W211 E320 CDI -02 ei lataa
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Tänään alkoi herjailla mukavuustoimintojen käytöstä pudottamisesta ja vähän myöhemmin vilkutteli punaista jossa herjasi lataus/akku ongelmasta sekä jarruista. Mittasin käynnissä ollessa akun napajännitteen, alle 11V, eli ei lataa. Akku on alle puoli vuotta vanha. Akkulaturilla alkoi akku varautumaan. Pitää katsoa aamulla onko täynnä.
Vasta 400 000 km ajettu ja jo nyt lataus ongelmaa.
Onko muita vaihtoehtoja kuin laturin hiilet, hihna on ehjä ja kireällä?
Näyttää olevan laturi vähän pahassa paikassa apukuskin puolella suoran kutosen sivulla/alla. Miten siihen pääsee parhaiten käsiksi, onko mentävä auton alta vai pääseekö hiilet tarkistamaan yläkautta?
Yläkautta, purkaa ilmansuodattimen ja sen telineet irti. Alakauttakin taisi joutua irrottamaan jotain.
NykanVe
Nyt ongelmaksi muodostui miten saan ilmansuodatinkotelon irti ja pääsen yläkautta laturiin kiinni. Ennen töihin lähtöä yritin katsoa miten kotelo on kiinni mutta en löytänyt kiinnitys ruuveja jotta kotelon saisi nostettua ylös. Kotelon päädyissä on kyllä tapit jotka menee kumien läpi Löytyykö vinkkejä mistä lähden ruuveja etsimään ja mitä ruuveja irroitellaan?
Kotelon muoviosa lähtee niin että otat etulaidalta tukevan otteen ja vedät ylöspäin. TIUKASSA on. Kun etupää nousee, kotelo lähtee eteenpäin vetämällä. Metalliosa pitää myös irrottaa, siinä näkyy sitten ruuvit kun muovikotelo on pois.
NykanVe
Kiitoksia, pitääpä kokeilla kun illalla pääsee töistä kotiin auton viereen.
NykanVe
Noinhan tuonne pääsee käsiksi, eipä vain taida hiilien vaihto onnistua ilman laturin irtiottoa, Turbo pahasti tiellä. Ilmeisesti joutuu irroittamaan koko laturin ensin ja taitaa vaatia myös alakautta purkamista.
Koko laturin joutuu irrottamaan että pääsee hiiliä tutkimaan. Yläkautta ei näissä taida saada laturin alapultteja irti :? ja ahtoputkihan siinä on "mukavasti" laturin nurkassa kiinni.
