Moi
Pojan mersussa (SL 300) ei tykkaa pakki menna paalle ennenkuin tyrkkaa 6-7000 runtua mittariin jolloin sitten rengas huutaa ja pysakointi ei ole ihan upeeta, eli onko joku tormannyt samaan ongelmaan ja voisiko se ongelma olla jumiutuneet venttiilit laatikossa vai jotain muuta isompaa.
Ja tietysti mihin tuo kannattaisi vieda naytille Etela- Suomessa.
Automaatti laatikon pakki kenkkuilee
Tervetuloa Meselle, jens.
Oletkos tarkistanut lootan öljymäärän? Tapahtuu siten että laitat auton käyntiin ja käyt vaihdekepillä kaikki vaihteet rauhallisesti läpi. Jätä keppi P:lle ja auto käyntiin, tarkista öljymäärä tikusta.
Jos öljyt tarkistaa kun auto on sammuksissa niin tapaukseta riippuen näyttää joko liikaa tai liian vähän. Minun autossa öljyn pinta nousee yli viisi senttiä kun auton sammuttaa. Eli sen mukaan jos passailee öljymäärän niin varmasti tulee ongelmia.
En mää näistä automaattilootista mittään tiijä, ehdotin vaan sitä mikä on helpoin ja halvin tarkistaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
Mikähän minun S:n pakkia riivaa, se kun miettii hetken ennen kuin menee päälle?
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Todennäköisesti pakin männäntiiviste vuotaa hiukan, kytkee päälle kun on riittävästi painetta. Aikaamyöden pahenee eli joutuu antamaan kierroksia ennenkuin rytkäsee päälle. Jälkimmäistä kun harrastaa riittävän kauan hajoaa siitä männästä yksi sakara
vain pakki puuttuu
No voi v...u! Kai sillä vielä vähän aikaa ajaa, kun ei tosiaan laita pakkia päälle kaasu pohjassa?... Pakki menee kyllä tyhjäkäynnillä napakasti päälle, kun on sen aika.
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
