Letkulämmitin W219 320cdi
visar
Viesti Kirjoittaja visar »
Tuontiauto ja lämmittittimen asennus tuli ajankohtaiseksi. Yllättäen Defan
luottelosta ei löydy lämmitintä CLS:n tähän malliin.
Suosittelivat laittamaan -06 E:n samalla moottorilla olevan lämmittimen.
Näin on nyt tehty. Letkulämmitin on asennettu letkuun jossa on se sähköllä
pyörivä kiertovesipumppu. Noinko se on myös W211 320 CDI:ssä ?
MB CLS 320CDI
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
BIG FAIL!!!! :!:
Lämmitin kuuluu asentaa niin että lämmin vesi nousee moottoriin päin eikä sähköiselle lämmityksen pumpulle! asennukseen tarvitaan asennussarja
http://www.defa.com/file/5de41b524480/460401.pdf (oikea kuva viimeisellä sivulla) :idea:
Tuolla asennuksella ei lämpiä moottori sekä kärähtää lämmitin ja saattaa pikkupumppukin tykätä kyttyrää turhasta kiehutuksesta.
Nimenomaan :idea:
Ei tule kestämään noin asennettuna, Sorsson linkistä löytyvä asennussarja tarvitaan ja sen ohjeen mukaan...
visar
No näin arvelin, ettei voi olla noin. Vein asennus-sarjan kyllä mukana, sitä ei oltu käytetty. Ammatikseen mersujen kanssa toimii lämppärin asentaja.
Ehkei sitten ollut tullut juuri tällaista vastaan.
Pitää kääntää lämmitin oikeinpäin, ennen käyttöä. Kiitos vastauksista.
MB CLS 320CDI
Kuulostaa vähän oudolta, kuvan mukaan kun asennuksen perusasiatkin on menneet pieleen merkistä riippumatta.
defa.com kirjoitti:Moottorinlämmittimeen on kytkettävä jatkojohto. Siihen EI saa kytkeä suoraan Y-kappaletta.
http://www.defa.com/file/64678384b22/1920255.pdf
No, erääseen W211 OM642 oli asennettu lämmitin ilman asennussarjaa ja vaihdettu pari kertaa elementti takuuseen, huollossa asiakas ohimennen kysyi että onkohan näissä yleistä ettei lämmittimet kestä kun nyt jo neljäs hajalla ?
Laitettiin sitten asennussarjalla.
visar
No näköjään näin on. Täytyy myöntää, että otti tuo Y- kappaleen sijainti omaankin silmään. Pitää tehdä uusiksi näiltä osin.
MB CLS 320CDI
visar
lämmitin
Kiitokset kommenteista, asensin lämmittimen ohjeen mukaisesti. Alkuun en
itse viitsinyt hommaan alkaa, ajattelin ettei viitsi vanha äijä lattialla makoilla,
pulata nesteiden kanssa, ilman nosturia vielä.
Kätevästi hoitui kuitenkin, siellähän on 'hana' syylarin kyljessä josta voi laskea
nesteet ulos.
MB CLS 320CDI
Minä en ole laskenut nesteitä ulos noita asennellessa ellei erikseen ole pyydetty vaihtamaan, litistimillä letkut tukkoon ja sitten osat paikalleen.
Vaan eipä niitä litistimiä kotosalla ole minullakaan.
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
laittakaa nettivaraosassa myytävä tt-thermo, siinä on pumppu ja vastus samassa paketissa. mersuihin oon laittanut kymmenkunta sellasta ja toimii hyvin ja helppo asentaa sarjaan siihen taukolämmittimen pumpun letkuun sen pumpun lähelle.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Saisko asiantuntija-apua miten tollanen TT-Thermo asentuu 651:seen?
