W211 akun merkkivalo palaa
Liiko
Viesti Kirjoittaja Liiko »
Otsikon mukainen vaiva, vika laturissa vai missä?
Muita oireita, SRS-merkkivalo palaa, jättää sammuttamisen jälkeen radion/valot päälle vaikka ottaa avaimet pois, herjaa rekisterikilven polttimovikaa vaikka valo palaa normaalisti.
Kiitos jo etukäteen.
Viimeksi muokannut Liiko, 27.1.2015 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 akun merkkivalo palaa
Liiko kirjoitti:Otsikon mukainen vaiva, vika laturissa vai missä?
Muita oireita, SRS-merkkivalo palaa, jättää sammuttamisen jälkeen radion/calot päälle vaikka ottaa avaimet pois, herjaa rekisterikilven polttimovikaa vaikka palaa normaalisti...
Antaakaa tekohengitystä naiselle, et tiiän mistä alkaa ettimään.... :?
Kanatta laitella minkä ikäinen auto on nissä jonkun verran
eroja,
tarkistaa yleis mittarilla lataako se oikesati
Liiko
Kyseessä siis w211 -09 220cdi.
Latauksen käyn mittaamassa kunhan töiltäni ehdin....
Liiko
Akun varaus 12.05 sammuksissa ja lataus kaikki hilkkeet päällä 13.9-14
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kauan annoit olla sammuksissa virrat päällä kun tarkistit varauksen? Jos tippuu minuuteissa alle 12V niin akun osto tiedossa. Jännitettä saa tarkailtua myös mittaristosta: virrat päälle -> rattinappuloista plärää ulkolämpötilan tietokoneen näyttöön ja painaa mittariston vasemmalta puolelta resettiä 3x peräkkäin.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Liiko
Testattiin ihan "kylmiltään" eli ei ollu virrat päällä.
Ja sit uudestaan käynnissä.
Eli täytynee vielä virrat päällä käydä mittaamassa
et
Viesti Kirjoittaja et »
12,05V on rikkinäinen akku tai sitten on kuormaa päällä. Tuosta esimerkiksi testaus tietoa.
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_k ... kistaminen
Liiko
Virrat päällä laski kahteen minuuttiin 12.0->11.8
Tämä siis tietokoneen näytöltä katsottuna.
Akkukauppaan siis iltapäivällä?
Vai kö?
Ja ilmeisesti kaikki mahdolliset vikakoodit yms häiriöt johtuu samasta viasta...?
sonikki
Liiko kirjoitti:Virrat päällä laski kahteen minuuttiin 12.0->11.8
Joo, elämänsä ehtoopuolellahan tuollainen akku on.
Liiko kirjoitti:Ja ilmeisesti kaikki mahdolliset vikakoodit yms häiriöt johtuu samasta viasta...?
Vaikea sanoa, mutta alijännitte kyllä useimmiten aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia "vikoja".
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Liiko
Kiits suuresti avusta! :)
Katsotaan mitä uusi akku tuopi tullessaan.
Liiko
Eipä ollu akku. Auto lähtee hinurilla pajalle...
Ohjainlaitevikaa, jos (kun) on mystisiä sähköongelmia.
Liiko
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ikakoodeja
Tossa on aika hyvin kuvattu oireet.
Akun merkkivalo siis punaisella isona ajotietokoneen näytössä.
Kassotaan mitä motopajan pojat ajokista löytää.
Liiko
dealer kirjoitti:Ohjainlaitevikaa, jos (kun) on mystisiä sähköongelmia.
Sitäpä hyvinkin. Boksi vaihdettu.
Ja eiku kovaa ajoa. :D
