s211 270cdi sähkö oireilua
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
Tuli tuossa jokunen viikko sitten "palkittua" itseni apinan raivolla tehdyistä pitkistä työviikoista ja menin ostamaan s211 270cdi -03 mutta siinä siinä on jonkin asteista sähkövikaa ilmoilla joten kysytäämpäs täältä mistä kannattais aloittaa vian etsintä.
Ajotietokone herjaa akun kuvaa ja tulee teksti "malfunction electrical consumers switched off" tuon herjan kun saisi pois... sitä en tiedä mitä sähkölaiteita se on sitten sammuttanut kuten kone väittää... no sitten ajon aikana alkaa välillä herjaamaan että peräluukku olisi muka auki. joskus auton seisoessa parkissa saattaa vilkut itsekseen vilkkua tai sisävalot syttyä ja esim oven aukaistessa saattaa sisävalot jäädä palamaan eivätkö ymmärrä sammua jos ei käy sisältä napista sammuttamassa :ttu:
EDIT: unohtui mainita että iso akku on mitattu ja pikkuakun vaihdoin
Voi olla väärä koodaus tms. joka aiheuttaa ilmoituksen näytössä.
Vilkku- ja valo-ongelmat voisivat johtua etu-samista. Takaluukku = ?
Jos ei ole vielä toimintatonnia mennyt tuohon niin voi hyvillä mielin varata korjaamolta ajan, laitetaan kuntoon. Ei tarkoita sitä että olisi tonnin vika.
Taka luukussa vois olla lukossa(tunistimessa) vika
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
näin joskus kuvan ennen ostoa siitä eemelistä ja näytti aivan kuin takaluukku olisi vaihdettu tai muutenvain kolaroitu/maalattu ja taisi pikkuisen ruostettapukata takavalon reunasta tulemaan, että olisko pikkuisen korjattu sitä takapäätä, ja vika löytyisi sieltä.
jussaP
sen verran kun kaiken kiireen keskellä ehdin niin katsoin että luukun kansi hitusen lenkkasee eli ilmeisesti luukku käytetty pois ja ei ole aivan kohdallaan? :roll: kunhan jossakin välissä ehtisi sen verran olla paikallaan että alkaisi tarkemmin tutkimaan vikaa niin vois sen ehkä paremmin paikallistaakkin :lol: toiminta tonni on jo käytetty laatikon ja jarrujen laittoon :lol:
jussaP
Tuo luukku pitää vaan "räiviä" voimalla kiinni niin ei jää herjat huutamaan mutta tuo akku herja edelleen on haittoina... Nyt kun tuossa yks päivä ehdin kaivaa autocomin esille ja katella vikakoodit niin tuli pari tekstiä ruutuun...
vikakoodit löytyivät osiosta "monitoimi":
-SAM -Rear (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli-takana) SAHM211
-Akun varauksen ohjausmoduuli - BSG211 (Akun varauksen ohjausmoduuli)
tommoset koodit se anto :roll: mikäs tuo tuollanen ohjaus moduuli on :lol: liika hienoja vermeitä vannoutuneelle lankku kuskille :shock:
Onkos jollakin tietoa että pitääkö tuonne ostaa nyt satasen vai kahen tonnin sähköboksi että alkaa pysymään akussa virta?
jussaP kirjoitti:Tuo luukku pitää vaan "räiviä" voimalla kiinni niin ei jää herjat huutamaan mutta tuo akku herja edelleen on haittoina... Nyt kun tuossa yks päivä ehdin kaivaa autocomin esille ja katella vikakoodit niin tuli pari tekstiä ruutuun...
alkuun kannatta koitta tukia se BSG akku ohjain ja joskus on myös sen päivitys auttanut
(sen auto pomin pitäisin kaukan juuri eilen koitin antaa puhelin konsultointia yhteen mitä oli autopomilla ronkittua ja sillä auto saatu niin sekaisin että melko varmasti jokunen satanen tulee menemään ennen kuin taas on täysin tolkuissaan vaika ei ollut kuuleman mukaan mitään muuta koiteetu tehdä kuin huoltoa nollata)
jussaP
CDI203 kirjoitti:
laitoin yv:tä
