S211 vetoakselin irrotus?
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
Paljonko purkuhommaa edessä, että saa vetoakselin irrotettua?
W639 130cdi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ilmajousitus tyhjäksi ja tukivarsia riittävä määrä irti ulkopäästä että mahtuu tulemaan.
maxpower07
sitä hiukan aavistelinkin..
W639 130cdi
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Mites jos perän irrottais, eikö se silläkin tule sieltä :oops:
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Vanha topikki, mutta kysytään täälläkin kun aika hiljaista on tiedon kanssa:
En haulla löytänyt oikein mistään ohjetta miten vetari lähtee perästä irti w211:ssä, kun laippaa pultteineen ei sisäpäässä ole kuten vanhemmissa.
Kuvia vetarin sisäpäästä kyllä löytyi ja urasta päätellen siellä on jonkinlainen sokka. Onko siellä jousisokka, joka lähtee kun vetaria nykäisee ulospäin, vai joutuuko perän avaamaan sokan poistaakseen?
Kysely siitä syystä, että oikeanpuolen vetarista ulospäin nyhtäessä tuntuu/kuuluu kolaus ja ajossa 40-50kmh vaihdetta vaihtaessa lämä tiskissä tuntuu nopea tärinä ja kuuluu melkoinen pauke. Ihan täysin selvää en saa, tuleeko tuo pauke perästä vai vetarista, eikä vetarin nykiminen paikallaankaan yksiselitteistä vastausta nivelten kunnosta oikein anna.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Pitäs lähteä ihan nyppäsemällä irti, eli jousisokka. Näin ainakin oli yhessä alkupään 211 sedanissa joka oli joku aika sitten perän stefojen vaihdossa.
Sit en tiiä jos on jtn erikoisempia, 4 matikkia tai amg mallia. Luulis sen niissäki olevan sama.
TimoV
Kiitos. Pitää kokeilla heti kun ehdin.
