w211 220cdi 1 vaihde ei pysy päällä
ahonekal
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
Hei.
Onko muilla ollut manuaaliaskissa sellaista ongelmaa että ykkönen ei aina pysy päällä. Voisko vika olla vaihdevivustossa, kun ykkönen on silmässä on siinä pari kolme senttiä löysää, eteen-taakse suunnassa. Aluksi luulin että vika on käyttäjässä, siis että ikään kuin vahingossa huitasin vaihteen pois paikoiltaan, mutta ongelma ilmenee vaikkei pidä kättä kepillä. Parhaiten tämän saa estettyä niin että huolella vaihtaa vaihteen ykköselle kakkosen kautta. Muut vaihteet toimii ok.
Re: w211 220cdi 1 vaihde ei pysy päällä
ahonekal kirjoitti:Hei.
Vivuston (puslien) tarkistu alkuun
(Ja vaihde keppihän ei ole mikään käden lepuuti ;) )
ahonekal
CDI203 kirjoitti:
Joo ei olekkaan. Auton maahantuonut firma lupasi tarkistaa nuo vivustot ja puslat, katsotaan onko apuja siitä.
Vois olla GI26.50-P-020816 tai GI26.50-P-002279 juttuja, otsikolla "first gear hops out". Korjaantuu laatikon sisäpuolen osia vaihtelemalla...
tähtikuljettaja kirjoitti:Vois olla GI26.50-P-020816 tai GI26.50-P-002279 juttuja, otsikolla "first gear hops out". Korjaantuu laatikon sisäpuolen osia vaihtelemalla...
Juu jos vipujen jutut on ok niin sitten noitten kimppuun
ahonekal
Mihin nuo maagiset kirjainnumero-yhdistelmät viittaa?
ahonekal kirjoitti:
Samanlaisia on WIS:in dokumentien numerot
Kokeile tehdä haku dokumentin numerolla
ahonekal
CDI203 kirjoitti:
ahonekal kirjoitti:
Auttakaa miestä mäessä, Google ei ainakaan tuntenut em koodeja, eli mistä niitä voi hakea.?
ahonekal
CDI203 kirjoitti:
ahonekal kirjoitti:
ahonekal
Auto parhaillaan pajalla ja tarkistavat laatikon ulkopuolisen vivuston, jos vika ei siinä, suosittelivat laatikon vaihtoa, korjaus kuulemma hankalaa ja aikaa vievää ja takuuhuollettu "uusi" laatikko n. 2000€.
Katotaan nyt mikä on tuomio, mutta onko jollain tiedossa ehjää askia, kyseessä siis vm. 2004 220cdi 6-portainen manuaali.
ahonekal kirjoitti:korjaus kuulemma hankalaa ja aikaa vievää ja takuuhuollettu "uusi" laatikko n. 2000€.
Tapsa on tuollaisen korjannut ellen ihan väärin muista :roll:
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
6 vaihteisiin en ole vielä kerennyt koskea ja voin sanoa että on työläs.
Jorkki nimimerkillä on W210 220cdi 6v aski edullisesti ja epäilisin että on sama aski.
Tähdellisen parantola
ahonekal
Helsingin reissu heitetty ja laatikko toimii selvästi paremmin kuin aikasemmin, kuitenkin silloin tällöin tuo 1. vaihde putoaa. 2. vaihdetta saa joskus "houkutella" paikoilleen ja vauhdin pitää olla aikas hidas ennen kuin pykälä menee silmää. Muuten täytyy kyllä sanoa että aivan mahtava auto!
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Mulla tosiaan on tuo w210:n laatikko. Äkkiähän sen ainakin alustanumerolla katsoo onko sama numerolla. Kts. allekirjoituksen linkki mikäli kiinnostaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy laatikko.
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Mulla olis viis vaihteinen aski... Kardaani vielä matkaan niin ei tarvii ihmetellä :D ja vaikka vivustot ja perä ja mitä ny tarvii... Itselle meinaan vaihdoin samasta syystä laatikon, kohta ei mee ykkönen edes päälle..
ahonekal
-jorkki- kirjoitti:Mulla tosiaan on tuo w210:n laatikko. Äkkiähän sen ainakin alustanumerolla katsoo onko sama numerolla. Kts. allekirjoituksen linkki mikäli kiinnostaa.
Onko paljon tahkottu tuolla laatikolla? Takuu?
ahonekal
Juba93 kirjoitti:Mulla olis viis vaihteinen aski... Kardaani vielä matkaan niin ei tarvii ihmetellä :D ja vaikka vivustot ja perä ja mitä ny tarvii... Itselle meinaan vaihdoin samasta syystä laatikon, kohta ei mee ykkönen edes päälle..
Hinta? Takuu? paljonko ajettu ko laatikolla?
tapio89
ahonekal kirjoitti:
Kyseessä on topikin auto w211 eikä eikä myyjän w210, viisivaihteinen ei käy todellakaan.. :)
ahonekal
Päivitystä tähän laatikko hommaan, eli jossain vaiheessa oli meininki että vaihdetaan uusi laatikko ja sitä myyjä jo metsästikin saksasta, mutta vastaavaa ei heti löytynyt. No hän oli kysellyt merkkiliikkeestä kuopiosta vinkkiä mitä kannattaa tehdä ja sieltä olivat kertoneet että vaihteen siirrin (vai mikä se nyt on) pitää vaihtaa, hinta jotain 400€ + työt. On kuulemma c-sarjalaisiin vastaavaan laatikkoon vaihdettu paljon näitä. Huomenna saan lisätietoja.
Kommentteja tästä?
ahonekal
Nyt kävi auto merkkihuollossa, olivat vaihtaneet öljyt ja säätäneet vaihdevivustoa. Tuntus toimivan ok, seurataan tilannetta.
