän käytellä sitä välillä.
Hiukan jäi ihmetyttämään vielä, että webasto ei tosiaan pysähdy kellosysteemin yläpuolella olevasta katkaisimesta, vaikka moni on sitä mieltä, että pitäis pysähtyä.
Mutta mennään näillä, kiitokset vastauksista.
