automaatti luistattaa
autohan oli 280se automaatti.oireina lähdettäessä liikkeelle laatikko saattaa "luistattaa" vaihdettaessa 2 vaihteelle turhan kauan..sama toistuu 3 vaihteella..kaasua pidettäessä ylhäällä viive korostuu ja kierrokset korkealla...asiaan auttaa kaasun löysääminen niin sitten yleensä ylempi vaihde menee päälle..ajettaessa ei laatikko luista..vaikea selittää mutta kyselkää lisää...ois kiva saada loota toimiin oikein kun tuota menovettä kuluu näin talvikelillä muutenkin
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
mesen laatikko
en ole itse vaihtanut öljyjä enkä suodatinta..auto on ollut vasta viime kesästä mutta autoon oli vaihdettu liikkeessä suod+öljyt vasta..myyjä ei sitten sen kummemmin selitellyt oliko "vika" ollut kauemminkin vai miten..totesi vain että pientä viivettä vaihtaessa..vielä en ole tarennut alkamaan ruuvaileen sen ihmeemmin kun tuo autokin on ulkosalla..jospa sen saisi hallille joku päivä..
mesen laatikko
mutta kiitos neuvoista!!aloitan noilla...koitan saaha auton halliin sulamaan
