W211 270cdi -05 Vikakoodi
Spudee
Viesti Kirjoittaja Spudee »
Mersussa hyppäs silimille viesti ESP defective visit workshop aivan yhtääkkiä kesken ajon. No eilen kävin luetuttamassa vikakoodit. C0D41 Ohjauspyörän kääntökulma-anturi todennäköisyys logiikka.
Onko muilla vastaavan mersun omistajilla kokemuksia tämmösestä?
Sieltäpä sitä vikaa täytyy etsiä mistä ainut vikakoodi on.
Ei mitään nivelremppaa ole juuri tehty, tai säädetty aurausta tms ?
Spudee
Noin kuukausi sitten vaihdettu eteen tukivarsi. Voisiko tällä olla vaikutusta? Vika tuli kyllä vasta paripäivää sitten.
Spudee
Netistä kun tuolla vikakoodilla osaa etsin mikä voisi olla vikana ohjauspyörän kääntökulma anturi. Sillä just kyselin täältä josko jollakin anatanut saman vikakoodin mutta vika ollut jossain muualla kun aika kallis tuo anturi ja työt siihen päälle ja jos ei vika siinö sitten olekkaan.
Ei ole kuukausi sitten tehdyllä remontilla vaikutusta. Onko vikakoodi pysyvä ? En muista oliko 211:ssa tuolle erillinen sulake kuten 210:ssa.
Spudee
joo vika on pysyvä. kerran sen lukijalla kuittasiin ja auton kun käyntiin laitoin ja paikalla ollessa rattia kääntelin niin sama ESP:n ilmoitus tuli ajotietokoneen näyttöön. Tuota sulake asiaa en ole tutkinut.
