S211 220cdi vm-07 startin irroitus
Tapio.p
Viesti Kirjoittaja Tapio.p »
Lokilämppäri sippas ja pitäisi uusi vastus vaihtaa. Vastus imusarjan alla elikkä startin joutuu käyttään edestä pois. Miten kestääkö akusta repasta johto irti vai onko starttiin tulevassa virtajohdossa jossakin sulake? Ei viittis jännite päällä ropeltaa.
Mb S211 220Cdi -07
Ei ole niin suurta sulaketta missään mikä sen startin ottaman virran kestäisi, suorat johdot.
Kestää se akun irrotuksen kun huolellisesti tekee.
Oikea tapa irrottaa kaapelit on uskon asia ja eikös uskontoon liittyvät keskustelut ole foorumilla kiellettyjä. Siitä on niin monta aiempaa keskustelua, jostakin löytyy varmasti se oma suosikki, oli se kuinka väärin tahansa. Tietysti sitten yksi vaihtoehto on etsiä dealerin antamat ohjeet.
Tapio.p
Joo eipä siinä ollut mitään ihmeellistä. Ei tullu herjoja kun käytti akun irti.
Mb S211 220Cdi -07
