Onko jarrunesteet vaihdettu ajallansa?
Leemu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Mikäse tämä on ? 211 ? 209? vai 219?
ja minkä ikäinen?
Jos tuota meikäläisen resua tarkoitit niin se on 211 -03
Ilmaa systeemissä, etujarrujen pitäis muuten toimia,
Vaikka olisi sähköt pois...
Leyvt sen verran kierot että palat meneen kauas,
(Joku vika lähentäväsä automatiikassa, boxsia jotenkin väärin sorkitu/paloja
Vaihdeltu kikkailemalla)
Siinä muutamia syitä missä ollut saman kaltaisia onkelmia
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
Ilma ei oikein sovi kuvioon kun tekee tuota satunnaisesti vain pakkasella.
Et lukenut tuolta edelliseltä sivulta diagnoosia? ;)
Leemu kirjoitti: Mitä tarkoitat kikkailulla palojen vaihdossa?
Vaihdoin itse perinteiseen tyyliin, männät putkitongeilla sisään ja uutta palaa koloon :roll:
Kikailulla meinaan esim
ilman *:rila tapahtuvatuvaa jarujen deactivointia,
jos sitä ei ole tehty ja puristaa männät sisään niin seurauksena on helposti tuhoja yksikön paine ventiileissä
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
Leemu
Leemu
Leemu
Leemu
Kyllä aika varmasti liittyy tuohon COMANDin oikkuiluun, siihen liittyvä CAN-väylän laitteisto ei mennyt lepotilaan ja virrankulutus sen verran iso että yön aikana akku menee tyhjäksi.
Tuo on aika yleinen ongelma, google varmaan kertoo mikä siihen auttaa. En muista auttoiko COMANDin softapäivitys (mikähän versio nyt ajossa) vai AGW:n päivitys vai oliko joku ihan muu juttu. Jossain R230:ssä jossa NTG1 COMAND piti ottaa Navi-prosessorista levy pois että systeemi meni lepotilaan jne.
Leemu
Melody
Viesti Kirjoittaja Melody »
ei tyhjenny
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
Leemu kirjoitti:Aamulla käynnistyi normaalisti.
Soittelin pajalle josko pääsisi testeriin, vastaanoton kaveri tuumaili jotta vikamuisti on tyhjentynyt jos akku on purkautunut tyhjäksi. Onko tosiaan näin?
Jos näin tuumiali...
niin eipä sinne kannatta viedä
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei vikamusiti tyhjenny, ennemminkin on muistissa niin paljon kaikenlaisia häröjä että kannattaa melkeestä nollata luvun jälkeen ja katella mitä ilmenee täydellä akulla takaisin.
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
Leemu kirjoitti: Listaa muistissa olleista vikakoodeista eivät kuulemma saa luovuttaa eteenpäin
Pask*** puhuvat...
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kimmo Koo
Kyl vastustaa... :?
Sanovat jotta akkuohjainlaite oli resetoitunut(?) akun tyhjentyessä ja sille oli jotakin tehty, jotta se toimii jälleen
Menee sleep-tilaan ja on helppo nollata toimimaan.
Just joo :lol:
Kun virta loppuu tai siitä tulee herjaa näyttöön testataan akku, laturi, pikkuakku, vaihdetaan tarvittavat osat, luetaan vikakoodit ja päivitetään akkuohjainlaite jos löytyy uusi softa.
Aki P
Kerran tai pari on ollu tilanne että paska pikkuakku purkaa kaikki virrat....
Leemu
Leemu
Kyllä pikkuakusta tulee herja mutta kukapa sitäkään voi 100% varmuudella sanoa etteikö voisi toisinkin käydä....
En oikein ymmärrä miksi ovat vain Starilla testanneet, kyllä akkujen kunto ja lataus pitäisi nyt mitata. Tietysti myös se purkaako jokin akkua.
Akkuohjainlaitteen päivityksellä vika ei luultavasti poistu, mutta se kannattaa myös tarkistaa.
Korjaamot joilla on virallinen maahantuojan testeri voivat tehdä viimeisimmät päivitykset.
Sleep-tilassa akkuohjainlaite ei toimi oikein. Ei ole yleistä mutta puolenkymmentä on vuosien varrella tainnut olla.
Leemu
Usein on tapauksia joissa jatkuvat ilmoitukset kuluttajien kytkemisestä pois toiminnasta alhaisen jännitteen vuoksi saadaan poistumaan vaihtamalla lyijyakun tilalle AGM-akku, ja nämä sellaisia ettei lyijyakku ole vanha tai testerien mukaan viallinen.
Leemu
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Suodaanko tässä sen verta OT:ta jos kysäsen, että missä tuo pikku akku sijaitsee ja onko tämä kaikissa w211:ssä vai pelkästää SBC malleissa? :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
