Srs syttyy ja sammuu
Keskus
Viesti Kirjoittaja Keskus »
Elikkäs ongelma olisi tälläinen.
w211 sytytti srs valon palamaan ja pajalla se saatiin niin hyvin sammumaan että ei ajon aikana pala poistamalla auton puhelin käytöstä (star vihjasi vian olevan auton hätäsoitto ominaisuudessa). Mutta käynnistäessä auto syttyy valo ja antaa vika ilmoituksen keskinäyttöön joka kuitenkin sammuu sitten hetken päästä.
Onko kenelläkään tietoa/taitoa infota kuinka tuon kiusallisen ominaisuuden voisi lopullisesti saada pois?
Kiitos!
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
pelkääjän istuinosassa on tunnistinmatto tyynyille, jos on viallinen niin yleensä jää käynnistyksessä valo palamaan joksikin aikaa ja sammuu itsestään, joskus saattaa syttyä yhtäkkiä ajossakin ja palaa minuutin pari :roll:
Re: Srs syttyy ja sammuu
Keskus kirjoitti:Elikkäs ongelma olisi tälläinen.
Kiitos!
Siis vihjasi eli antoiko se siitä vika koodin vai tuliko se ohjatuista tarkistuksista tms
minkä vika koodin *:ri nyt näytää
jos edellä mainitun matto vian niin sen voi koodata pois, vaihtaa tai (jos ei vielä tehty)tarkistella sen johdot ja jos ovat rikki niin korjata ne
Taitaa olla "samanlainen" auto kuin naapurifoorumilla. Vaikuttaa US-tuonnilta ja tele-aid (yhdistetty puhelin/hätäsoitto-ohjainlaite) puolittaisesti koodattu pois käytöstä (eikös tuossa selkeästi kerrottu minkälaisesta autosta kyse :roll: ).
Keskus
Kyseessä on ihan normaali 320cdi joka on uutena saksaan myyty ja sieltä tänne ajettu viime syksynä. Autossahan ei ole mitään hätäsoitto nappia tms, mutta tälläinen ominaisuus kuulemma starilla löytyi.
Liike kuulemma kytkenyt puhelimen piuhat pois ja koodannut puhelimen pois käytöstä. Voiko tämänkin tehdä puolittain?
Vikakoodi ainoastaan tuohon puhelimeen viittava, ei mitään koodeja penkkiin tms.
OK, US Tele-Aid aika harvinainen varuste täällä Suomessa. Saksalainen (382, 930, 934) vielä harvinaisempi eli ei minusta ihan tavallisesta 320 CDI:stä kyse. Kaikki asiat voi tehdä puolittain, eikös tässä jo ollut hyvä esimerkki.
Keskus
Myönnettäköön että joitain varusteita enemmän kun perus maakuntataksissa joskus aikoinaan oli:)
Kävin testailemassa ja joillain käynnistyksellä ei tule vika ilmoitusta ollenkaan ja joillain syttyy hetkeksi kunnes sammuu kun lähtee ajamaan.
Seuraillaan tilannetta ja katsotaan josko löytyisi jostain päin suomea joku joka tekisi työn loppuun saakka :)
Näillä tiedoilla veikkaus olisikin vanha Saksan taksi eikä maakuntataksi Suomesta (Saksan hätäpuheluvaruste yleisin taksiautoissa). Voisi veikata että Saksan taksivarustus purettu huolimattomasti ennen myyntikuntoon laittoa mutta turha veikkailla (samoin kuin turha ehdotella korjausta) kun arvuuttelemattakin voisi edetä jos niin haluttaisiin.
Keskus
Hienoa että vian aiheuttaja selkeni samalla kun auton historiakin :lol:
