w211 270 cdi käynnistysongelma=siirtopumppuvika
Hanikka
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
Olisiko vinkkejä seuraavaan ongelmaan.
Auto siis 270cdi w211 vm.2003
Auto ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin,lähtee kun 3-4 kertaa starttaa n.4sek. kerrallaan.
Lämpimänä ei mitään ongelmaa.
Juuri vaihdettu uudet hehkut+hehkunrele.
Polttoaine ei haise eli ei varmaankaan vuotoa.
Viimeksi muokannut Hanikka, 17.3.2013 10:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Kirkkaiden polttoaineputkien O-renkaista haukkanee ilmaa.
114.073 & 124.126 & 203.216
Hanikka
Ei kirkkaita putkia
Ei mielestäni tässä mallissa enää kirkkaitaputkia,mustia putkia/letkuja vaan
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ei ole kirkkaita putkia/o-renkaita.
Suuttimien ohivuotoja mittauttamaan/mittailemaan!
Tähdellisen parantola
Kanatta tarkistella myös niiten kumiletkujen päät usein ovat halkeillet ja sitä kautta ilmaa pääsee systeemin yön yli seisoessa
Hanikka
Siirtopumppu
ongelmaan löytynyt ratkaisu,siirtopumppu ei lähde aina päälle,olisko vettä tankissa,kun auto lämpöisessä niin aina lähtee siirtopumppu käyntiin ja auto myös,mutta auto ulkona kylmässä niin ei siirtopumppu aina "hörähdä" eikä myöskään auto lähde käyntiin.
Olisko vika releessä vaiko heti pumpussa ?
Hanikka
rele
Vika korjattu siirtopumpun rele vaihdettu
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Tervehdys!
Pihassa seisoo 270cdi -04, lähtee käymään normaalisti kylmänä mutta jos käyttää webastoa vartiverran, niin vaatii monta starttia ennen kuin käynnistyy.
Aivan kuin auto olis vetänyt ilmat, starttasin kolmekertaa ja ei yrittänytkää käynnistyä. Sitten käytin virtaa päällä muutaman kerran ja auto lähtikäymään aivan normaalisti.
Autossa on alkuperäinen webasto ja äkikseltään tuntuu että sen ei pitäisi pystyä tyhjentään polttoainelinjaa, tankkikin on täynnä.
Vai voisiko kyseinen rele jotenkin vaikuttaa asiaan?
Ps. auto on kuulemma myytävänä kun kaikki saadaan pelittään. Seisonut vuodenpäivät ylimääräisenä, hyvillä varusteilla ja ajettu reilut 180tkm.
