220 cdi A -03, puhti poissa
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
missä vika kun on puhtia poissa ja kulutuskin tuntuu nousseen.
Kierrokset eivät rajoitu ja tyhjäkäyntiä käy tasaisesti.
Ajettu n. 160 tkm.
tuc
Ekomies
Viesti Kirjoittaja tuc »
Ilmamassamittari? :roll:
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
jukkareu
Tänään pitäis käydä testerissä, josko sieltä sitten jotakin selviäisi?
Näkeekö niistä todellisen vaivan aiheuttajan vai ruvetaanko arpomalla vaihtamaan komponentteja?
tuc
Ekomies
Ainakin ilmamassamittarin toiminnan pystyy testaamaan jos asentajalla on yhtään käryä Mersun moottoreista. Usein nuo tuppaavat kuoleutumaan ja näyttävät väärin korkeilla kierroksilla ja sitten tulee väärä määrä polttoainetta ja kone on vaisu.
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
jukkareu
no niin...
testerissä käytiin ja mitään ei löytynyt. Aika paljon testailivat kaikennäköistä, mutta ei tulosta.
Ajoivat lenkin ja olivat sitä mieltä, että kaikki on kotona.
Mutta omasta perstuntumasta päätellen kyllä jotakin puuttuu, jatkosta meinasivat että täytyy vaan seurailla ja tutkiminen menee sitten vaikeaksi.
Mitä tehdään???????
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
otappa kellolla aikaa 0-100km/h tai jotain, niitä on hyvä vertailla. Voin kellottaa omastakin tänään illalla. Vaikka käsin kun kellottaa tulee vähän heittoo mutta suuntaa näkee.
Mikko>
No niin oma kellotettu (kännykän ajanotolla) ja tie oli silmin nähden suora ja ajaksi tuli 11,5s. Vaihteet automaatti vaikka en yhtään w211 ole nähnyt manuaalina.
Lucky-Dog
Yhdellä manuaali W211 / 280 CDI:llä olen ajanut 8)
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
Voikohan tässä olla sitten katti tukossa? Eikös se tee nimenomaan puhdittomaksi vaikkei kone vikatilassa olisikaan.
Lucky-Dog
Juuripa niin 8)
jukkareu
Mitenkä tuo katin kunto selvitetään??
W211 220 cdi A -03
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
jukkareu kirjoitti:no niin...
Mitä tehdään???????
MAP-anturi on pienen letkun päässä.
Siitä ryöstät vähän ahtopainetta mittarille, josta näet ahtopaineen käyttäytymisen.
Paineen pitää nousta 1,2baariin.
Jo alle kahdessa tonnissa, vakiollakin moottorilla.
Tai, jos on läppäri ja ohjelmaa, niin suoraan obd-pistokkeesta näet, miten käyttöjärjestelmä näkee paineen.
Jos paine nousee kunnolla, mutta tehoa uupuu, ilman vikakoodia.
Niin on "sopivasti" tukkoa jossain.
Esim, imusarjan läpissä.
Pakoputken tukkoisuus pitäisi kuuluakkin suhinana, kun painetta pyrkii purkautumaan vääristäkin kohdin.
Ahtopaine ei silloin nouse oikein kunnolla, jos pakopuolella on kovasti ahdistusta, sieltähän se ahdin toimintavoimansa saa.
Jos haluja riittää, niin katteja voi vähän "kopistellakkin".
Ei siitä ole mitään haittaakaan.
Jos paine ei nouse, jossain on vuotoa.
Tai ahdin rikki.
Tai pakoputkisto tukossa.
Lucky-Dog
Tais olla eilen tuosa yks c koppanen CDI:
- kuluki nihkeesti
- ei vikakoodeeja
- ei suhissu tms
- pakoputken eka liitosta löysälle -> suhisi ja kuluki :lol:
jukkareu
Eilen tosiaan testerillä katselivat ahtopaineita ja mittailivat vielä vastapaineita käsittääkseni heti ahtimen jälkeen olevasta "pöntöstä".
Katsoivat, että imusarjan "läppävipu" liikkui normaalisti ja voitelivat jotakin ahtimen "tankoa".
W211 220 cdi A -03
tuikku
jukkareu kirjoitti:Eilen tosiaan testerillä katselivat ahtopaineita ja mittailivat vielä vastapaineita käsittääkseni heti ahtimen jälkeen olevasta "pöntöstä".
Juuri oikeita juttujahan ne ovat sitten tutkineet.
Eiköhän sitten uskota heitä, eli moottoripuoli on kunnossa.
Sittenhän siinä jää jäljelle jarrut.
Sekä laatikko.
Olikos nuissa jonkin ikäisissä automaattilaatikoissa sitä öljyn sotkeutumisvaivaa, vai kuuluiko se johonkin toiseen malliin ?
Mikko>
Oho!!! nytkun päivännäöllä katselen ni sullahan olikin 220cdi oma on siis 200cdi. Eipä niillä suuria eroja ole mutta toi mun kellottama kiihtyvyys ei oo vertailu kelponen. Tai jos on ni sit voi olla jotain pielessä. :wink: :lol:
mhyvonen
Tehot pois...
Viesti Kirjoittaja mhyvonen »
Onko moottori safe modella? max 2800 rpm.
Itsellä sama ongelma, turbo ahtoi liikaa ja moottori jatkuvasti häriö tilassa...
Vesku58
Re: Tehot pois...
Viesti Kirjoittaja Vesku58 »
mhyvonen kirjoitti:Onko moottori safe modella? max 2800 rpm.
Mun 220 cdi -05 meni safe modiin, kun ennen imusarjaa oleva mutkaletku oli sisäkurvastaan halki. Teippaamalla korjasin väliaikaisesti.
mestari70
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
tURBON LETKUT RIKKI, TAI HALKI :D
