Vikakoodi C249C
Pasimb
Vikakoodi C249C
Viesti Kirjoittaja Pasimb »
Mikä mahtaa olla vikana kun on tuollainen vikakoodi ja näytössä lukee että SERVICE BRAKE; VISIT WORKSHOP? Testeri sanoo että "C249C, Tarkasta jännite jarruvalon annon ja SAM-ohjausyksikön välisessä kaapelissa" Mistä löydän tuon kaapelin?
Nämä asiat olen jo tarkastanut: akut, latauksen, sulakkeet ja niille tulevan jännitteen ja jarruvalokytkimen.
Jarruvalot toimii ? Mitä Star ohjeisti tekemään kun menet vikakoodista eteenpäin ?
oulaistenliikenne.fi
Pasimb
Jarruvalot toimivat muuten mutta lisäjarruvalosta on pimeänä puolet valoista.
Käytössä on autocom joka antoi vain tuon: C249C, Tarkasta jännite jarruvalon annon ja SAM-ohjausyksikön välisessä kaapelissa.
Lisäksi vikailmoitusta ei tule niin kauan kun painaa jarrua mutta kun vapauttaa jarrun niin 10 sekunnin sisällä syttyy Service brake ilmoitus.
Pasimb
Autona siis W211 200CDI vm2002
Okei, jarruvalokytkimessähän on kaksi piiriä, olisiko toisessa niistä sitten vikaa.
En osaa pelkästään vikakoodin perusteella enempää auttaa. Luulenpa ettei ole iso/kallis vika kunhan vaan löytää.
Sam-yksikkö lienee tässä etu-sam eli konetilan sulakerasia kuskin puolella.
Pasimb
Tässä autossa on vain 2-napainen jarruvalokytkin ja sinne tulee ja myös lähtee jännite. Varmuuden vuoksi vaihdoinkin jo uuden kytkimen mutta sillä ei ollut vaikutusta mihinkään.
Testeri näyttää että sbc yksikölle menisi jännitettä 11,67V ja ilmeisesti se siksi herjaa kun jännite jää alle 12V...
Epäilen itse että kyseessä on joku maadoitusvika tai heikko kontakti jossain.
Maaliitoksia olen jo puhdistellutkin mutta ilman vaikutusta.
Voisiko tuo ilmoitus kaapelin tarkastamisesta johtua ilmasta jarrujärjestelmässä?
Tuo ilmoitus kun tuli aiemmin satunnaisesti mutta sen jälkeen kun siihen vaihdettiin jarruputki niin ilmoitus on tullut näytölle joka kerta?
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Mulla kans herjaa tuo oma juuri tuota samaa. Star antaa vikakoodin C249C ja tekstin "Tarkasta onko johdossa jarruvalo suuntaan N10/1 (SAM-ohjainlaite sekä sulake- ja relemoduli kuljettaja jännite.
Paikallisessa MB-korjaamossa kävin ja kommentti oli että vaihda jarruvalokytkin. Vaihdettu ja ei vaikutusta. Katsastuskin lähenee ja varmasti hylsyä pukkaa tuolla mittariston ilmoituksella.
w212
Pasimb
Onko tähän tullut lisää infoa? Service brake ilmoitus tulee edelleen ja katsastus lähestyy... Olisiko kenelläkään piirikaaviota etusam, spc/ jarruvalokytkin kompinaatiosta että pääsisi metsästämään kulkeeko virrat oikeisiin paikkoihin vai katoavatko ne matkan varrella jonnekin, johto poikki tms...
Starilla tehty tarkastukset mitä mahdollisesti tuolle vikakoodille löytyi ?
Mäcciz
Tuota minun autoa Tapio89 tutki ja tarkastukset tehtiin starin mukaan. Jännitteet oli kunnossa samoin jarruvalokatkaisin. Kokeiltiin vielä toisella etusamilla ja vika sitkeästi syttyy mittaristoon.
w212
Mäcciz kirjoitti:Tuota minun autoa Tapio89 tutki ja tarkastukset tehtiin starin mukaan. Jännitteet oli kunnossa samoin jarruvalokatkaisin. Kokeiltiin vielä toisella etusamilla ja vika sitkeästi syttyy mittaristoon.
Joskus sitkeä vika selviää sulakkeita nyppimällä... Nyppii sähköjä pois paikoista ja haarukoi tuottaako joku yksikkö sen vikakoodin.
Sama can väylässä, nyppii irti piuhoja jakoliittimestä kunnes syyllinen löytyy.
Star on paras mutta ei sekään täydellinen, autossa kun voi mennä bitti poikittain aika monessa paikassa. Montasko transistoria lienee w211 korisessa... :D
