Erillinen jäähdytin automaattivaihteistoöljylle.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
On. Sen näkee ihan mittaristostakin. 82-92c :lol:
YV:llä kii
kumipää kirjoitti:On. Sen näkee ihan mittaristostakin. 82-92c :lol:
Noita näytää
Silloin kun on kunnossa ;)
koyama kirjoitti:Onko alkuperäisessä ongelma jäähdyttimessä termostaattia laatikon jäähdyttimelle :roll:
Alkuperäisen mallisessa jäähdyttimessä on lämmönvaihdin vaiheiston öljyille. Moottorin lämpö (joko esilämmitetty tai ajonaikainen) johtuu lämmönvaihtimen kautta vaihteisto öljyyn. Pidemmässä ajossa moottorin jäähdytinneste ja vaihteiston öljy ovat saman lämpöisiä. Erillistä termostaattia vaihteiston öljynkierrossa ei ole.
Meissenkeri kirjoitti:
Homma hoituu jäähdytys nesteen termostaatilla
(Kuten parissa aiemassa viestissä jo mainitiin)
Jos taas on tehtaan jäljiltä
erilinen jäähdyteli laatikon öljylle
niin niissä on termostaati
Laatikon öljyn kierrolle
Kysyjä kysyi että onko alkuperäisessä ongelmajäähdyttäjässä erillistä termostaattia laatikon jäähdyttimelle. Seuraavassa viestissä vastattiin että "on". Minä vastasin että "ei ole".
Toki moottorin nestekierrosta löytyy termostaatti kaikista autoista.
Ernesti86
Viesti Kirjoittaja Ernesti86 »
Itse laitoin oman ulkoisen jäähdyttimen lisäksi bypass termostaattiventtiilin. Tilasin Ebaysta ja on Derale tuote Made In USA. Otin tuotteen siksi, että vaihdelaatikosta tulevat letkut saa kaksoisnipalla suoraan termostaattiventtiiliin kiinni. Letkuissahan on M16 x 1,5 kierre. Termostaattiin taas sitten on helppo kytkeä jäähdyttimen letkut. Öljy alkaa kiertää jäähdyttimessä vasta kun öljynlämpötila alkaa noista lähelle 70 astetta. Termostaattihan on venttiilissä portaaton, joten noin 80 lämmössä ohivirtausta jäähdyttimen ohi ei enää pitäisi olla.
http://derale.com/products/fluid-cooler ... hermostats
Tuosta alkuperäisosa alle 154 Eurolla:
http://www.mercteil.com/en/action-produ ... oil-cooler
kumipää
tähtikuljettaja kirjoitti:Tuosta alkuperäisosa alle 154 Eurolla:
Noniin, nyt näyttää hyvältä!
Ja alkuperäisessä on 90 termari valmiina.
YV:llä kii
tenutähti
Kennon koko
Mites kun tässä dealerin avaimet käteen sarjassa on 13-rivinen tuo kenno.
Onkos se minkä kokoinen suhteessa alkuperäiseen?
Meininki laittaa systeemiin termostaattikin niin olisko järkeä laittaa 16-riviä?
Vai riittääkö 13 riviä joka tilanteessa? Kesähelle ja samalla joku lapsellisuuspuuska... Tai helteellä ison trailan vedossa.
Alkuperäistä kennoa termareineen löytyy työpaikalta hyllystä sitäkin jos joku välttämättä haluaa termostaatilla varustetun järjestelmän.
Klik, orkkiskennoa asenneltu.
Näytää olevan tuo jälkiasenus kennokin sen kokoinen/asenus että teho on
ainkin yhtä hyvä kuin siinä syylärin kanssa totetussa
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
joku puhui w124 tomaatin jäähdytyksestä.
Olisko kertoo varmaa tietoa, kuinka siinä on syylärissä se toteutettu?
ja kuinka se näissä uusissa?
Vähän niinko pelko heräs :oops:
Samalla tapaa 124:ssä kuin näissä uudemmissakin, mutta 124:ssä ei aiheuta koskaan ongelmia :wink:
Missä tota termostaatillista OEM jäähdytintä on käytetty? Eikai se mikään vakiovaruste ole kaikissa malleissa kunnen ennen ole nähnyt? Tropical market area?
Mou kirjoitti:Missä tota termostaatillista OEM jäähdytintä on käytetty? Eikai se mikään vakiovaruste ole kaikissa malleissa kunnen ennen ole nähnyt? Tropical market area?
Ainkin
Aika monessa takaveto vitossa on näkynyt termostaatilinen laatiko öljyn jäähdytys
ja on niitä jukunen tullut vastaan myös "suomi" 211 malleissa
Niko_69
Viesti Kirjoittaja Niko_69 »
Saattaa olla malleissa joissa tehdas vetokoukku?
Niko_69 kirjoitti:Saattaa olla malleissa joissa tehdas vetokoukku?
Saattaa olla mutta ei liity 211-korisessa mitenkään siihen vetokoukkuun. Ohessa listaa, löytyy sekä sedanista että farkusta, automaattivaihteinen toki täytyy olla. :)
Jännää. Mimmoisetkohan noissa autoissa on alkuperäiset kiinnitystarpeet?
Laitan nyt kuvan omastakin virityksestä.
Moun kuvan AMG-coolerissa olisi hyvät kiinnikkeet päädyissä, mutta letkulähdöt vähän hankalammat rakennella.
Vai onko tuo alkuperäinen vaihteiston jäähdytin ?
Ei oo alkup. Setrabin kennon tilasin Briteistä ja asentelin. Litran verran kasvoi ö-tilavuus.
Onko orkkiskenno ollut tuossa samassa kohtaa ja samassa asennossa ?
Ei siinä mitään ole ollut. Alunperin öljyt kiersi syylärin päädyssä. Nyt tuon kennon läpi.
OK ! Joissain AMG-malleissahan on tuon muotoinen kenno vaihteiston jäähdytykselle.
Onko jollain ylhäällä millainen liitin ja kierre on sielä koneen etuosassa josta alkuperäisen lauhduttimen putket katkeaa?
Perkele kun meni edellisen auton dokumentoinin mukana se kuitti missä oli paikallisen hydrauliikka liikkeen tuoterivit. Joskus joku sitä täälä tai toisella forumilla kyselikin ja kirjoitin kuitin rivit siihen topickkiin vastaukseksi mutta en minä sitä enää mistään löydä.
Olis nopeempi asentaa jäähdytin kun olis letkut valmiina.
EDIT: Löysinkin sen sittenkin. Tiedä sitten löikö myyjä oikeat rivit.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=145183
Laitetaan nyt kuva tästäkin kun on unohtunut. Kenno on Haydenin RapidCool 679. Asennus on tässäkin ilman termostaattia, mutta on toiminut ihan normaalisti. Itse syyläri muuten on Valeo.
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Pitäisi asennella se alkuperäinen termostaatilla varustettu jäähdytin keulalle. Miten olette tehneet liitokset alkuperäisiin letkuihin tälle kennolle? Alkuperäisenä se on ilmeisesti liitetty jonkinlaisilla pikaliittimillä? Onkohan nämä mersuun omia vai saisiko ihan ostaa erikseen jostain? Toki nämä nipat taitaa olla vaihdettavissa siihen termostaattiin, mutta koska ostin jäähdyttimeen käytettynä, nipat ovat hiukan jämähtäneet kiinni.
Kumpikohan laatikosta tulevista letkuista on ns. tulo ja kumpi paluuletku?
Kuskin puolelta tulo ja vänkärin puolelle paluu.
Liittimet olen hakenut putkiliikkeestä. Jengalla, ja teippi väliin.
Kaverin C55:seen laitoin Hayden RapidCool 678 jäähdyttimen.
Eemeli200CDI
W211
Viesti Kirjoittaja Eemeli200CDI »
Onkohan tietoa tämän mun laitteen valmistuspäivämäärästä?
WDB2112261A509648
Rekisteriote näyttää 18.2.2004, mutta jossain on ollut mainintaa 3/2003 ja autohan on tuotu viime vuonna jostain Suomeen. Syyläri ainakin netin tarkistusohjeiden mukaan (Valeo vs. Behr) näyttäisi olevan Valeolainen.
