Mikä vikana
mestari70
Mikä vikana
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
270 cdi:tä on tehot välillä poissa, auto ei liiku mihinkään. Kun sammuttaa auton kaikki on taas ok.
2 kk sitten vaihdettiin turbon meno letku ja yläpään kiinnikkeet.
Saako vika koodin luettua kotikonstein.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Saa ne viat kotikonsteinkin luettua, pitää vaan ensin hankkia star jostakin. :D
Tosin on noita vehkeitä muillakin kuin veholla, ihan alan harrastajilla ja muuten vaan korjaavilla. Kerroppa paikkakunta niin joku vois osata auttaa paremmin.
Niin ja otsikkoa kannattaa muokata vähän ongelmaa paremmin vastaavaksi.
Re: Mikä vikana
mestari70 kirjoitti:270 cdi:tä on tehot välillä poissa, auto ei liiku mihinkään. Kun sammuttaa auton kaikki on taas ok.
Siis ei liiku mihinkään?
vai liikkuu hitaastai?
mestari70
Auto liikkuu
Mutta kaikki tehot/turbo on poissa, auto kiintyy noin 70 km mutta ei enempää, asun turussa.
mestari70
Vika löytyi
Eli oli ilmanputsari tukossa, ensiapuna paineilmaa putsariin ja sitten ostin uuden putsarin ja taas meno maistuu. :P Halvalla selvittin n 40 €.
Re: Vika löytyi
mestari70 kirjoitti:Eli oli ilmanputsari tukossa, ensiapuna paineilmaa putsariin ja sitten ostin uuden putsarin ja taas meno maistuu. :P Halvalla selvittin n 40 €.
En nyt haluaisi olla pessimisti,mutta olikohan tuo tuossa(ensimmäisessä viestissä mainitsit että kun sammuttaa auton,toimii taas)..olisi mukava nähdä niin tukossa oleva ilmansuodatin,että aiheuttaa vikatilan.
Haikara tehnyt pesän :?:
Kansa vaatii kuvia :!:
mestari70
Nin Mäkin luulin
Mutta auto toimii hyvin emännällä, mutta kun minä tulin rattiiin ja painoin kaasun pohjaan, niin eipä kone saanut ilmaa tarpeeksi.
Ja täällä moni huutaa että on turbo paskana.
Näinkin voi käydä, ja perutin huoltoajan kun itse tutkin autoa. :P
mestari70
Väärä vika info sorry
Eli auto toimi normaalisti, mutta kun polkaisi kaasun pohjaan nin meni vikatilaan, kun auto sammutti niin matka jatkui jollei painanut kaasua pohjaan.
Re: Väärä vika info sorry
mestari70 kirjoitti:Eli auto toimi normaalisti, mutta kun polkaisi kaasun pohjaan nin meni vikatilaan, kun auto sammutti niin matka jatkui jollei painanut kaasua pohjaan.
Siis täh :shock:
onko auto kunnossa jos kassua ei voi painaa pohjaan :?:
sitenhän noita laatiko/poltoaine puelen vikaisia on tullut ihan turhaan korjailtua vaikka kunka monta
Mestari kai tarkoittaa, että tukkoisella putsarilla ei voinut painaa kaasua pohjaan, vaan nyt voi.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mulla tekee hiukan vastaavaa tai teki.
Eli kun käynnistät auton ja lähdet reippaasti kiihdyttämään melkein heti.
Melkein kaasupohjassa.
Meni vika tilaan.
*:lla näkyi vika koodi ahtopaineen anturista.
Lähti sillä että putsasin ahtopaineen anturin liittimen, oli jonkin verra öljyinen ja likainen.
*:lla saa ainakin tuon tiedon mitä rupeaa paikallistamaan/korjaamaan.
MB ML 350 -12 (W166.024)
MB C 230 -06 (S203.252)
MB CLK 200 -98 (W208.335)
MB E 300D -80 (W123.130)
ex
MB E 220 CDI A Kombi -10, MB ML 320 A -99, MB Vaneo 1.9 A -05, MB E 270 CDI A Kombi -03,
MB 190 E 2.0 -90
Missä siellä, vai itsekö päättelit ? :wink:
Sampo N.
dealer kirjoitti:
Mmjoo, itse löysin haulla neljä kertaa sanan turbo tästä topikista ja kaikki olivat mestarin kynästä lähtöisin. :? Jos olisi kyse siitä, että tällaisissa oireissa mesellä huudetaan näin?
Sampo N. kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Mmjoo, itse löysin haulla neljä kertaa sanan turpo ja kaikki olivat mestarin kynästä lähtöisin. :?
Liekö viittaus jonnekin missä mestari70 sitä on ihmetellyt,
Lucky-Dog
dealer kirjoitti:
Mekin korjasimme yhden "turbovikasen" 270 :sen ilmpanputsarilla.
http://www.mbkoskinen.fi
Sampo N. kirjoitti: :? Jos olisi kyse siitä, että tällaisissa oireissa mesellä huudetaan näin?
Tähän kohtaan olisi passeli semmoinen tykkää nappula :D
