Perä hajosi :( PERÄ KUNNOSSA :)
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
Toope
Viesti Kirjoittaja Toope »
Terve mesemiehet!
Tuossa viikonloppuna mulla ilmeisesti perä paukahti autosta. Kyseessä siis 500 SEC -82. Homma kehittyi näin, että välillä jos rengas löi suttia niin saattoi perästä kuulua kolahtelua. Tämä oli kuitenkin hyvin satunnaista. Mutta nyt sitten teki niin, että risteyksessä oikealle käännettäessä oikea takarengas meni jumiin! Noh, pistin pakin päälle ja irtosi. Siitä lähin sitten ajelemaan kotiin päin hirveän naputuksen säestämänä. Naputus kiihtyi vauhdin mukaan.
Kotiin ja montun päälle päästyä nostettiin takarenkaat ilmaan. Vetarit näytti olevan ehjänä samoin kuin rättinivel ja ristikkonivel. Vasen takarengas pyörii ok mutta oikea puoli tahmea. Mietin myös sitä, että jos käsijarrun kengät tai satula jumittais mutta ne näyttäs olevan ihan ok. Eli onko tuossa muuta vaihtoehtoa kuin perä tohjona? Ja mistähän semmosia saa...saattaa aika kiven alla olla :cry:
Kiitos jos joku viitsii vähän jelpata!
Viimeksi muokannut Toope, 01.4.2007 9:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miksi
Viesti Kirjoittaja miksi »
voit varmistaa perän äänen nostamalla sen vasemman ylös ja "ajaa vähän" rengas ilmassa jos se ääni kuuluu on se silloin perästä, muussa tapauksessa vois rajata tuon vian käsijarruun tai vetoniveleen tai pyörän laakeriin siellä oikealla puolella..
Itsensä myynyt, työnarkomaani vailla järkevää tekemistä.
Tervetuloa Meselle. :D
Melkein suuntaisin katseen Saksan ebayhyn - voi olla kotimaassa aika ankea tilanne, kun ne nuo "savuttajat" särkee näitä kuin kananmunia. :evil: :lol:
Apuja varsin löytyy, jos et itse osaa ebayssa asioida. :wink:
Kyllähän tuo ihan perärikolta kuulostaa,ja lähinnä sen kuuluisan tasauspyörästön keskitapin irtoamiselta/katkeamiselta. Toinen rengas ilmaan ja pyörittelemään,jos perä rikki niin välystä on luultavasti aika reippaasti...
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
miksi kirjoitti:voit varmistaa perän äänen nostamalla sen vasemman ylös ja "ajaa vähän" rengas ilmassa jos se ääni kuuluu on se silloin perästä, muussa tapauksessa vois rajata tuon vian käsijarruun tai vetoniveleen tai pyörän laakeriin siellä oikealla puolella..
Älä nyt ihan heti tee mikäli et ole varma onko autossasi ultraharvinainen ässän lukkoperä mikä näissä kasikonneisissa on joskus ollut :shock:
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Onneksi noihin tiisseli varttimailereihin ei käy ässän perät. :D
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kun laskee perästä öljyä pois, niin näkee jo siitäkin jos on tapahtunut jotain jännää. Jos on metallinhohto öljyt, niin 99%:n varmuudella on ristitapin reikä kulunut soikeaksi ja tappi heiluu miten sattuu siellä ja pitää elämää.
Omassa 500SE:ssä oli samoja oireita. Ilmenivät ensikerran 160:n vauhdissa, kun alkoi kuulua perästä älytön pauke :shock:
Avasin perän sitten ristitappihan siellä oli syönyt kolonsa soikeaksi.
Korjaus oli muutaman minuutin homma :whistle:
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Terve, helpotetaan hieman etsintöjä, sama välitys on ainakin:
380SEC
500SEC
500SE
500SEL
Uudempien w126 perä ei passaa, malliuudistus taisi tulla noin vuonna 86.
Perävälitystaulukko: http://personal.inet.fi/koti/mb.diesel/ ... ntials.pdf
Mallikoodien tulkkaus: http://www.ajovalo.net/MB-sarjat2.htm
Toope
Kiitoksia kaikille nopeista vastauksista! Huomenna taas tutkaillaan lisää että mikä siellä mättää. Tuosta ristitapin kulumisesta lueskelin tuolla mersuforumilla.
Mietinkin tuossa, että jos ei Suomen maasta tarvittaessa uutta perää löydy niin täytyy varmaan turvautua Ebayn apuun. Olisi todella hienoa jos joku voisi vähän opastaa sen käytössä, itellä ei ole mitään hajua miten kauppaa siellä tehdään enkä saksan kieltäkään osaa.
Ärsyttää ku ekaa viikonloppua oli auto tälle keväälle liikenteessä ni heti jotain hajosi :(. Ois viime syksynä mieluummin posahtanu ni ois ollu talvi aikaa rassautua tuon kanssa.
Mutta huomenna ollaan taas vähän viisaampia 8)
Toope
Ok, kiitoksia arvokkaasta tiedosta! Hienoa, että pystytte tarjoamaan apua täällä! Melitos näyttää olevan Oulusta niinkuin itsekkin, joten hän varmaan tietää MB-Osan. Sinne soitin tänään, mutta eivät pystyneet auttamaan. Varaosahausta sen sijaan löysin tällaisen:
http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... id=3082294
Tuon mukaan SE:n perä ei käy SEC:iin, pitääkö paikkansa?
Toope
Noniin, tänään saatiin perä pois ja auki niin rikkihän se oli. Tasauspyörästöstä hammasratas kappaleina :(
Tämmöset numerot löytyi: 368953 ja välitys tosiaan tuo 2,24.
Nyt kun sais vain tietää että käykö tuo vm 84 500 SE:n perä SEC:iin..
Harju
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Harju »
jarski kirjoitti:Omassa 500SE:ssä oli samoja oireita. Ilmenivät ensikerran 160:n vauhdissa, kun alkoi kuulua perästä älytön pauke :shock:
Ja olit vielä saksassa reisussa :shock: :lol:
Tais olla suljetulla alueella ajelulla, sinne ei yleensä ole kovin pitkä kotoa :ope:
Toope
Äsken tilasin tuon aiemman linkin perän, eli 500 SE:stä vm 85. Saapi nähä passaako SEC:iin. Jos ei niin laitetaan sitten myyntiin.
Toope kirjoitti:Äsken tilasin tuon aiemman linkin perän, eli 500 SE:stä vm 85. Saapi nähä passaako SEC:iin. Jos ei niin laitetaan sitten myyntiin.
En kyllä jaksa uskoa että kupeessa ja sedanissa olisi perä eri kiinnityksellä. Ainoa järkevä mahdollisuus eroihin löytyy akselilta ABS-ASD. :idea:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Sitten 86 vuonna muuttuu tietääkseni kiinnitys myös.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Toope
Joo ei tässä oikein muu auttanu ku ostaa sika säkissä kun ei tuota valinnanvaraa juuri ollut noin 20 purkaamon soittorumban jälkeen. Tämän Tapanilan auton ohella ainoan toivon tarjosi Venetmäki Viialassa josta perän olisi mahdollisesti saanut kuukauden toimitusajalla Saksasta. Toinen mahdollisuus olisi ollut Hyvinkäällä Osatuonti Felkessä, jossa olisi ollut 380 SE:n perä. Sen pitäisi myös passata ainakin välityksen puolesta.
Eipä tässä nyt muu auta kun jännityksellä odottaa viikonloppua että pääsee kokeilemaan perää paikalleen. Jos ei se auta, niin täytyy varmaan alkaa Ebayta tutkailemaan ja siinä hommassa tarviin taas varmaan apua :oops:
Toope
Osaisko joku muuten sanoa, että paljonko tuo 500:en perän öljytilavuus on?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sen verran kun sinne menee. Eli täyttöropun alareunaan asti täyteen.
Varmaan jottain 1,2 litroo. (Arvaus, omaan ASD-perään menee 1,1 litraa.)
Osta kaks litran putelia.
Pro HVM
Toope
Noniin, uusi perä alla matka jatkuu taas! SE:n perä passasi mainioti secciin vaikka hajottamon mies intti että ei vuorenvarmasti käy kun olivat muka sitä jo johonkin secciin kokeilleet. Vanhasta perästä vaihdettiin vain vetoakselin laipat tähän SE:n perään.
Kiitoksia kaikille neuvoista ja vinkeistä!
500 SEC -82
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
