TUHO?Boxilla(199e) kaasun löysä vaste pois vai...?
Riku1111
Viesti Kirjoittaja Riku1111 »
Onko tämäkin (199e) tuhoboxi(w211/320-cdi-165kw) jos haluaa parannusta löysään vasteeseen/reagointiin kaasupolkimessa vai löytyykö kokeneilla järkevämpi tapa vähentää tuota automaatin hidasta reagoinnista ja "löysyydestä" kaasua painettaessa(esim vs manuaali):
http://www.racechip.com/responsecontrol ... /index.php
Tätä ilmenee tietenkin erityisesti laatikon C ja S ohjelma-asennoissa.
C=Comfortable
S=Sport/Normal
M=Manual (lätkät, keppi)
Onko tuo joku uusi keksintö (jolla ei lisätä tehoa)?
On siihen apuja esim kyppi venttiilin vaihto ja lootaöljyn vaihto sekä adaptaation nollaus jos ei noilla niin sitten ventiilikoneisto kairaukseen
Riku1111
Kiitos vastauksesta! Laatikkoöljyt, sähköhydrboxi ja turbiini vaihdettu n. 20tkm sitten.
Mikä tuo "kyppiventtili" on ja miten sen kuntoa pääsisi tutkailemaan?
Pystyykö adaptaatiota(mukautuminen ajotapaan?) nollaamaan ilman Staria?
hotari kirjoitti:On siihen apuja esim kyppi venttiilin vaihto ja lootaöljyn vaihto sekä adaptaation nollaus jos ei noilla niin sitten ventiilikoneisto kairaukseen
Eikös niitä (muita) solenoidejakin joku vaihdellut nopeampiin? Ja ohjelman muutos kuulemma napakoittaa yleensä vaihtoja... saikos näihin ei-AMG vehkeisiin speedshiftejä?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Re: TUHO?Boxilla(199e) kaasun löysä vaste pois vai...?
Riku1111 kirjoitti:Onko tämäkin (199e) tuhoboxi(w211/320-cdi-165kw) jos haluaa parannusta löysään vasteeseen/reagointiin kaasupolkimessa vai löytyykö kokeneilla järkevämpi tapa vähentää tuota automaatin hidasta reagoinnista ja "löysyydestä" kaasua painettaessa(esim vs manuaali):
C=Comfortable
S=Sport/Normal
tuomoinen löytyi yhdestä 211 400 cdi koneisesta kun
syytä kummaliseslle toiminalle haeskeltiin
(sen kun otti pois niin toiminta parani)
huijaa kaasun asentotietoa saman vaikutuksen ilman sivu vaikutuksia saa kun polkasee kasuun avvistuksen syvemälle
MHe kirjoitti:Eikös niitä (muita) solenoidejakin joku vaihdellut nopeampiin? Ja ohjelman muutos kuulemma napakoittaa yleensä vaihtoja... saikos näihin ei-AMG vehkeisiin speedshiftejä?
Jep 2kpl siniset paikalleen ~560€
