Ensimmäinen mese?
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
No tuossa yksilössä ei ole koko SCB:tä joten se asia lienee olevan ojennuksessa.
Valkoinenkuolema kirjoitti:No tuossa yksilössä ei ole koko SCB:tä joten se asia lienee olevan ojennuksessa.
Jaa, se oli jo facelifti. Sori OT:stä. Jatkakaa. :D
PS: Typotin vahingossa SBC:n SCB:ksi...
Valkoinenkuolema
No niin, ensimmäinen mese lähtee kohti Porvoota.
Ketju taitaa olla aika kulunut mutta muuten kaikki OK.
Valkoinenkuolema kirjoitti:Mistä muuten tunnistaa sadetunnistimen kuvista? Nykyisessä on ja se olisi melkein must. Samoin tuo mäkilähtöavustin, onko sitä tunnistettavissa jostain?
Niin ja rengaspainevahtia?
Uusi jo kiikarissa, siisti kuvien perusteella...
Täh? Renkaat potkitaan jo parkissa, sateen näkee jo sokee p3rsessilimällä tihrustaen suht ettäältä ja mäkilähtö on opetettu autokoulussa. Ne on nää himmennettävät meikkipeilin värivalot sun muut vaan rikkuavia turhakkeita. :lol: :idea:
Vaan missäs on kampi? Et lähe jos akku tyhjä. Missäs on varapyörä? Et lähe jos kummi paskana...
Valkoinenkuolema
Easy Rider kirjoitti:
Kymmenkunta vuotta on tullut ajettua Ladalla. Siitä löytyi kaikki tarpeellinen (myös kampi) eikä koskaan tielle jättänyt. Paras auto ikinä.
Likimain juuri niin. :lol:
Valkoinenkuolema
Ilmeisesti tuossa ei ole kääntyviä xenoneita. En tiedä tekeekökään niillä mitään mutta noin ajatus heräsi että jos umpiot ovat samanlaiset kääntyvissä ja ei kääntyvissä, eikös tuon saa koodattua *:lla päälle?
Mitä noin muuten voi laittaa jälkikäteen? Jotain hyödyllistä :)
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Ei tuu kääntyviä valoja testeritempulla. Umpiot sopii kyllä toistensa paikalle, mutta ovat ohjainlaitteita myöten erilaiset.
Valkoinenkuolema
Ok. Onko jotain muuta mitä voi laittaa päälle?
Vagissa onnistui comming homet jne.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Saattovalot onnistuu mittariston valikoitten kautta jos ei valmiiksi ole päällä. Ei tartte staria siihen.
Valkoinenkuolema
No hyvä :)
Pitääkö yksitellen lypsää vai kertooko joku mitä kaikkea tuolla voi tehdä?
Valkoinenkuolema
Niin ja mitä kaikkea tuolla kuusen alla oikein tehdään? Joka paikassa siihen viitataan mutta vähänlaisesti on tietoa mistä on kyse :D
luokyio
Korpikuusen kannon alla on mörri-m... Eiku CDI203:n pesä. Guru kyseessä joka osaa huhujen mukaan kaiken mersuista. :lol: Löytyy molemmilta foorumeilta, laita hänelle YV:tä niin selvinnee tarkempi sijainti.
Valkoinenkuolema
luokyio kirjoitti:Korpikuusen kannon alla on mörri-m... Eiku CDI203:n pesä. Guru kyseessä joka osaa huhujen mukaan kaiken mersuista. :lol: Löytyy molemmilta foorumeilta, laita hänelle YV:tä niin selvinnee tarkempi sijainti.
Siis huolto vai korjaus sitten kun muut ei osaa enää auttaa?
Testerillä ei voi lisätä lisävarusteita. Sitä joutuu kyllä käyttämään joidenkin lisävarusteiden asentamisen yhteydessä jotta saa ne toimimaan.
Jotain sen suuntaista. :ei_tajuu: :lol:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Valkoinenkuolema kirjoitti:En tiedä tekeekökään niillä mitään mutta noin
Subjektiivinen kysymys, mutta minun puolestani nuo minun autoni kääntyvät valot saa jäädyttää paikalleen, enkä menetä mitään.
Nurkkapieliajossa hitaalla nopeudella kääntymisvalot levittävät lähietäisyydellä valokuviota selvästi kääntyviä ajovaloja enemmän, mutta mutkaisella tiellä pimeässä valokuvion leveys ja hallittu muoto on mielestäni olennaisempaa.
Eikös W211 nelivalojen pienemmät keskimmäiset valaisimet ole lisäkaukovalot halogeenipolttimoin? Sitten kun valoa oikeasti tarvitaan, eikö niistä ole enemmän hyötyä kuin kääntyvistä päävaloista?
Viimeksi muokannut 740 GLE, 01.9.2016 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
Valkoinenkuolema kirjoitti:Kymmenkunta vuotta on tullut ajettua Ladalla. Siitä löytyi kaikki tarpeellinen (myös kampi) eikä koskaan tielle jättänyt. Paras auto ikinä.
Funktionaalinen suunnittelu on ajatonta, mutta jos se on paras, miksi puhut menneessä aikamuodossa?
:twisted:
Valkoinenkuolema
740 GLE kirjoitti:
:twisted:
No kun tollasia ei enää saa :)
740 GLE
Valkoinenkuolema kirjoitti:No kun tollasia ei enää saa :)
Kunhan täällä huonosti kätketty ketunhäntä kainalossa provoan, että jos se kerran hyvä oli, niin mitäs varten se piti hukata. Mutta eikös nuo ole halvimmasta päästä käyttöentisöitäviä, jos sellaisen oikeasti haluaa?
Valkoinenkuolema
No tämä kaikki tapahtui 20 vuotta sitten. Silloin Igor halusi sen väkisin ostaa ja viedä sinne mistä tulikin. Itselläni taas opiskelut loppusuoralla joten länsiauto houkutteli.
Opiskelijalle ja varsinkin siihen budjettiin täydellinen auto. Varaosat eivät maksaneet mitään ja romikselta loput. Itse sai rempattua eikä tosiaan kertaakaan tielle jättänyt. Aina käynnistyi oli keli ja lämpötila mikä hyvänsä.
Jos jostakin saisin vielä hyvän, ehjäpeltisen nappisilmän, ottaisin heti kesäautoksi. Talvet lämpimässä tallissa ja kesällä vain hyvällä ilmalla.
Valkoinenkuolema
No niin, se ensimmäinen mese on pihassa. Aika hämmentävä kampe, kulkee kuin uusi vaikka ikää jo 9 vuotta. Ei natise, ei kolise. Kuin uusi.
Sitten alkaakin kysely :) Mitens iPhone (6) kannattaa tuohon comandiin kiinnittää? Siis joku puhelinadapteri tuossa on mutta sellaisia puhelimia ole kellään enää...
Sen lueskelin että SAPit ei toimi iPhonen kanssa yhteen joten onko jotain muuta bluetooth adapteria olemassa?
Valkoinenkuolema
Ja näköjään tämäkin tiputtelee öljyä, p*rkele.
Piha vähän kalteva (eli nokka ylhäällä) ja auton keskilinjan oikealle puolelle (eli apparin puolelle) ilmestyy lätäkkö. Tuntuisi olevan moottoriöljyä ainakin värin ja koostumuksen puolesta.
Veikkauksia, mistä vuotaa?
Valkoinenkuolema
Tässä turbon alta tilannetta.
Ja tuossa siitä ainoasta kolosta tuonne V haaraan. Kuva valehtelee sen verran että tuo ruuvi näyttää oikeasti uivan öljyssä.
Siispä, tarvitaan osaava huolto joka tuon voi/osaa tehdä kerralla oikein, jopa siten ettei koskaan enää...
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Valkoinenkuolema kirjoitti: Sitten alkaakin kysely :) Mitens iPhone (6) kannattaa tuohon comandiin kiinnittää? Siis joku puhelinadapteri tuossa on mutta sellaisia puhelimia ole kellään enää...
ViseeO ilmeisesti toimii iPhonen kanssa, omakohtaista kokemusta ei ole muuta kuin Windows- puhelimen liittämisestä siihen.
Itselläni on jossain nurkissa tuollainen ViseeO MB-4, mutta aivan p*skojahan ne ovat SAP:eihin verrattuna :D
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Valkoinenkuolema
Ari66 kirjoitti:
No jos ViseeO on ylimääräinen, sen voin varmasti lunastaa kohtuullista korvausta vastaan. Ylimääräinen kun on...
Valkoinenkuolema
Ja vuotaa se...
Auto on loivassa ylämäessä joka kielisi siitä että tuo haara on NYT puhdas.
Vai onko parempia veikkauksia?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Valkoinenkuolema kirjoitti:No jos ViseeO on ylimääräinen, sen voin varmasti lunastaa kohtuullista korvausta vastaan. Ylimääräinen kun on...
Pitääpä muistaa tämä topikki, kun se laite tulee joskus jostain vastaan.
Tallessa se jossain on, todella hyvässä tallessa.
