s211 220cdi puljausta
Elikkäs, tämmönen -07 farkku tuolta saksanmaalta ja siihen pitäis sitten laitella jotain pientä täällä Suomessa että kehtaa ajaa talvella hyvillä mielin.
Siihen pitäisi tehhä tietenki perushuollot (kaikki nesteet ja öljyt) sekä laitella alkuun jonkinlainen lämmitinkin moottorille. Kumpi tähän on parempi, lohko- vai letkulämmitin?
-Laatikon öljynvaihto, onko samanlainen kuin vanhemmissa? Eli roppu auki ja kylestä n.1.7litraa sisään (manuaali). Mitä öljyä laatikkoon?
-Peräöljyiksi mitä tavaraa ja kuinka paljon?
-Koneöljyksi suosituksia?
Alla olevat renkaat on kesärenkaat joten pitää talviset hommata. Harkinnassa Nokian Hakkapeliitta seiskat, onko muita hyviä ehotuksia? Vanteina tällä hetkellä 16" vanteet joille tulisi nuo rattaat, tällä hetkellä siinä on päällä 225/xx kumit, talvirenkaissa leveys olis varmaan 215 tai 205.
Kesäksi täytyis jonkinlaiset vanteet hommata, minkälaisella et:llä vanteet tulisi olla? kokoluokka varmaan 17".
Myöhemmin laitettavaa on sitten vetokoukku, joko allekääntyvänä tai irroitettavana. Asennus todennäköisesti itse, ebaysta halvimmalla koukku ja johtosarja joka sopii suoraan paikoilleen?
Viimeksi muokannut Multiviri, 20.10.2012 17:34. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Peräöljyt vastaavasti kuin vanhemmissakin, 2 litraa kun varaa niin riittänee.
Talvirenkaiksi suosittelen ehdottomasti michelin x-ice . Hakkapeliitoilla ja noilla uusilla conteilla on mennyt jo liian monta auto pilalle ajo-ominaisuuksiltaan :lol:
mesemies49
Renkaista
jolle kirjoitti:Peräöljyt vastaavasti kuin vanhemmissakin, 2 litraa kun varaa niin riittänee.
Öljyistä jne.en sano mitään koska vaihdatan öljyt liikkeessä.
Renkaista olen sitä mieltä,että kitkat,farkussa rengasäänet.
Itsellä Micelin varmaan Nokia yhtä hyvät.
Toisekseen tehtaalla varmaan katsotaan paras koko niin halkaisialtaan kuin leveydeltään autoihin.
Onhan näitä naapurille näyttäjiä renkaan koossa,mutta jos se päätarkoitus eikä auton mukavuus mikäs siinä. :D
Viimeksi muokannut mesemies49, 22.2.2012 12:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Auto on käyttöä varten
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tai sitten hakee haaparannasta 350-400e bridgestonen noranza evo2 alle. Itse tein niin ja erittäin tyytyväinen. Hiljaiset ja pitävät rattaat. Oikeastaan tunnostaa että hakkapeliitta 7 asettaisin noiden yläpuolelle. Muut on samanlaista tavaraa.
Tähdellisen parantola
Tässä on varmaan saksaksi tuo ajotietokone, pystyykö sen vaihtamaan englanniksi ilman staria?
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Pystyy.
Renkaiksi laittaisin contin nastat. Sopii hyvin mersun alle eikä ole pahaääniset.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ihanaa, taas alkoi rengaskeskustelu :nerd:
:D
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Ei semmoista topikkia missä ei renkaista voisi keskustella :pappa:
Edit; olin jo vastaamassa eka viestin kysymyksiin mutta annetaanpa olla kun näkyy olevan rengashöpöhöpö liikkeellä :wink:
mesemies49
Sori
dealer kirjoitti:Edit; olin jo vastaamassa eka viestin kysymyksiin mutta annetaanpa olla kun näkyy olevan rengashöpöhöpö liikkeellä :wink:
Sori ku kirjoitin renkaista,en tajunnut,etttä ei suotavaa vaikka kyseinen henkilö kysyi.
dealer kirjoitti:rengashöpöhöpö
Tuon voisi sinne otsikko kenttään laittaa titteliksi.
Meillä on Mersussa Nokian Seiskat. On hyvin pitoa ja kestävät 50 000 km. Toinen sarja on menossa, joten en aivan pehmosia puhu tuosta kestävyydestä.
Kakkosautossa on Bridgestonen Ponanza kakkoset. Ne on lumella ja melun osalta jopa Nokialaisiakin paremmat, mutta koska kulutuskestävyyden osalta ei ole kokemusta vasta kuin 10 tkm, niin en anna vielä lopullista arviota niistä.
Kilometrejä tässä on n.124tkm. Elikkäs 130 000 huolto on pian ajankohtainen, onkos niin että auto kertoo itse mitä pitää tehdä? Ja jos huollon tekee samantien kun auto on suomessa niin voiko sen kuitata tehdyksi auton tietokoneeseen? Ei kauheesti kehtaa ajella niillä kamoilla mitä on sisällä saksasta tullessa kun ei mitään tietoo...
Minkähän hintaisia olis tuommonen 130tkm huolto + lohkarin asennus jossakin liikkeessä? oisko foorumin asiantuntijoilla antaa suuntaa antavaa hintaa?
Moottoriöljyiksi pitänee laittaa jotain tuhkautumatonta kamaa?
Juuei, älä välitä. Ei ollut tarkoitus kritisoida kommettiasi, et ole tehnyt mitään väärää.
Jatkakaa
:arrow:
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Mersuun sallitut rengas- ja vannekoot:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html
M-B S211:n (2007 E-farkku) sallitut rengas- ja vannekoot:
http://www.mercedes-benz.de/content/med ... 110117.pdf
Tuo 16-225/55 taitaa olla kapein sallittu rengas. Siitä voi kai sentin
kaventaa ilman uusintakatsastusta. Kapeassa renkaassa ei välttämättä
riitä kantavuus. Kannattaa vilkaista, mitä rekisteriotteeseen on merkitty.
Continental IceContact on itsellä, kitkarenkaillakin tulee mainiosti toimeen.
Kesäksi 17x8 ET 38 on oikea vannekoko. Leveämpi vanne kolhiintuu
helpommin katujen reunakiviin.
Öljyksi jokin 229.31 tai 229.51 luokiteltu eli tuhkautumaton öljy, kun
autossa on DPF eli hiukkassuodatin. Pullon kyljessä on merkintä luokituksesta.
Vetokoukun asennuksessa käyttäisin ammattilaista, koska auton
sähköjärjestelmään joutuu koskemaan. Tässä on sen verran herkkä
tuo sähköpuoli, että takuu olisi hyvä olla. Lisäksi saattaa joutua Starilla
koodaamaan vikailmoitukset pois.
Alkuperäinen koukku kääntyy mukavasti alle, mutta on kallis.
Taitaa tulla jotain 1000-1500 hintaa, veikkaisin.
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Mulle öljykauppias suositteli mobil esp 5w30 öljyjä kun castrolin 5w40:stä kyselin..
Muuta ei kuulemma kannata laittaa :)
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Onkos muilla konkreettisia kokemuksia öljyistä? Lohkolämppärin asennus ilmeisestikin niin että startti pois?
talvirenkaiksi tuli hommattua ne hakkapeliitta 7 koossa 215/55-16. Ylihuomenna pitäis olla autokin mihin laittaa :D
Noniin, eka ropleemi :D Akku tyhjänä, paikallaan joku 74ah akku. Pitää apuvirtaa viedä/toinen akku kokonaan että sais etes matkahuollon pihalta pois :roll:
Akussa oli lepojännite huimat 11.92 volttia. Ihme ettei sanonut mitään, akkutalosta uus AGM konttiin niin johan rokkaa. Kiitokset vielä tässä orsii-:lle kun toi apukaapelit ja apuakun niin päästiin akkutaloon :D Akkutalolle iso plussa, vaihtoivat akun odottaessa :!:
Hyväkuntoisen oloinen värkki, kielet sain vaihdettua englanniksi radioon ja mittaristoon. Miten nuo penkkien muistipaikat saadaan käyttöön kun ei vielä ole ohjekirjaa josta jotain ymmärtäisikin..
Joku keltainen varotusvalokin loimottaa taulussa, vois esittää moottoria. Siinä kellotaulussa muistaakseni. Ohjekirjasta saksan kielellä päätelty että vois johtua siitä että ajettu tankki tyhjäks ja ollu ilmaa? Pitäis valon poistua kun tankkaa pari-kolme kertaa. Pitäs saaha staarin perään niin helpottas kummasti...
Miltei parisataa kilsaa testattu :D Kulkee kuin sukkasillaan ja äänimaailma on hiljainen ainakin 180 asti vaikka alla on Nokian nastat...
Onko pakko ajaa lankulla?
S211 320CDI
Multiviri kirjoitti:Miltei parisataa kilsaa testattu :D Kulkee kuin sukkasillaan ja äänimaailma on hiljainen ainakin 180 asti vaikka alla on Nokian nastat...
Viläkö palaa keltanen moottorinkuva :?: Hirveesti en ajelis ennenkuin syy valon palamiseen selvitetty :shock:
tapio89
Tuntuvat vilkuttelevan ihan työkseen vastaavat autot. :lol: Meijän isännällä on nyt alla S211 -09 ja tuntuu että aika tihiään syttyy vikavalo pienistä paineenheittelyistä yms. Se on elämää Delphin kanssa! :)
Ja vkloppuna tulen ouluun jos on tarvista kuikkia starilla.
Valo sammu kun tankkas täyteen tankin :)
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Joko se on tuikutettu, sehän se nyt on ensimmäinen toimenpide tuollaiseen. :wink: 8)
Kyllähän tuolla 170 hepalla kerkee ihan kohtuullisesti jo nuinkin, ei tuolla kovin pahasti jalkoihin jää ja kortin saa poltettua tuollakin :lol:
Eldorado
remprantti
Kortin saa poltettua jariksellakin, mutta se kiihtyvyys ja liikennevalolähdöt... :wink: Sieppaahan se itsetuntoa jos häviää jollekin perhevaunulle lähdössä.
Eij ole itsetunto onkelmaa :D
ESP-valo oli syttynyt, oli ollut eri paineet rattaissa. Pitänee nollata se run-flat haistelija/mikä lieneekään mittaristossa kun vieläkin palaa. Nyt pitäis olla kaikissa sama paine joten äkkiseltään vois kuvitella että kun nollaa sen niin ei pitäis enää sytyttää ESP-valoa?
Maahantuontikatastuksessa oli toinen etuiskari näyttänyt nollaa ja toinen 45 :shock: Aikas jännä, ajossa ei tunnu ollenkaan :roll: Minkähän hintanen on Avantgarden etuiskari vai onko sama kuin Classicissa tai Elegancessa?
Mitenkäs tuon puhelimen saa toimimaan? Ebaysta bluetooth sovite? Mikäs bluetooth sap vai mikä se nyt olikaan. Radiona tässä vissiin APS 50
Multiviri kirjoitti: Mitenkäs tuon puhelimen saa toimimaan? Ebaysta bluetooth sovite? Mikäs bluetooth sap vai mikä se nyt olikaan. Radiona tässä vissiin APS 50
Onhan siinä keskikonsolissa UHI-liitin? Siihen joko bluetooth adapteri (HF tai SAP profiililla) tai sitten puhelinmallikohtainen telakka.
