Ledit parkkien tilalle.
S211 320CDI
Mistä pääkaupunkiseudulla jotka myy/asentaa ledit tai "kirkkaat" parkit nykyisten kellertävien parkkien paikalle niin että vikaherjaa ei tule? W 211 -03
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Onkos noista kokemusta?
Tuossahan sanottiin joissakin uusissa autoissa voi ajotietokone herjata jne.
Mikä on se raja uuden ja vanhan välillä..toimiskohan heittämällä w210 ssa ?
skibe
kilander kirjoitti:
Onhan nuo hyvin toiminu eikä oo mitää valittanu
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
S211 320CDI
Jep.
Sulla siis on noi eikä herjaa vikailmoitusta? Onko muuteen vaikea vaihtaa w211 -03:seen, taistelin vaimon w169 h 7 :jen kanssa varmaan tunnin kun on niin käsittömän ahdasta ja kädet ku nippu kikkeleitä. Mikä vm sulla on?
mherpman
Viesti Kirjoittaja mherpman »
http://www.xenonkungen.com/fi/grp/canbus.php
Tuolta tuli tilaitua W203 -01 malliin etuparkit(6000K) ja takarekkaripolttimot.
Etuparkit vähän kirkkaammat kuin kuluneet xenonit. Rekkaripolttimoista toinen ei pelannut ja antoi herjaa, pitää tilata uusi tilalle.
Eli etuparkit pelanneet vuoden ilman herjoja ja toinen rekkarinpolttimo. Toista en ole saanut aikaseksi tilata...
Vois jossain vaiheessa tilata vaikkapa 4300K etuparkit niin olis about samat xenonien kanssa.
kardaani
tolokun taksari
Re: Jep.
Viesti Kirjoittaja kardaani »
farkkumese kirjoitti:Sulla siis on noi eikä herjaa vikailmoitusta? Onko muuteen vaikea vaihtaa w211 -03:seen, taistelin vaimon w169 h 7 :jen kanssa varmaan tunnin kun on niin käsittömän ahdasta ja kädet ku nippu kikkeleitä. Mikä vm sulla on?
Ledipari maksaa sen n. 25 euroa, ja ei herjaa, jos siinä on oikeanlaiset vastukset. Ei ole paha vaihtaa W211:seen. Katsastukseen ne kannattaa ottaa pois, sillä "liian" tarkka katsastusmies ei hyväksy vaihtoa ledeihin ja voi jäädä merkintä papereihin poliiseja varten.
skibe
Re: Jep.
Ei herjaa mitään.. -03 tuo mun auto. Nuo polttimot on samat ku normit mutta eriväriset (siltä ainaki näyttää)
ei tuo ny nii ahdasta oo
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
S211 320CDI
Viittitkö ottaa pari kuvaa. olis kiva nähdä, kiitos. Laita tänne tai suoraan tony.granden@netti.fi ps. noista yhdessä kuvistasi melkein näkyy...
skibe
farkkumese kirjoitti:Viittitkö ottaa pari kuvaa. olis kiva nähdä, kiitos. Laita tänne tai suoraan tony.granden@netti.fi ps. noista yhdessä kuvistasi melkein näkyy...
tämäkö ei riitä et minkä väriset? :arrow: http://www.kipez.kuvat.fi/kuvat/IMG_1734.JPG
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
S211 320CDI
Kyllähän toi riittää, selkeesti valkosemmat kun vakioparkit. Tilattu on ja asennusta odotellessa.
S211 320CDI
Parkit saapu ja sinertävät on mutta 100krt paremmat kun vakiopolttimot, suosittelen. eikä herjaa vikailmooitusta! Kiitos skibelle vinkistä.
farkkumese kirjoitti:Parkit saapu ja sinertävät on mutta 100krt paremmat kun vakiopolttimot, suosittelen. eikä herjaa vikailmooitusta! Kiitos skibelle vinkistä.
Laitahan kuvia.
Ite vaihoin tänään kellertävien vakioparkkien tilalle osramin cool blue polttimot,ja kirkkaalta näyttää,kun entiseen vertaa.
S211 320CDI
Skibellä kuvat parissakin linkissä, mulla näyttää ihan samalta, eli arvosana 8. Mulla muuten 4300 xenon niiden kanssa ainakin sävyero tosipieni.
Tässä osramin tavallisilla polttimoilla:
Ja tässä osramin cool blue polttimoilla:
Ei ole ledit,mutta meni se kuitenkin hieman parempaan suuntaan noilla.
S211 320CDI
Noihan näyttää tosi hyviltä, ainakin kuvassa. Thunderereissa muo häiritsee kun valot ei pala pöivällä niin siniset polttimot osuu silmään tosi helposti, no kyllä näiden kanssa voi elää.
Weird
Viesti Kirjoittaja Weird »
Tulipa tilattua 4kpl t10 ja 10kpl 37mm ledejä.. saas nähdä miten nuo riittää..peileihin kaks t10 ja parkeiksi toiset kaks.. joka oven alle 37mm..jalkatiloihin neljä.. ja rekisterikilpeen kaks.. En lähteny laittaan ledejä aurinkolippaan enkä muihin sisävaloihin..vielä..
Katotaan nyt miltä nuo näyttää.Ja kuvat tulee heti ku saan lamput paikoilleen.. :roll:
Lexus RX 400h '06
W124 2.0D Automatic '91Sold
W211 2.7CDI Avantgarde '03 Sold
VW Jetta 1.8i '90 Sold
Polaris 700 SKS CC '04 Sold
Ockelbo 300 S "poro" '75
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Hyvältä ne näyttää, mulla on kaikki ledejä ja on kyllä asiallinen.
Kattopaneeleissa on myös t10 kannat.
YV:llä kii
Weird
Noniin.. alko ajotietomakone herjaamaan vasenta kilpivaloa että on palanut ja ledi vilkku vain tietyn väliajoin.... noh..vaihdon samanlaisen canväyläsen ledin tilalle... sama tulos.. kokeilin "rikki" olevaa lediä muualle ja se toimii niinkuin pitääkin.. laitoin tavalliset hehkulankapolttimot tilalle.. ja nyt herjaa että ois molemmat kilpivalot palanu vaikka kumpiki palaa ihan yhtähyvin ku ennenki.. :roll:
Mitähän tuolle keksis?
edittinä sen verran että nuo led kilpivalot toimi ihan normaalisti paripäivää..
Lexus RX 400h '06
211
Viesti Kirjoittaja 211 »
Minulla teki samoin,herjaaminen hävis hetken päästä itsekseen.....
Weird
Joopajoo.Ei oo hävinny nuo vikailmoitukset vielä.. :/
tilasin loputki valot ledeiksi.. mm sumarit koska eipä noita huomaa vaikka olisivatkin päällä ku ajovaloissa on xenonit.. Ja vaikka olivatki canbussit h11 kannalla niin joutuu vastukset laittamaan rinnalle että toimii..
Laitan kuvia jos kansa vaatii.. :)
Lexus RX 400h '06
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kuvia :shock: varsinkin noista sumareista ledeillä :shock:
kiinnostais kovasti tietää, et mitä nillä näkee myös pimeässä.. ei mitään?
S211 320CDI
KUVIA !!! :amis_selittaa:
jiisuu
w211 led
Viesti Kirjoittaja jiisuu »
Weird kirjoitti:Joopajoo.Ei oo hävinny nuo vikailmoitukset vielä.. :/
Olisipa pitänyt paremmin seurata tätä ja mersuforumin vinkkejä:
Tilasin Valostroresta tuon T10 led-polttimon W211 -03 parkkeihin
http://www.valostore.fi/tuote/led_poltt ... ed_200_lm/
Sivulla todetaan:
> "Huom. Uuden teknologian ansiosta esim. auton CAN BUS väylä ei herjaa palaneesta polttimosta!"
Tuo ei pidä paikkaansa. Auto herjaa nyt aina käynistyksen yhteydessä, että vasen parkkipolttimo on palannut!
Täytyy suunnistaa uudestaa ostoksille...
