Moottoriöljyn tilavuus
Keke1478
Viesti Kirjoittaja Keke1478 »
Elikkäs auto on 320 cdi. Paljonko sinne laitetaan öljyvä
Leemu
Re: Moottoriöljyn tilavuus
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Keke1478 kirjoitti:Elikkäs auto on 320 cdi. Paljonko sinne laitetaan öljyvä
Riippuu hyvinkin paljon auton iästä, eli siitä mikä moottori autosta löytyy.
Katsoisin auton ohjekirjasta niin löytyy oikeat numerot.
Suoraan kutoseeni laitan 7,5 L (menee nätisti 1,5 pönää aina kerta)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:Suoraan kutoseeni laitan 7,5 L (menee nätisti 1,5 pönää aina kerta)
Suomalaisesta ohjekirjakopiosta luin tuin 7,5 litraa I6:lle mutta US-ohjekirjassa olikin 6,5 litraa. Ei varmaan tuontiauto kuitenkaan kyseessä.
Leemu
edit.
Kerkis muutama väliin :)
Itse laitoin OM648 eli suoraan 6-moottoriin aina 7,2litraa eikä piippaillut koskaan liiasta määrästä
Yksi ikivanha hyväksi havaittu konsti on myös laitta öljyä ja aina väliilä vaikkapa tikulla katsoa onko sitä kuinka paljon :roll:
Leemu kirjoitti: Itse laitoin OM648 eli suoraan 6-moottoriin aina 7,2litraa eikä piippaillut koskaan liiasta määrästä
Huomioitava pointti, eri asia onko 7,5 litraa silti liikaa vaikka mittaristo valittaakin (anturiongelma!). 7,2 varmasti kuitenkin riittää.
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 30.1.2016 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leemu
CDI203 kirjoitti:Yksi ikivanha hyväksi havaittu konsti on myös laitta öljyä ja aina väliilä vaikkapa tikulla katsoa onko sitä kuinka paljon :roll:
OM648:sahan ei ainakaan alkujaan ole tikkua, kai siihen jonkun "korjaamomallin" saa? Tai jos löytyy mitat niin voi itse tehdä.
tähtikuljettaja kirjoitti: Huomioitava pointti, eri asia onko 7,5 litraa silti liikaa vaikka mittaristo valittaakin. 7,2 varmasti kuitenkin riittää.
Olen ymmärtänyt, että yleensä alkaa herjaamaan vasta pidemmässä ajossa kun öljy alkaa oikein tosissaan lämpeämään. Tietysti jos ei oikeasti ole tolkuttomasti liikaa.
EI oo koskaan tuolla täytöllä herjannut...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Itse vaihdan imuvaihtajalla öljyt ja lorotan tilalle tasan 8 litraa öljyä. Mittariston mittaus näyttää jotaki 7.2litraa.
Propun kautta kun laski vanhat öljyt niin 8litran täyttö oli liikaa.
Auto on w211 320cdi vm:2004 OM648
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Sorbus
Viesti Kirjoittaja Sorbus »
Mulla uppos juuri öljyn vaihdossa reilu 10 litraa. Auto 280CDI 4matic -07. Öljytikulla katottuna.
S211 280CDI 4MATIC 2007
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
OM648 7,0-7,2L laittanu aina. Imellä vaihdettu. 15000km vaihtoväli
MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Vanhaan threadiin jatkoa...
Elikkäs OM642 211.089/289 moottori E 320 CDI 4matic 2007 korimallia, eli facelift (ja farkku).
Italian tuonti, johon hommasin Veholta aikoinani suomenkielisen ohjekirjan.
Ohjekirja sanoo E 320 CDI 4MATIC öljynvaihtomääräksi 10,5 litraa ja takavetoiselle 8,5 litraa.
PItääkö tämä paikkansa? MItä katselin vanhoja huoltokuitteja, niin aina on kuitenkin vain veloitettu 8,5 litraa öljyä.
Vaan nyt kun intouduin uudella imuvaihtajalla itse vaihtamaan öljyt, niin 8,5 litralla ja hetken koneen käytöllä öljyn pinta tuli vain tikun alarajaan.
Ulos tuli kuitenkin imemällä noin 9-9,5 litraa. No, kaasin sitten koneeseen lisää ölppiä ja siellä oli sitten yhteensä 9 litraa.
Nyt kun auto on tallissa yön yli lepäillyt, oli öljyä häthättän puoleen väliin tikkua.
Näillä havainnoillako voisi siis sanoa, että tuo 10,5 litraa olisi lähempänä oikeaa määrää? Ihan ylärajaan asti ei viissiin pidä laittaa.
Kaatelin nyt vielä puoli litraa lisää ja kohta vois käydä kurkkimassa, missä öljyt sitten makaa...
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Tuolta voi myös hakea moottoriöljyn määrän ja laadun auton perusteella: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... pecid=3531.
211.289 täyttömääräksi ilmoitetaan sielläkin 10,5l.
Olisiko huollossa veloitettu takavetoisen ohjearvon mukaan ja asentaja täyttänyt mittatikun mukaan?
TompSa
Sitä mäkin ajettelin, enkä kyllä valita laskun virheestä! :lol:
JL kirjoitti: 25.10.2021 15:17 Tuolta voi myös hakea moottoriöljyn määrän ja laadun auton perusteella: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... pecid=3531.
Hyvä referenssi. Mielestäni WIS ei antanut nelikolle mitään poikkeavaa arvoa. En muista tunnistiko taulukoissa juuri 089/289-varianttia.
Mutta miksi nelikossa noin paljon isompi öljytilavuus? Olisin kuvitellut että öljypohjan läpi menevä akseli vähentää tilavuutta (nimellisesti), vai onko se läpivienti edes niin alhaalla? Jostain syystä oltava ihan eri mallinen öljypohja.
TompSa
Tuo linkin tietopankki näyttää antavan kaikille OM642 koneille 10,5 litraa vuoteen 2009 asti, sitten sen jälkeen antaa 8 litraa. Veholle soitin huvikseni, niin väittivät että 8,5 litraa. Lorautin sinne sen 10 litraa Fuchsin Titan GT Flex-23:sta ja tikkuun jäi nelisen millimetriä ylärajaan varaa. Antaa olla, tietääpä ens kerralla, että se 10 litraa on sopiva määrä ostaa.
TompSa kirjoitti: 26.10.2021 15:35 Tuo linkin tietopankki näyttää antavan kaikille OM642 koneille 10,5 litraa vuoteen 2009 asti
Tämä meni myös ex -09 W212 350cdi:hin
Jaa, pitäisikö lisätä omaan 211:een moottoriöljyä parisen litraa...
dealer kirjoitti: 26.10.2021 19:03 Jaa, pitäisikö lisätä omaan 211:een moottoriöljyä parisen litraa...
Vaihda öljytikku joka yltää alemmas... :roll: Tai lyhentää öljytikun putkea... :happy:
Niin, olen katsonut ehkä sen verran tilavuuden tietoja että tietää ostaa tarpeeksi. Sitten lisännyt ylärajalle ja ajanut kunnes auto käskee vaihtaa öljyt ja taas sama homma. Jos vaihtovälillä pitää lisätä öljyä auto joko korjataan tai vaihdetaan pois.
Jossain 8-10 tilavuusluokassa ihan helposti valutteluaika ja lämpötila ja asento vaikuttaa helposti tuleeko ulos puoli litraa liian vähän vai ei. Siksipä pitää lisätä suunnilleen se millä alaraja tulee ja sit käyttää ja lisätä ylärajalle. Johonkin absoluuttiseen litramäärään ei aina kannata tuijottaa. Näyttää menevän M113 aikalailla 7.5 l ja ei aavistustakaan mitä pitäisi laittaa. Ostan aina 2x4L. Tai 20 litran pytyn kumpi nyt tulee halvemmaksi.
Yhden kerran meni m102 moottoriin öljyä jotain 5 litraa kun unohtui öljytulppa laitella takas ennen täyttöä. Oisko menny vajaa litra-litra lattialle :) Sen jälkeen muisti tulpan tai on imuvaihtajalla vaihdellut.
Ompas kalliita alkuperäiset m113 öljytikut, tarvikkeiden pituuksista en niin suurta luottoa omaa kyllä... Tosta viissatasesta katkes nostolenkki tikusta kun painoin sitä pohjaan viimeksi...
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
8 litraa on M113 ainakin tässä nelivetosessa.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
