imusarjan läppäakselien tarkastus?
Karhupäällikkö
Viesti Kirjoittaja Karhupäällikkö »
Perus 200 cdi -03; moottori OM 646.951
Lykkää mustaa enemmän kun maailmaan mahtuu eikä oo vetoja. Alkoi kertaheitolla kylmäkäynnistyksen jälkeen nyt pakkasilla. Ei anna vikakoodeja ja toimii about normaalisti kun ajelee pintakaasulla, tosin voimaton (normaalia voimattomampi jopa) tuo on.
Villi veikkaus, että olisko läppämoottorilta akseli irti tms sillä osastolla. Mutta millä hitolla ja mitä kautta sen pääsee tarkastamaan, eli paljonko ja mitä kannattaa purkaa että saa näköyhteyden niihin rensseleihin?
Vinkit muistakin vikamahdollisuuksista otetaan vastaan :)
Re: imusarjan läppäakselien tarkastus?
Jos moottorin kylki on reilusti mustassa öljyssä voi olla läppäakselivauriota. Ettei olisi vain ahtoletkussa halkeama ?
Karhupäällikkö
dealer kirjoitti: 18.1.2026 16:07 Jos moottorin kylki on reilusti mustassa öljyssä voi olla läppäakselivauriota. Ettei olisi vain ahtoletkussa halkeama ?
Kyllä siellä koneen kyljessä mustaa kiiltävää näkyy kun lampun kans kurkkii imusarjan alle. Ahtoletkut pääsin katsomaan vain silmämääräisesti mutta ei ainakaan näkyvillä paikoilla ole halkeamia eikä polkaistessa viheltele tms.
Karhupäällikkö kirjoitti: 18.1.2026 14:33 Perus 200 cdi -03; moottori OM 646.951
Jos siis kiertää normaalisit yli 3000, eikä *:ri löydä vika koodeja
niin peilillä kurkimman imusarjan alle tai auton alata näkyykö irrallan roikuvia vipuja,
myös ahtoletkut tarkistella yleensä hajoaa paikoista minee ei suoraan nää
