320cdi turbo rikki?
320cdi turbo rikki?
tuli torstaina ostettua tuollainen 04vm loppu puolella valmistettu farmari. perjantai iltana rupes kuulumaan konehuoneesta rilinää. ajoin kotia matkalla hävisi vedot. ääni tulee aika tarkasti turbon kohdalta. otin imuputken irti niin turbossa noin 5-10mm välys. autolla ajettu vasta 250tkm onko normaalia että näille kilometreille turbo särkyy. ja mistä turbo kannattaa ostaa? mikäs moottori malli tälläisessä on 320cdi r6? näinköhän olisi pitänyt ajaa väykyllä
						Taitaa uusi turbo maksaa kai 1600 E ja käytetty Suomessa 800E. Itse ostin
UK-Turbosta käytetyn 400 eurolla, se oli takuulla hyvä. Ebaysta voi saada
kuulemma halvemmallakin, mutta ei taida aina olla takuuta.
Turbokauppoja on muutama Suomessa, esim. LDS-Turbo. Niistä voi
kysellä, mitä on tehtävissä.
Hae turbon kyljestä tai netti-EPC:sta varaosanumero ja googlaa sillä.
4matic - Ihminen ei tarvitse tämän parempaa autoa, tosin sellaista ei ole  tehtykään.
						Re: 320cdi turbo rikki?
No,onkait takuu,kun noinkin uusi ostos.markohama kirjoitti:tuli torstaina ostettua tuollainen 04vm loppu puolella valmistettu farmari. perjantai iltana rupes kuulumaan konehuoneesta rilinää. ajoin kotia matkalla hävisi vedot. ääni tulee aika tarkasti turbon kohdalta. otin imuputken irti niin turbossa noin 5-10mm välys. autolla ajettu vasta 250tkm onko normaalia että näille kilometreille turbo särkyy. ja mistä turbo kannattaa ostaa? mikäs moottori malli tälläisessä on 320cdi r6? näinköhän olisi pitänyt ajaa väykyllä
V6 versioon löytyy ebaysta tehdaskorjattuja ja takuunalaisia, 1200hintaan jää suunnilleen kun kaikki kulut lasketaan, eli vanhan lähetys sakemannille yms.
suoraan koneeseen ei suoraan löytynyt.
Ebaysta löytyy aika kivasti turboja.
Jos liikkeestä ostit niin otappa sinne yhteyttä. Käytetylläkin kolomen kuukauden takuu.markohama kirjoitti:tuli torstaina ostettua tuollainen 04vm loppu puolella valmistettu farmari. perjantai iltana rupes kuulumaan konehuoneesta rilinää. ajoin kotia matkalla hävisi vedot. ääni tulee aika tarkasti turbon kohdalta. otin imuputken irti niin turbossa noin 5-10mm välys. autolla ajettu vasta 250tkm onko normaalia että näille kilometreille turbo särkyy. ja mistä turbo kannattaa ostaa? mikäs moottori malli tälläisessä on 320cdi r6? näinköhän olisi pitänyt ajaa väykyllä
markohama kirjoitti:aamulla kun siirsin auton tallista pois että hinuri saa auton kyytiin niin pölläytti jonkun verran sinistä mut varmaan tuo turbo valskaa öljyä
Ittellä kävi vastaavasti,itsellä meni cooleri pesuun koska oli täynnä öljyä myöskin.. ja kävi aika hassusti ekat 10 min korjauksen jälkeen koska kone täynnä ööliä.... piti ehd. pitää D tai vaihde päällä..
- CDI203
 - Mesen Bill Gibbons
Kumpis kone olikaan kyseesä rivi vai v ?markohama kirjoitti:mistä tuon uuden turbon saa 1600e halvin uusi minkä olen löytänyt niin ollut 1950e. tekeekö kunnostetuilla turboilla mitään sellaisia löysin 900:lla
Ja +3581810EBB4
						Ja +3581810EBB4
LDS-Turbo heitti tuommoisen hintaluokan pari-kolme vuotta sitten. Enmarkohama kirjoitti:mistä tuon uuden turbon saa 1600e halvin uusi minkä olen löytänyt niin ollut 1950e. tekeekö kunnostetuilla turboilla mitään sellaisia löysin 900:lla
tiedä, olisiko kyseessä sama turbo, kun ei ole varaosanumeroa eikä
auto tiedosssa.
1132 euroa näyttäisi maksavan uusi turbo Saksan Ebayssa. Takuuturbot
alkavat 400 eurosta.
						Onko suomi-auto? Ahtovuoto noita turboja hajottaa ja kilometrit.markohama kirjoitti:halvin tähän mennessä löytynyt suonenjoella 600e ilman sähkösäädintä ja sähkösäätimen kanssa 1400e se nyt riippuu onko vanhasta särkynyt sähkösäädin. mikähän tuon turbon on voinut särkeä. mersuliikkellä kummastelivat että ei ole kertaakaan tarvinnut tuollaiseen turboa vaihtaa.
- CDI203
Ei ole vissin tarvinut mersuliikessä yhtään mersua korjatmarkohama kirjoitti:halvin tähän mennessä löytynyt suonenjoella 600e ilman sähkösäädintä ja sähkösäätimen kanssa 1400e se nyt riippuu onko vanhasta särkynyt sähkösäädin. mikähän tuon turbon on voinut särkeä. mersuliikkellä kummastelivat että ei ole kertaakaan tarvinnut tuollaiseen turboa vaihtaa.
noita varsinkin sähkö ohjatuja turboja menne(se sähkö säädin on usein niissä rikki)
yleisiä syitä tukoine putki, huonot öljyt, ilmanputsari, paljon kilometrejä,
jotain ylinmäräistä pässe siipien väliin, samutelu kovan ajon jälkeen heti
mikä sen on hajottanut riippuu vähän siitä mikä siellä on hajonnut, siivet, laakerit, säätösiivet pesät halki, akseli katki...
Ja +3581810EBB4
						Ja +3581810EBB4
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Kai se 200 km kestää jos edelliselläkin pääsi 250 tkm. Mutta ei välttämättä jos 500 tkm:n jälkeen kääntää mittaria 499800 taaksepäin.markohama kirjoitti:laakerithan sieltä oli pettänyt. öljyä oli menny pakoputkeen niin siitä johtu savutus. kilometrit oli kuulemma tullut täyteen huomenna saa kuulemma auton hakea pois. jokohan se kestäs enenmmän kun 200km
					Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 10.11.2011 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Huohotinpuoli, ilmanputsarin tukkoisuus, öljyn liikatäyttö, luukut selällään ja siitä seis. Syitä on yhtä monenlaisia kuin on käyttäjiäkin, vanha viisaus että kylmää konetta ei rankasta auttaa monessa asiassa pitkälle.CDI203 kirjoitti:Ahdin kestää helposti ainakin 300-400tkm ennen kun alkaa välyksiä olemaan liikaa(siis asialisella pidolla, vähemmän asialisella on joskus uusi ahdin hajonut alle 400m)
