S211 320CDI avantgarde -03 hankittu
Iskari kolisee oikealla takana, eikä pelkästään kolise vaan on myös hivenen hervoton.
Näkyy olevan hinnoissaan suomessa, kertokaapa gurut passaako tuo autooni:
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W211-T ... 0991168788
Mittarissa on nyt 530tkm, laturi on pitänyt vaihtaa sitten viimeisen päivityksen.
124.023
				miikka heikkinen
Itellä kans aika utuset umpiot. Pitää olla yhteysissä jos tässä kesän aikaan sattuu siskon luo lahteen eksymään ja joutaisit vaikka homman sipasta pientä korvausta vastaanWolfie kirjoitti:Juu ei muutakuin teretulemasta piipahtamaan Lahdessa joku kaunis päivä. Taikka hotarilla rassausmiitissä. Sipastaan vesihioen naarmut veks ja koneella kiiltäviksi niin veikkaamma että paranee valoteho huomattavasti![]()
Hommaan vierähtää vähän umpioiden kunnosta riippuen tunti pari.
Hommahan ei ole hankalaa. Vähän umpion kunnosta riippuen lähdetään hiomaan naarmuja pois 800-1000grit vesipaperilla, perään 1500grit, 2000grit, sitten kiillotetaan ihan kuin maalipintakin tasan samoilla aineilla. Jos ei 800grit riitä poistamaan kaikkia naarmuja niin tarvitaan karkeammalla vetää enste, sitten taas hienompaa ja hienompaa jne. Käsinkin on mahdollista kiillottaa hionnan jälkeen mutta koneella onnistuu 100kertaa nopsempaan ja paremmalla tuloksella. Vesihiontaan menee se 80% työajasta, loput umpioiden ympäristön suojaamiseen, myllyttämiseen ja vahaamiseen.
EDIT:
Ja nyt tuon videon katsottuani niin tuo tekee justiinsa tuon hionnan ihan samaan tyyliin kuin minä tuossa sanoinkin. Ensin karkealla ja perään niin paljon hienoilla kuin vaan papereita löytyy.
Tuo siveltävä aine näyttäis olevan kirkaslakkaa. Ilmeisesti vetelee viimeisenä noin 4000grit vesissä hionnan joka tuottaa justiinsakin tuommosen vähän utuisen mutta läpinäkyvän jäljen. Ei myllytä perään vaan vetäsee ihan vaan siveltimellä kirkaslakan pintaan joka täyttää viimeisen hionnan naarmut ja tekee pinnasta täysin tasaisen ja kirkkaan.
On olemassa kahdenlaisia autoja. On uusia mersuja ja sitten on käytettyjä mersuja
				Ventureman
Guru en oo mutta äkkiseltään sanoisin että ei käy autoosi tuo iskari, numerot ei oikein täsmää ja ilmoituksessa lukee että sopii E63 AMG Wagon:iin. Epc:tä ei ole just nyt käsillä niin ei pysty tarkentamaan.Hemingway kirjoitti:Iskari kolisee oikealla takana, eikä pelkästään kolise vaan on myös hivenen hervoton.
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUI ... 13&vxp=mtr
Sopiiko tuo? Varaosanumero toki on ilmeisesti vasemmalle puolelle, onko ne erilaisia puolellaan?
Edit.
Löytyi sieltä oikeallekin puolelle oma:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-w211-W ... 4b&vxp=mtr
Edit2.
Tuollainen teksti löytyi:
Part# 211 326 12 00, fits:
wdb211256
wdb211265
Ei täsmää sittenkään, Mulla on WDB211226 jne.
Auttakaa noviisia löytämään oikea iskari, etten hätäyksissäni tilaa väärää
Edit.
Edit2.
wdb211256
wdb211265
124.023
						Tsekkasitko tuolta:
http://www.air-suspension-shop.com/
Ite tilasin mm. s211 takapussit sieltä, ei ollut kallista. Kuljetus oli puoli-ilmainen ja _nopea_, sille annan enempi painoarvoa kuin viiden kympin säästölle
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
-Despair.com
Hyvin toistettumaucca kirjoitti:Toistetaan A2113261200 oikea. Vasen on A2113261100 ja ne on erilaiset keskenään. Se on aivan yksi lysti onko korimalli 211.226 tai 211.xxx kunhan on farkku ja koodi 489 (airmatic) pelkkä ilmaperä ja AMG on eri numeroilla.
Tilasin, 444€ postikuluineen tuli maksamaan.
124.023
