MB W211 ilmajousi
tompe79
MB W211 ilmajousi
Viesti Kirjoittaja tompe79 »
Mistähän saisi edullisimmat ilmajouset? Takapää putoaa alas yön aikana.
juipp1
Viesti Kirjoittaja juipp1 »
Tarkasta ensiksi onko ilmalinjoissa/liitoskohdissa vuotoja vaikka fairy vedellä, venttiilikin saattaa olla jumissa. En lähtisi ensimmäisenä ostamaan kallista pussia. Googlettele vähän näistä pussi ongelmista niin löytyy aika paljon infoa
Ventureman
Viesti Kirjoittaja Ventureman »
Fairyvesi on halpa vianhakuväline niinkuin juipp1 sanoikin tuossa. Itsellä meni yksi talvi niin että välillä perä laski ja välillä ei. Viimetalvena laski sitten joka sammutuksen jälkeen ja niin oli pussi rikki. Pussin vuotoa on hankala paikallistaa koska suoja edessä mutta jos missään muualla ei ole vuotoa niin todennäköisesti se on syypää. Loppuvaiheessa leikkasin suojan pois edestä ja niinhän se vuoto sitten tuli esille.
Jos pussin venttiilissä olisi vika niin mulla on yksi ylimääräinen.
S211 320CDI 4matic -08
Lucky-Dog
Tuossa olisi jotain tyrkkyä tarjolla ->
viewtopic.php?t=54505
http://www.mbkoskinen.fi
juipp1
Jatketaan tällä topicilla.
Saako jostain ostettua pussin päälle pelkkää venttiiliä? ja mistä? ne on sökönä. Vai onko ainoa mahdollisuus ostaa kokonaan uudet pussit?
Jasper Newton
Viesti Kirjoittaja Jasper Newton »
Itsellä tuli toiseen ilmajouseen venttiilivika joulun alla(jäi auki ja pudotti perän kertarysäyksestä alas). Merkkiliikkeessä tuon vuoksi vaihdattivat uuden pussin, eli ilmeisesti pelkkää venttiiliä ei voi vaihtaa.
S211 E270CDI -04
Sitä ei saa irto-osana mutta muistaakseni joskus Arnottin (tai jonkun muun) varaosajousiin piti vaihtaa se venttiili vanhasta. Se siis lienee irrotettavissa, jos löytää sen osalta ehjän jousen. En nyt löytänyt siihen mitään linkkiä, koska Arnottin jousissa tulee nykyään ne venttiilit mukana.
EDIT: Löytyihän se linkki, kun tarpeeksi Internetin tiedon puuta ravisteli.
Kyllähän se venttiili on ihan vaihdettavissa jos sellaisen uuden jostain löytää.
tai sitten metsästää jostain rikkinäisen jousen josta saisi sen venttiilin.
juipp1
Niin siis tiedän että on irroitettava ja vaihdettavissa. jostain pitäisi saada ostettua pelkät venttiilit. pitää alkaa romuttamoita kiusaamaan
PS. jos jollain sattuisi olemaan tai löytää myynnissä, olisin kiitollinen tälläisestä ilmoituksesta
