OM642 jakoketjun venymä
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
dealer kirjoitti:
epk kirjoitti:oliko tämä nyt se 212 korisen v6 cdi ? pelkällä ketjulla tuli kuntoon ? paljonkos tämä operaatio kustansi ?
Eipä tuosta saanut selvää minkä aikaa missäkin meni, mutta tarjousta voi kysyä huoltokeskus@gmail.com
Neliveto ceehen tänään, Hannulle kuvaa työkaluista:
Joo Kiitoksia. Kuva selvensi asiaa paljon. Jos löytäis kolariautosta riittävän ehjän venttiilikopan kannen niin siitä rälläköimällä sais hyvän.
Onko noita pukkeja saatavana jostakin vai oletteko vain teettäneet ne jollakin jolla on jyrsimet?
Miksi riittää ketjun laahain vain toisella puolella? Olen nähnyt sellaisenkin kuvan jossa oli tehty peltilaatikko nokka-akselin pyörän ympärille, jossa oli vain riittävä rako menevälle ja tulevalle kettingille. Eikös ole vaarana että ketju pääseee putoamaan alhaalta kampiakselin hampaalta pois? Jos on käsipareja niin voihan sitä pitää tiukalla, mutta sellainen vaara kait on?
Onko kaikissa mersun diesel V-koneissa samanlainen ketju? Tunnistaako ns. vahvistetun kaksiriviketjun välilenkkien vahvuudesta tai väristä?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Kato hannu edellinen sivu tuohon työkaluun on tullu päivitys :wink:
HannuS
hotari kirjoitti:Kato hannu edellinen sivu tuohon työkaluun on tullu päivitys :wink:
Okei. Tuo meneekin niin lähelle pyörää että molemmat sakarat ottavat ketjuun kiinni. Aika helppo itsekin sahailla vaikka trolidax muovista. vahvuus varmaan reilut 10mm?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
tuossa on tarvittavat työkalut jakopäähän + suutin jutut eriksee
noita nokkan pukkeja tietenki 4kpl jos haluu ottaa vasemman puolen venttiilikopan pois
Arilla kelpo työkalut :roll:
Olikohan Klannin tekeleitä.
Emmäätiiä :oops:
Luulisin ettei pääse hyppäämään. Ainakaan ei ole koskaan hypännyt.
Ei
Onkohan niitä erikseen ?
oulaistenliikenne.fi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Eilen päästiin kotiin semmosella 295tkm ajetulla V6:lla. Ketju pärisee joka startissa hetken ja kiristimen tapin paksumpaa osaa näkyy reipas 7mm :oops:
Taitaa tulla oma uusi ennätys kun saa ketjun roikkumaan "mittanaulaan" :lol:
Sanotaanko näin että oman jännityksensä antaa liikkumiseen Euroopassa, kun kuitenki ajoa tuli liki 2000km ennekuin sai hallin pihalle sammuttaa.
Jakopää on onneksi tehty niin että ketju ei pääse hyppäämään kun joka rattaalla jonkinlainen tappi edessä kriittisellä kohtaa :?
Aki P
Nyt ketju vaihdettu. Venymään oli reilu 2cm. Ajoitus heitti noin 30astetta :-o. Kiristäjän mäntä "aika" ulkona.....
Viimeksi muokannut Aki P, 02.7.2015 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hupsista :shock:
hotari kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Tuohon ohjuriin on tullu päivitys
Joo, tuota toista käytettäessä pitää purkaa vähän enemmän mutta pyöritys menee sitten helpommin.
varmaan tuo alipainepumppu pois
melkeen rävähti
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mB0bEjcG6OQ[/youtube]
Eilen sitten rohkenin vaihtamaan ensimmäisen vitjan (en lansiin ) mut olihan savotta tulihan tehtyy kiristäjä melkee tapissa kilsoja 273tkm 280 eemeli
dealer kirjoitti:
hotari kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Juu tulla uudemmalla työkalulla alipainepumppu pois mut tuolla värkillä ei tartte varoo vanha vitja helätää alakertaa
Noin mittoja kiristäjästä kun heittää hampaalla
Uudella riimulla
Jumpstart
Viesti Kirjoittaja Jumpstart »
Mulla alkaa tuo reikä näkyä pikkuhiljaa. Autolla rullattu 178tkm ja seuraava huolto on B huolto. Siihen matkaa noin 7500km. Onko ketjun uusinta edessä tai syytä teettää samalla. Näkisikö sen tästä.
Teetin vaihdelaatikon huuhtelun ja öljyn vaihdon viime keväänä mutta nämä sankarit jätti sen vuotamaan. Nyt vaihdelaatikon pohja on aina öljystä märkä ja ryhjennysropussa roikkuu aina öljy helmi. Kokeilin hieman kiristää sitä mutta ei sitä uskaltanut siitä mihinkään kääntää. Kaulasta kuuluu myös hieman kolinaa kun hitaissa vauhdeissa kääntää esim parkkipaikalla. Liekkö jotkut pallonivelet menossa myös. Siinäpä sitä onkin jo huoltoon mainittavia asioita.. :shock:
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
On kyllä erikoista, toisella foorumilla just ihmeteltiin että miksi toisissa kestää satkun pari enempi ennenkuin tulee tuo reikä näkyviin, kaverilla 300tkm menty ja itellä 180tkm, eikä reikää näy kummassakaan vaikka useampi tsekki että näkyy vaihteluväli kiristimessä. 300tkm ajetussa kyllä selkeesti ulompana mitä mulla.
Klarion
Viesti Kirjoittaja Klarion »
Onko tuo ketjun ja kiristimen vaihto millainen työ? Paljonko maksaa suunnilleen liikkeessä?
duuni on suhteellist mut noin 5 tuntii ja siitä etiäpäin riippuu vähä missä kopassa motti on
Klarion
hotari kirjoitti:duuni on suhteellist mut noin 5 tuntii ja siitä etiäpäin riippuu vähä missä kopassa motti on
Tosiaan W211 facelift 280 CDI sedan.
Klarion kirjoitti:
Äkikseltää se 5 tuntii
HannuS
Mistä te pyöritättä sitä konetta kun rullaatte uutta ketjua sisään? Kampiakselin päästä vai tuosta nokka-akselista?
Kuskin puolen suuttimet on vielä paikollaan niin vastustaahan se jonkin verran.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Kampiakselin päästä.
Tosimiehet pyöräyttää startilla uuden vitjan paikalleen, mutta itsellä ei ihan vielä riitä tuntuma siihen :ope:
Nonnii aukasimpa meitin lanssin jakopään kilsoja 613tkm ja -10 vuotinen ketjun venymä oli 19 astettaa mettään saattaapi piristyy uudella vitjalla vanha on lanssi firman historian mukaan orkinaali asennus
hotari kirjoitti:Nonnii aukasimpa meitin lanssin jakopään kilsoja 613tkm ja -10 vuotinen ketjun venymä oli 19 astettaa mettään saattaapi piristyy uudella vitjalla vanha on lanssi firman historian mukaan orkinaali asennus
Merkattu hammas PITÄS OLLA kannen tasolla
Uusi kiristin vapaana
Olihan se orkkis jakovitja kiristin selventi asian
Nyt on merkit paremmin kun aikasemmin :shock:
Venymää oli pikkasen
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
hotari kirjoitti: Venymää oli pikkasen
Huh, melkoinen venymä :shock:
Kuinka vaikutti ketjun vaihto tehoihin?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
ei oo viel käynnistelty mut tuo on 3 vitja minkä vaihan nii 2 edellistä on sanonu et piristyny on
Jube
Kemijärven Isäntä
hotari kirjoitti:ei oo viel käynnistelty mut tuo on 3 vitja minkä vaihan nii 2 edellistä on sanonu et piristyny on
On siellä ollu yläpäässä ajoitus melko metsässä :shock:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
juu on kyl
nonii tänää CLS 141tkm vedetty 2 pohjavuoti
Ja vitja vaihtoon
Noitahan saa alkaa vaihtaa ihan kun M271 mut mielummin kurahaaraan :shock:
