Ilmastoinnin painikkeet
Kolmas oikealta lienee takalasin lämmitin. Mikä on kolmas vasemmalta, onko se etulasin lämmitin?
Huoltokirja on saksaksi joten siitä en saa selkoa
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ilmeisesti myös käyttöohjekirja on saksankielinen? Auttaako englanninkielinen versio:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... 4matic.pdf
Tuo on amerikan malleihin mutta suurelta osin sama kuin täkäläiset.
Re: Ilmastoinnin painikkeet
Ja tuota rest nappia n 5sek painamalla pääsee tutkailemaan ilmastoinnin käytöstä ja muitakin juttuja. Tuosta auto napista ylös päin painelemalla näet seuraavat arvot.rene kirjoitti:
1: Auton sisäilman lämpötila-anturi
2: Ulkolämpötila-anturi
3: Vasemman lämppärikennon lämpötila
4: Oikean lämppärikennon lämpötila
5: Höyrystimen lämpötila-anturi
6: Moottorin (jäähdytysnesteen) lämpötila
7: Kylmäaineen paine (bar)
8: Kylmäaineen lämpötila-anturi
ja jotain muutakin, faceliftissa on vielä enemmänkin muistaakseni dataa ja esim. 1997-mallisessa ei ole näitä alla olevia muistaakseni:
9: jotain, täydentäkää jos tiedätte
10: puhaltimen ohjausjännite
11: päästösensorilta tuleva jänniteviesti
12: aurinkotunnistimelta tuleva jänniteviesti
20: flektin ohjausvirta
21: moottorin pyörimisnopeus (*100 = rpm)
22: auton nopeus km/h
23: terminaali 58d elikkäs akun jännite %
24: akun jännite voltteina (tää on muuten Väyrysmiehille erinomainen seurantakohde, koska aika iso osa ongelmista voi johtua tästä ja mikäs sen näppärämpää kuin seurata akun jännitettä automaatti-ilmastoinnin paneelista. Auton käydessä kovalla pakkasella, kaikki valot ja mankat yms. päällä tämä arvo on noin 13.4 V, sammuksissa yli 14 V hyvällä akulla)
40: software status
41: hardware status
42: jotain, täydentäkää jos tiedätte
43: jotain, täydentäkää jos tiedätte
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan
Moi, kiitos tuosta. Auttaa kummastitähtikuljettaja kirjoitti:Ilmeisesti myös käyttöohjekirja on saksankielinen? Auttaako englanninkielinen versio:
Jarkko
