Multivirin V8:t
Multivirin V8:t
Eli 5 vuotta 203:lla alkoi aiheuttamaan pieniä vaihtohaluja. Pitempään katsellut jo CLK:tä ja nyt löytyi hinnaltaan ja tekniikalta sopiva yksilö omaan käyttöön kun kilometrit vähentyneet.
Värinä tässä autossa 189, tummanvihreä/musta väri, kiillotusta vailla niin pääsee oikeuksiinsa väri. Musta nahkasisusta muistipenkein+lämmitys. 581 koodin ilmastoinnilla ja comandilla. Jossakin vaiheessa varmaan faceliftaan keskikonsolin kun on niin vanhahtavan näköiset nuo prefacessa olevat napit yms.
Keyless-go ja kaks avainta löytyy, kuskin oven kahva ja starttinappi ei pelaa. Pitää selvittää ja laittaa kuntoon.
Eilen hain Juväskylästä niin Oulussa alkoi herjailemaan laturia eikä tietenkään tähän malliin ollut hyllyssä uutta. Pistetään tilaukseen ja vaihdetaan. Kuvia ei ole kuin yksi mutta kertonee jotain.
Viimeksi muokannut Multiviri, 19.10.2020 1:39. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eilen ajoin 500:lla CLK:lla ja juurikin työkaverille sanoin että siinäpä olisi just eikä melkein kesäauto minulle. Toki sopii ympärivuotiseen käyttöön yhtä hyvin, mutta minun työmatkan pituuteen iso bensakone ei niinkään.
Jäi todella hyvä kuva CLK200K:sta viime keväältä.
Joo on kyllä mukava peli ajella. Ei ollut paha kulutuskaan, noin 9 litraa/100km matkassa.
Sillälailla. :D Nyt on oikea ote hommissa. :ope:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Uuuh, ny on komiaa.
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
dealer kirjoitti:Eilen ajoin 500:lla CLK:lla ja juurikin työkaverille sanoin että siinäpä olisi just eikä melkein kesäauto minulle. Toki sopii ympärivuotiseen käyttöön yhtä hyvin, mutta minun työmatkan pituuteen iso bensakone ei niinkään.
Kiinnostaisiko 350 CLK 2009 37tkm.... Japanin ruosteeton.... No onhan siinälin pientä laittoa....
Joudun lisäämään omaan tekstiini vielä "...jos olisi varaa" :(
Kesäautoilu on muuttunut moottoripyöräilyksi toistaiseksi. Ei se toki estä keväistä autokuumetta, mutta pitää olla realisti :D
dealer kirjoitti:Joudun lisäämään omaan tekstiini vielä "...jos olisi varaa" :(
Sitä on liikkeellä, rahan haihtumista ja kesäautokuumetta. Vähän toi 350 on pienellä moottorilla kyllä.
Siinä ulkokuvaa, ovela väri kun näyttää tuossa kuvassa miltei mustalta
Multiviri kirjoitti:Kuva
Juu, tais olla kuussatkussa sama väri. joku sanoi joksikin navyblueksi mutta eiköhän se ole vihreenmustansininen :D
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuo väri on kyllä hieno. Kuluneena se ei näytä miltään mutta kiiltävä pinta tuo esiin sen kaikki eri sävyt.
Kyllä! Suu vaahdossa täälä ulisten yllistän V8 moottorin ylivertaisuutta. Se on se oikea perusmoottori näinä heikkojen paskahousujen aikoina!!! Viitaten siis vallitsevaan hybriidi ja sähköautomailmaan.
Laturiin saattaisi riittää ihan vaihtaa uusi jännitteensäädin. On paljon helpompi, halvempi ja varmasti lötyy joka kylältä. En ole laturia vaihtanut SLK:honi enkä edelliseen CLK:hon vaikka lataus loppuikin. Ihan vaan pelkkä jännitesäädin.
Lisää kuvia ja speksejä, kiitos.
Onnittelut!
Laturin pistin tilaukseen, ihan oma laturinsa tässä mallissa. Ei ollut jännitteensäädintä kuin Helsingissä eikä ollut loppuunsa iso ero hinnassa, työssä voi tietenkin pieni ero olla mutta kirotaan sitten kun vaihdetaan :o
Ok, no se on sitten ollut satasen laturi. :lol:
Ei paljoo ylitte ku netotteli tukkurilta 😁 joo tod.näk pelkällä säätimellä olis selvinny ku jonkun aikaa lataa mutta lämmettyään alkoi heittämään latausta pois/ylijönnitettä
Tänään innostuin tekemää pikaisesti ulkopinnat autoon.
Tässä lähtökohta:
Ihan kivan sai niillä aineilla ja laikoilla mitä oli jäänyt hyllyyn:
Naarmuja jäi vielä mutta pahin "huntu" hävisi ja kiilto tuli takaisin. Sisältä nappasin kans yhden kuvan, sieltä ei ole vielä tullut putsattua.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Menikö se w203 vaihdossa tuohon vai vieläkö se jäi pihaan?
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Jäi vielä pihaan odottelemaan jatkosuunnitelmia
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Täällähän on pyttyjä tullut muutama lisää.. onnea hankinnasta, pitää joskus tutustua lähempää. :wink: :kuski:
Joo tuplattiin sylinterimäärä kerrasta :D
Mitään ei oo oikeen saanu aikaan, ledit laittelin ulkopuolelle. Ja sisustasta poistin jonkun edellisen jäljiltä siniset ledit ja korvasin hehkuilla, omasta mielestä passaa hehkut paremmin kuin mitkään ledit sisustaan.
Saako kysyä... Mikä hinku on ylivalaista toi rekisterikilpi?
Btw. Mulla olis ylimääräsenä kirkkaat uudet sidemarkkerit etupuskurin päätyihin, jos kiinnostaa.
Nuo on nuo moduulit vähä liian kirkkaita... pitäis tummentaa ettei niin kirkkaat olis
Kääntein ratin suoraan eilen kun ei ollut aiempien korjauksien jäljiltä onnistunut ilmeisesti kun auraukset oli kohdallaan mutta ratti kierossa.. nyt on ratti suorassa mutta puoltaa vielä(Ei jaksanut laittaa vielä säätöpultteja vaikka arvoista näki että tod.näk puoltaa), pitää caster säätöihin laittaa säätöpultit samalla kun hienosäätää korkeuden lopulliseksi.
Mikäs idea näissä säätöpulteissa on? Mihin niitä tarvitaan jos auto on orkkis vietereillä? Kyselen lähinnä siksi kun uudet tukivarret odottaa asennusta enkä ole säätöpultteihin uhrannut ajatustakaan.
Ruuvimeisseli
Idea on se että niillä korjataan auton ohjauksen puoltamista. Yleinen ongelma ainakin 211 ja vastaavissa malleissa tuntuu olevan että puoltaa oikealle päin, kai se on jokin moka tehtaan puolelta kun noita ovat suunnitelleet, kyllähän sen auton pitäisi suoraan kuitenkin kulkea.
Säätöpultteja ei tietenkään tarvitse jos kulmat säädettynä ilman säätöpultteja auto kulkee nätisti suoraan.
Onks nää nyt semmoset? Meyle 0146540001. Tilasimpa nyt joutenollessani tuollasetkin äsken. Sori Multivirille topikin sotkeminen.
Kesätassua alle
Tulipa käytettyä vaihdekeppi pöydällä ja purettua palasiin. Kolvailin starttinapin johdot kuntoon niin nyt keyless-go toimii täysin. Tapsalta löytyi kuskin oven kahvakin niin sää pitää toistaiseksi avaimet taskussa. Penkkien niskatuet ei liiku sähköllä, pitää tilata sinne uudet moottorimekanismit. Sittem alkaa kaikki varusteet olemaan toimintakunnossa
Toissa iltana laittelin camber säätöihin pultit ja suuntasin. Ratti aivan suorassa, vielä puoltaa hieman oikealle eli pitää vielä casterit laittaa silleesti että puoltaminen poistuu. Taakse tuli uudet Bridgestonet niin ei tarvi enää joka lähdössä sutia...
Kun ostin tämän vannoin etten madalla.. pitihän se farkusta ottaa bc tähän alle kun iski korkeanpaikan kammo. Pelkäsin että menee liian jäykäksi mutta toimii loistavasti tässä kun on raskaampi keula [/nettivene]
