w211 200cdi 2007 5-lovinen automaattilaatikko kylmänä
Raksamikke
Viesti Kirjoittaja Raksamikke »
Terve!
Aloin tuossa ihmettelemään mersuni automaattilaatikkoa, nimittäin kun kylmänä lähtee liikkeelle (päivän ensimmäinen ajo) auto tuppaa kierrättämään +3000rpm ja ikäänkuin etsivän vaihdetta silmään. Hetken päästä vaihde löytyy ja kytkin nappaa kiinni kuin mies akkaansa. Hyvä ettei niskat mene nurin. Auto tekee tätä vain kylmänä. Muuten laatikko toimii mainiosti ja pehmeästi.
Automaattilaatikon vaihteistoöljy ja KyB venttiili on vaihdettu 338tkm kohdalla ja autolla on nyt mittarissa 360tkm.
Mieleeni juolahti että onkohan vaihteistossa liian vähän öljyä, kun ei pääse kunnolla voitelemaan...
Onko teillä antaa mitään vinkkiä tähän asiaan?
Kiitos jo etukäteen
Kyllä ensimmäinen toimenpide olisi öljymäärän tarkistus.
Jos sitä on liian vähän kenties sähköpistokkeesta vuotaa laatikon kyljestä.
Raksamikke
Mikä mahtaa olla oikea öljymäärä ja miten käytännössä öljyn määrä tarkastetaan, onko se P vaihde silmässä ja moottorin käydessä?
Edelliseen palatakseni ongelmia ei ole kun auto on töpselin päässä ja sitten lähtee liikkeelle.
Oikea öljymäärä on silloin kun tikun mukaan on hyvä. Käynnissä ja P:llä tarkastetaan.
Ja tarkistus lämpö on öljy 80c
(ja sitä se ei ole vielä pitkiin aikohin vaikka moottori on)
sitten kun on niin jos ei tikkua
ole niin pohjasta ylös 65.4mm on aluella
--Make78--
Viesti Kirjoittaja --Make78-- »
-07 200cdi tekee mullakin samaa kylmänä muttei välttämättä nykäise rajusti, kun vaihde menee päälle.
"auto tuppaa kierrättämään +3000rpm ja ikäänkuin etsivän vaihdetta silmään. Hetken päästä vaihde löytyy ja kytkin nappaa kiinni
Lisäksi on ruvennut ilmenemään, että kun kylmänä laittaa pakin päälle ja vapauttaa jarrupolkimen niin auto sammuu :shock:
Laatikon öljyt vaihdettu huuhtelemalla ja seuraavaan vaihtoon on 20000km
Öljyn taso on tarkistettu oikeassa lämpötilassa staria apuna käyttäen.
Missähän vika, kun sammuu? Olisko vinkkiä mitä kannattaa staarilla katsoa?
Raksamikke
Ongelma löytyi, oli juuri niinkuin arvelinkin! Öljyä oli liian vähän vaihteistossa ja lisäyksen jälkeen toimii mainiosti!
