Suojakäynti menee päälle
Hei foorumin kansa. W211 270 cdi :ssä menee suojakäynti päälle, jos ajelee motarilla n. 120 km tunnissa tai kovempaa . Vaiva esiintyy vaan näillä lämpimillä keleillä - tänään + 16 c:n asteessa. Aamulla 5 c:n kelillä vaivaa ei esiintynyt. Suojakäynti poistuu, jos auton sammuttaa. Sen jälkeen on tehot taas tallella. Vikaa ei löydy ja häiriöilmoituksia ei mittarissa näy - ei myöskään starissa. Auto on manuaalilottalla. Muutoin auto toimii hyvin. Onko kellään kokemuksia moisesta ilmiöstä ja mistä vikaa pitäisi etsiä?
pitäis starille jäädä joku jälki miksi limp modeen ollaan menty, ja jos kerran on helppo saattaa auto siihen tilaan niin star kiinni ja täräytetään vikamoodi päälle niin pääsee livenä kattelemaan mitä siellä tapahtuu.
W212 350CDI -09
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Suojakäynti menee päälle
Eli kierrokset topaa 3000=vika tila jotain muuta niin eiWeitikka kirjoitti:Hei foorumin kansa. W211 270 cdi :ssä menee suojakäynti päälle, jos ajelee motarilla n. 120 km tunnissa tai kovempaa . Vaiva esiintyy vaan näillä lämpimillä keleillä - tänään + 16 c:n asteessa. Aamulla 5 c:n kelillä vaivaa ei esiintynyt. Suojakäynti poistuu, jos auton sammuttaa. Sen jälkeen on tehot taas tallella. Vikaa ei löydy ja häiriöilmoituksia ei mittarissa näy - ei myöskään starissa. Auto on manuaalilottalla. Muutoin auto toimii hyvin. Onko kellään kokemuksia moisesta ilmiöstä ja mistä vikaa pitäisi etsiä?
Jos ei oikeasti tallennu *:rila näkyvää vika koodia niin siihen on 2 mahdolisti syytä
vika koodit ropeloitu ohjelmasta pois(estetty näkyminen)
tai auto tekee mielestään oikeen jostin tulevan väärän singnallin perustella se taas näkyy kun ajellee tilannne päällä *:rin puhat kiinni
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Kiitos kommenteista. Kukaan ei ole tietääkseni ropeloinut ja estänyt vikatilan näkymistä. Varma ei tietenkään voi olla. Täytynee lähteä ajeluttamaan Staria ja asiansa osaavaa miestä jossain vaiheessa tai odottaa pakkasia ja unohtaa koko jutun puoleksi vuodeksi. Kummallista, että se liittyy ilman lämpötilaa, jolloin jostakin syystä lähtee väärä signaali ja laittaa vikatilan päälle ts ei nouse yli 3000 rpm
Oma kärry aikoinaan oireili aina lämmettyään ja vika löytyi ilmamassamittarista.
saattoi pelata putkeen viikonkin ja huonona päivänä ei kuittaantunut uudelleenkäynnistykselläkään, sitten kun antoi seistä pari tuntia niin pelasi taas siihen asti että nousi lämmöt
tosin siitä pitäisi olla selkeä koodi muistissa.
Moro.
Omassa kulkineessa oli/on sama vaiva. Itse puhdistin ilmamassamittarin --> ei auttanut, edelleen hetken ajamisen jälkeen limp mode päälle. Äsken puhdistin sitten EGR-venttiilin, joka olikin aika nokinen. Venttiilin varsi oli jumissa ja aikani hinkkaamisen ja puhdistamisen jälkeen se alkoi liikkua. Nyt vartin koeajon aikana kone vastasi kaasuun paremmin kuin ennen ja ei ainakaan toistaiseksi ollut mitään ongelmia. Saas nähdä, korjaantuiko tuolla. Auto siis w211 270 cdi, vm 2002, kilometrejä 275 000 ja EGR-venttiili kertaalleen vaihdettu edellisellä omistajalla huoltokirjan mukaan.
Tällaisella kokemuksella täältä.
No - eipä korjaantunut sillä. 1/2 tunnin ilon jälkeen vaiva palasi. Siitä aamulla sitten varaosakauppaan ja MAF tilaukseen. Tänään uusi MAF kiinni ja AVOT - nyt pelaa taas ja ihan on kuin uusi peli. Saas nähdä, kuinka kauan. Eli - äänestän ilmamäärän tunnistimen vaihtamisen puolesta, mikäli star-ihmemiehiä ei lähistöltä löydy tahi haluaa hoitaa homman ihan itse.
- CDI203
Ja siinäkin oli turhaa osaa...supersmesemies kirjoitti:No-eipä korjaantunu silläkään. Pää painoksissa korjaamoa kohti ja vihdoin alkoi vika häviämään. Imusarjalla ja sen käyttömoottorilla selvittiin. Vanhat sanoivat lerpun-lerpun. Tuota suosittelen sitä testerin päässä käyntiä.
jos imusarja ei ollut halki
läpät vaan jumiin auki asentoon tai kokonaan pois ja säätelijä jättää
säätelemään tyhjää...
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
