W211 320CDI hehku ongelma
torpana
Viesti Kirjoittaja torpana »
Hehkuvalo sammuu normaalisti käynnistyksen jälkeen, mutta syttyy uudelleen hetken päästä ja jää palamaan. Kun kone lämpenee ja sammuttaa ja käynnistää moottorin, lamppu ei syty enää.
Hehkutulpat vaihdettu, ei vaikutusta. Testeri ilmoittaa: Vikaa hehkupiiri A:ssa tai sinne päin. Samoin tuntuu, että hehku jää päälle myös tulpille, koska kulutus korkea, kunnes käytän konetta sammuksissa. Siis. viittaa suuren laturin kuormaan. Onx tietoa... ?
haru
Viesti Kirjoittaja haru »
Seuraappa hehkuille tulevia johtoja taaksepäin,pitäis löytyä laatikko jossa
on kirjaimet A;B;C--jne..Sieltä voi mitata onko hehkut kunnossa ja siellä on ne etuvastukset.Etsippä sieltä. :roll:
Merzedes
Viesti Kirjoittaja Merzedes »
Itsellä ihan sama...täysin samat oireet, joskin hehkun valo sammuu jo noin kilometrin ajon jälkeen.
W203 C220CDi A + Britti-Bemari.
Jos tulpat on ehjät vika on useimmiten releessä, kannattaa mitata tuleeko joka tulpalle virtaa.
haru
Sama vika oli minullakin kesällä ,hehkun valo saattoi syttyä jopa ajon aikana hetkeksiaikaa. vika aiheutti ykkösen hehkun uudelleen palamisen,ykkönen kun käy muita kuumempana.vika korjautui kun vaihdettiin rele ja ns. etuvastus. :idea:
pjj53
Lieköhän vika releessä?
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Samat oireet kuin aiemmilla. Hehkut vaihdettu äskettäin, mutta ilmoitttaa vaan viasta 2-tulpalla: "2134-004 Glow plug Cylinder 2 Open circuit"
Releen liitimeltä mitattuna hehkujen vastukset liikkuu 0,2-0,4 ohmissa. Ei siis pitäisi olla vikaa piuhoissa tai tulpissa?
Mahtaako tuo KL-varaosan hehkurele 37837 olla käypänen tähän autoon (E280CDI 4matic, farkku, facelift, 211.284)
S211 320CDI
Mulla sama, kylmänä kun käynnistää jää hehku valo palamaan, mutta lämpimänä toimii normaalisti. Hajooko tästä jotain vai mitä :?: :?: :?:
farkkumese kirjoitti:Mulla sama, kylmänä kun käynnistää jää hehku valo palamaan, mutta lämpimänä toimii normaalisti. Hajooko tästä jotain vai mitä :?: :?: :?:
Rele usein kiukutelee noin
