Vm. 2004 W211 200cdi:n automaattivaihteiston ongelma
Mr_Duck
Viesti Kirjoittaja Mr_Duck »
Ehdotuksia kaipailisin missä mahtaa olla vika kun 200cdi:n vaihteisto "jyristää". Aivan kuin ei irrottaisi vaihdetta tarpeeksi ajoissa kun ajan ruuhkassa tai jarrutan esim. risteykseen alle 30 km/h nopeudesta (samanlainen ääni kuuluu jos manuaalivaihteisessa autossa ei paina kytkintä pysähdyttäessä, auto ei kuitenkaan sammu)
Vaihteistoöljyt olen vaihdattanut noin 6000 km sitten merkkiliikkeessä, samalla vaihdettiin myös termostaatti joka fuskasi. Tuolloin (7.12.2010) autosta on luettu vikamuisti joka oli tyhjä. Auto on valmistettu 9.1.2004 joten glykolin ja vaihteistoöljyjen sekoittumisongelman ei pitäisi olla syypää, sillä käsittääkseni kyseinen ongelma poistui 9/2003. :?:
sokra123
Viesti Kirjoittaja sokra123 »
minulla on mb 2004 220cdi W211 farkku vaihteisto nykii joka vaihteella alle 2000 kierroksilla appi autossa todettiin glykoolia öljyssä laatikko öljyhuuhdeltiin nykyminen ei loppunut n.500e vaihdoin jäähdyttimen 500e ja taas nykii veholle tutkittiin yksi päivä ehdotus tehdään kemiallinen pesu laatikkoon ja vaihdetaan kyb venttiili 1500e tee samoin toivotaan että auttaa löytyykö edullisempi paikka tehdä homma .pikaista apua kaipaava.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Onko ostotakuuta autossa?
Asiasta on useta eri juttuja.
Tässä esim, yksi juttu ja sieltä löytyy paljon asiaa,eri linkkien kautta.
Huomioi joissakin on useita sivuja.
Nimimerkki Cdi203 kannattaa ottaa yhteyttä ,vaikka yv.
viewtopic.php?t=29746
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=71838
http://www.installuniversity.com/mb/w20 ... -ring.html
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
sokra123 kirjoitti:kemiallinen pesu laatikkoon ja vaihdetaan kyb venttiili 1500e tee samoin toivotaan että auttaa löytyykö edullisempi paikka tehdä homma .pikaista apua kaipaava.
oisko 2h mennyt kun hotarin kanssa huuhdeltiin askia ja laitettiin mm kyb venttiili uusiksi (30e?) +öljyt,suod+johdinlevy ja jotain muuta pientä eli 500e osat joista öljyt noin parisataa.. kohtuu hinnakas tuntiliksa veholla :shock: ens kerralla ku ö-vaihto tulee ajankohtaseksi niin venttilipöytää meinaan putsailla ellei ole jo myöhäistä :roll: vikana askissa oli tosin tuo vikatila 2-vaihteella "reviteltäessä"
eli suosittelisin kattelemaan muualta tekijän tuolle askirempalle jos veho rokottaa 1500e :shock: kalliit on pesuaineet :roll:
ps: hotarin paja on: http://www.app-autokorjaamo.fi/
sokra123 kirjoitti:minulla on mb 2004 220cdi W211 farkku vaihteisto nykii joka vaihteella alle 2000 kierroksilla appi autossa todettiin glykoolia öljyssä laatikko öljyhuuhdeltiin nykyminen ei loppunut n.500e vaihdoin jäähdyttimen 500e ja taas nykii veholle tutkittiin yksi päivä ehdotus tehdään kemiallinen pesu laatikkoon ja vaihdetaan kyb venttiili 1500e tee samoin toivotaan että auttaa löytyykö edullisempi paikka tehdä homma .pikaista apua kaipaava.
Paikan missä laatiko tulee kuntoon(vaikka olisi jotain muutakin)
Yhteys tiedot laiteltu
YV:elä
Mr_Duck
Yli vuosi jo jyristelty...
Ajattelin käyttää autoni vaihteistohuuhtelussa ja samalla mittauttaa glykolipitoisuuden vaihteisto-öljystä sekä pyytää vaihtamaan kyb-venttiilin. En oikein jaksa uskoa, että jyrinän aiheuttaja olisi glykolin ja öljyn sekoittuminen koska olen ajanut autolla jo noin 50 000 oireiden alkamisen jälkeen eikä ongelma ole pahentunut. Luulisi, että noilla kilometreillä vaihteisto olisi jo sanonut sopimuksensa irti jos siellä glykolia olisi. Autooni on myös päivitetty ja vaihdettu veholla moottorinohjaus ( auto jäi veholle muutamaksi päiväksi, kun siitä "paloi" päivityksen yhteydessä moottorinohjausyksikkö... en tiedä miten on mahdollista mutta näin kävi.) Eikä sekään auttanut asiaa, joten jos tulevilla huuhteluilla ja kyb:in vaihdoilla + glykolimittauksella ei vikaa ala löytymään täytyy varmaan alkaa miettimään auton vaihtoa :cry:
Ps. Merkki ei kylläkään vaihdu :lol:
204
Vaihteisto moduulin purku ja kasaus kuvia/ohjeita.
Pöly ja lika voi aiheuttaa toiminta häiriöitä.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=695255
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Ei kai ihan mahdotonta ole, että joku laakeri pitäisi ääntä.
mesemies49
Glygoolia
Mulla vm.2006 kyllä oli glygoolit öljyjen seassa viime kesänä,laatikon täys korjaus maksoi vähän yli 3000€.(ps aluksi samanlaisia oireita vuoden verran eli n.20000km,sitten vaunua vedettäessä tuntui,että koko auto hajoaa
:P
Auto on käyttöä varten
ahonekal
Re: Yli vuosi jo jyristelty...
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
Mr_Duck kirjoitti:Ajattelin käyttää autoni vaihteistohuuhtelussa ja samalla mittauttaa glykolipitoisuuden vaihteisto-öljystä sekä pyytää vaihtamaan kyb-venttiilin. En oikein jaksa uskoa, että jyrinän aiheuttaja olisi glykolin ja öljyn sekoittuminen koska olen ajanut autolla jo noin 50 000 oireiden alkamisen jälkeen eikä ongelma ole pahentunut. Luulisi, että noilla kilometreillä vaihteisto olisi jo sanonut sopimuksensa irti jos siellä glykolia olisi. Autooni on myös päivitetty ja vaihdettu veholla moottorinohjaus ( auto jäi veholle muutamaksi päiväksi, kun siitä "paloi" päivityksen yhteydessä moottorinohjausyksikkö... en tiedä miten on mahdollista mutta näin kävi.) Eikä sekään auttanut asiaa, joten jos tulevilla huuhteluilla ja kyb:in vaihdoilla + glykolimittauksella ei vikaa ala löytymään täytyy varmaan alkaa miettimään auton vaihtoa :cry:
Miten tämä probleema ratkesi vai vieläkö jyristää.
