Pukkaa tuo testeri koodia P2641 pakokaasunpaine ja samalla moottorin tehot putoo.
Samalla syttyy mittariin moottorin häiriövalo.
Onko tuo osa A0051537728 rikki?
Sijaitsee vaihteiston putken vieressä/ilmansuodattimen taka päässä.
Autossa on hiukkaspönttö ja tuosta anturista menee ylä/ala päähän pönttöä putket.
Voiko osaa mitenkään elvyttää,vai suosiolla uusia koko osa?
Auto w211, 320 cdi -05,hiukkassuodattimella.
Lisäksi herjaa joskus koodia P2089 pakokaasun painetunnistin,jännite alhainen.
Liittyykö samaan asiaan?
Hiukkassuodatin antaa arvoksi 22%,joten ei liene tukossa.??
Pakokaasun paine epälookinen P2641,vikatilassa.
Viimeksi muokannut 204, 23.9.2012 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nollaileppas aluksi vikakoodit pois,ja aja uusi testilenkki,jos vielä sama herja putsaile noi paine ero anturit ja niiden putket ja tee hiukkas suodattimen pakkopoltto staarilla.samassa putsausoperaatiossa suosittelen putsaamaan egr venttiilin ja sen liitoskohdan missä se liittyy imupuoleen..näistä itse lähtisin liikkeelle..
Boomer kirjoitti:Nollaileppas aluksi vikakoodit pois,ja aja uusi testilenkki,jos vielä sama herja putsaile noi paine ero anturit ja niiden putket ja tee hiukkas suodattimen pakkopoltto staarilla.samassa putsausoperaatiossa suosittelen putsaamaan egr venttiilin ja sen liitoskohdan missä se liittyy imupuoleen..näistä itse lähtisin liikkeelle..
Missä kohtaa moottoria tuo imupuolen liitoskohta mahtaa olla?
Egr venttiili oli kuin uusi ,elikkä ei karstaa juuri ollenkaan.
Kiitos vastauksesta.
Tähän vielä lisäystä, johtojen tarkistus anturin putkien/letkujen tarkistus,Boomer kirjoitti:Nollaileppas aluksi vikakoodit pois,ja aja uusi testilenkki,jos vielä sama herja putsaile noi paine ero anturit ja niiden putket ja tee hiukkas suodattimen pakkopoltto staarilla.samassa putsausoperaatiossa suosittelen putsaamaan egr venttiilin ja sen liitoskohdan missä se liittyy imupuoleen..näistä itse lähtisin liikkeelle..
liitos kohta löytyy seurailemalla sitä missä egr on kiinni
