320e 4-Matic.
ozzman
320e 4-Matic.
Viesti Kirjoittaja ozzman »
Elikkä '04 otsikossa mainittu kulkine pitää lämpimänä jurraavaa ääntä! Ääni seuraa moottorin kierroksia eikä ole väliä ajaako vai kaasutteleeko paikallaan. Ääni muistuttaa paljon kompressori moottorin ääntä mitä autosta ei ikävä kyllä löydy... Jotenkin kuullosta ehkä tulevan ohjaustehostimen suunnalta mutta ei osaa tarkemmin sanoa. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Kiitos etukäteen.
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kokeilehan kuunnella tehostimen pumppua, jos ei esmes biltsusta malta kympillä stetareita ostaa niin vaikka ruuvimeisselillä. Suht nätiltä sen ehjänä pitäis kuulostaa.
ozzman
Jep. Pitää käydä ostaa stetoskooppi niin pääsee kuuntele. Mutta ääni ei kyllä muutu kun kääntelee rattia laidasta laitaan. Onkos siinä tehostajan alla ilmastoinnin kompura? Ja siinähän on vapaakytkin? Eli se voisi olla toinen kohde. Auto on ollut mulla vasta viikon eli tutustumis vaiheessa ollaan.
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Hihnankiristäjän rullan laakeri?
ozzman
Vesipumppu veteli viimeisiään.
