722.6 laatikko oireilee, missä huolto?
Valkoinenkuolema
No niin. Laatikko on temppuillut aina kylmänä. Tuota tuttua nykimistä kunnes öljyt vähän lämpeää.
Tänään lähdin ajamaan ja hetken kuluttua tipahti vaihde silmästä kokonaan. Auto oli kuin vapaalla ja kaasu sai vain kierrokset nousemaan. Tienposkeen ja koneen sammutus. Kone uudestaan tulille ja taas toimii.
Onko tietoa mistä johtuu? Öljynvaihto, kyb ja johdinlevy kilkkeineen menee varmaankin vaihtoon mutta onko siis parempaa mielikuvaa syystä?
Missä kannattaisi operaatio tehdä itä-uusimaan alueella? PK seutukaan ei ole poissuljettu kunhan tuon nyt vain järkevään hintaan saisi tehtyä.
Suosituksia?
Suosituksia?
Re: 722.6 laatikko oireilee, missä huolto?
Joutuu siis pysähtymään kokonaanValkoinenkuolema kirjoitti:No niin. Laatikko on temppuillut aina kylmänä. Tuota tuttua nykimistä kunnes öljyt vähän lämpeää.
Suosituksia?
eikä veto tule takaisin jo kävely vauhdissa
Valkoinenkuolema
Kerran on tuon tehnyt joten ihan absoluuttista totuutta on paha mennä sanomaan. Sen muistan, että vauhdissa ei ainakaan toiminut. Luulen ettei paikallaankaan ennen ”buuttia” en nyt ihan varmaksi enää mene sanomaan kokeilinko vielä tuossa vaiheessa (eli paikallaan) vaan sammutinko suorilta.CDI203 kirjoitti:Joutuu siis pysähtymään kokonaanValkoinenkuolema kirjoitti:No niin. Laatikko on temppuillut aina kylmänä. Tuota tuttua nykimistä kunnes öljyt vähän lämpeää.
Suosituksia?
Isän ML:ssä kävi samat kovalla kuormalla. Veto tuli takaisin n 20-30kmh vauhissa. Vaihdettii öljyt ja ventiilikoneisto, niin enää ei sitä tee. mutta kun vaihtaa kolmoselta neloselle, niin se ryntäyttää konetta ennnen kuin vaihtaa. eli ei ole kunnossa vieläkään. Ehjää lootaa tilaukseen ja vanha pitänee korjata.
Rajaisi vikaa jonkin verranValkoinenkuolema kirjoitti:Kerran on tuon tehnyt joten ihan absoluuttista totuutta on paha mennä sanomaan. Sen muistan, että vauhdissa ei ainakaan toiminut. Luulen ettei paikallaankaan ennen ”buuttia” en nyt ihan varmaksi enää mene sanomaan kokeilinko vielä tuossa vaiheessa (eli paikallaan) vaan sammutinko suorilta.CDI203 kirjoitti:Joutuu siis pysähtymään kokonaanValkoinenkuolema kirjoitti:No niin. Laatikko on temppuillut aina kylmänä. Tuota tuttua nykimistä kunnes öljyt vähän lämpeää.
Suosituksia?
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
Valitettavasti ihan joka kylässä ei kaikkea oleValkoinenkuolema kirjoitti:Onko nyt niin ettei öljyn jne. vaihtajaa löydy mistään?
tuossa muutam mutta ei itäudellamaalla
https://www.google.fi/maps/place/Autohu ... 3212?hl=fi
https://www.google.fi/maps/place/Kahvim ... 6027?hl=fi
Tossa tikkurilassa on yks nesteen tsi halli. Oisko 30eurublaa tunti. jos sitäkään oli, en muista tarkkaan. Jos sen alle jostai huollon saa niin voi jo laajentaa uudenmaan ulkopuolelle huoltoon menoa helpostikin.Valkoinenkuolema kirjoitti:se tsi halli maksaa näillä nurkilla enemmän kuin se huolto...
Oli ainakin vielä kesällä kun siellä 204 vaihdatin laatikkoöljyt, uudet omistajat pyörittävät kun heidän kanssaan juttelin.CDI203 kirjoitti:Onko vielä toiminassamarkoala kirjoitti:App autokorjaamo lähempänä itää kun on keskellä.
-S204 350cdi 4matic -11
Valkoinenkuolema
Onko öljyä varmasti oikea määrä?
TÄÄLLÄ maksoi kunnostettu venttiilikoneisto 499€ + pantti. Tuo siis ihan täydellinen paketti uusine solkkuineen, johdinlevyineen ja 50tkm takuulla.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
https://www.vaihteistokauppa.fi/automaa ... 68942-05K/
https://www.lisavarusteet.fi/tuote/mb-7 ... uoltosarja
pääsisköhän noilla eroon hummaavasta lootasta kylmänä? ja 1800rpm 1->2 rykäsystä? 200tkm ajettu kerranvaihettu 2kertaa vaihdetty lootaan öljyt.
Jatketaanpa kyselyä täällä, kun näyttäis tuoreimmalle aiheeseen sopivista.
320 MB 7-vaihteinen tronic (vm 05 tai 06), ajettu reilut 550 tkm.
Jyrisee kylmänä lähtiessä jarrua vastenkin jo vetopäällä, ja pakilla enämpi. Ihan kuin joku koskisi runkoon, voisko olla laatikon takapään kumityyny ? Moottorin tyynyt ei näyttäis olevan nyt kyseessä. Tämä vika häviää tyystin lämpimänä.
Öljyjä vaihdettu, ja kohta taas ajankohtainen. Missä muuten lisäysroppu, vai lauhduttimen putkestako lisäys ? Ei tullu katottua niin tarkkaan viimevaihdossa. Ja miten näkee sopivan määrän, ei mittatikkua ?
No parasta tietysti viedä osaavalle, mutta kiinnosti kun kattelin nosturilla, mahdollisia jyrinän aiheuttajia. Siekkisellekin jo jätetty soittopyyntöä.
Eikä tässä kaikki, vaan kohta vuoden keppiyksikkökin temppuillut (taisinpa jo kerran kyselläkin olisiko kenelläkään ehjää vaihtoyksikköä). Keppi ei mene P:lle, eikä pakillekaan ennen kuin höllää jalkaa jarrulta. Taas P:ltä liikkeelle lähtiessä vaihtuaxeen vaatii ihan normaalisti jarrun päälle .
Eilen aamulla kyllä huomasin ihmeen jyrinöitä testatessani vaihteita vatkaten.
Keppihän liikkuikin nyt kylmänä ihan normaalisti, myös yleensä takertuvat paikat. Mutta kun kone lämpeni, yksikkövika palasi entiselleen. Muistanpahan nyt taas kokeilla kepin liikkuvuutta heti, kun käynnistän.
Ps. Tuleeko öljynvaihdossa kaikki ulos. Muistelin kuulleeni, että viimevaihdossa ei ollut jotakin alkuper. lovea jollekin toiselle lohkolle
Onkohan syytä vaihdella muutakin samalla.
650000tuttavuus kirjoitti: ↑02.5.2025 9:25 Jatketaanpa kyselyä täällä, kun näyttäis tuoreimmalle aiheeseen sopivista.
Eilen aamulla kyllä huomasin ihmeen jyrinöitä testatessani vaihteita vatkaten.Keppihän liikkuikin nyt kylmänä ihan normaalisti, myös yleensä takertuvat paikat. Mutta kun kone lämpeni, yksikkövika palasi entiselleen. Muistanpahan nyt taas kokeilla kepin liikkuvuutta heti, kun käynnistän.
Ps. Tuleeko öljynvaihdossa kaikki ulos. Muistelin kuulleeni, että viimevaihdossa ei ollut jotakin alkuper. lovea jollekin toiselle lohkolleOnkohan syytä vaihdella muutakin samalla.
Niin siis onko se 722.6 kuten otsikossa vai 722.9 ?
ensimäisenn lisäys tikun putkesta ja toiseen pohjaropusta,
kumastakkan ei tule kaikki öljyt ulos ropun tai Ö pohjan irrotuksella
yksi rämisiä(jurisia on ollut myös pakoputken kiinike laatikon vaiheilla
Pitänee olla 9 tuo loppu. Eikös 6 ole 5-vaihtenen ja vanhempi versio.
Piti ihan tarkistaa vm. Käyttöön otettu Saksassa 10/2005.
Mistäs asentaja tietää paljonko laittaa, jos kaikki ei tule pois (omaa uteliaisuuttani vain kyselen). Eihän vaan ole liikaa
Turbiinin puolellekohan jää tähteet.
40tkm sitten näköjään vaihdettu laatikon öljyt.
Tuota suojapeltiä jo itsekin vääntelin edemmäs. Tuntuu vaan kyllä ihan kovalle jyrinälle kylmällä pakilla, aivan kuin jotenkin rungon kautta johtuisi sisälle, ei kuulu ulos.
Aamulla sitten keppi jumittui melko pian entiselleen, ihan pikku ajon myötä. Käynnistyxen jälkeen liikkui kuten pitäisikin. Johtuneeko muutos jarrupaineesta tms.
Keppiyksikkökin on kuulemma jo kertaalleen vaihdettu.
Paskoille moottorityynyille ääni.
Ei ainakaan sellaista repimistä kuin vajaa 3 vuotta (80 tkm) sitten, vas tyynyn hajotessa. Mottihan nous melkein konepeltiin, ja ryske mahtava liikkeelle yrittäessä.
Pojan kanssa nyt yx aamu jyrskytettiin tallissa ja seurattiin motin liikkeitä. Ei kummasta liikettä, eikä äänikään siellä kuulunu.
Pitää yrittää vielä montulla nykiä eestaas, olisko laatikon tyyny kyseessä. Mut kun ennen montulle pääsyä kone on kyllä jo reilusti normilämmöissä.
Liekö vielä muita mahdollisia tyynyjä ?
Siis 2005 ja olisi jo 7 vaiteinen ? eikä 5 vaihteinen650000tuttavuus kirjoitti: ↑02.5.2025 16:33 Pitänee olla 9 tuo loppu. Eikös 6 ole 5-vaihtenen ja vanhempi versio.
Mistäs asentaja tietää paljonko laittaa, jos kaikki ei tule pois (omaa uteliaisuuttani vain kyselen). Eihän vaan ole liikaaTurbiinin puolellekohan jää tähteet.
no kuitankin jos on niin öljyropusta täytettään/tarkistettan öljyn määrä.
sitähän ei tiedä kuin se masentaja että onko oikea määrä
joka öljyt laittoi paitsi jos tarkisttaa kuten kuullu eli oikean läpöisenän, kone käynnissä,
jos 7 vaihteinen niin turbinissa on roppu(tai sitten ei, kaikissa ei ole)
sitten jos ei ole niin jää ~4L vanhaa sitä jää vaikka olisikin roppu turbinissa ja öljypohja irti
jäähdtimeen sen putkiin ja sinne sun tänne, ainut tapa saada vanhat pois
on lisätä uutta öljyä kone käynnissä niin kauan että pallu kierrosta tulee puhdasta ulos
(huuteluvaihto) jos kone ei käy vanhaa jää vaikka käytössä olis joku huuhtelu/pesukone,
sitten jos öljyt on vaihdettu ilman suodatimen vaihtoa niin säästetty väärässä kohdassa
