ABS-valo ei pala käynnistäessä.
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Mikä voisi olla vikana kun ABS-valo ei syty kun kääntää virrat päälle? Katastusmies hylkäs moisen "vian" vuoksi.
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
polttimo?? :lol:
Toimiiko ABS:t muuten normaalisti?
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jarruvalokatkaisija?
-Jokaisella kukalla on juuret
Jarre
Polttimohan se vois olla mut mites saa kojelautaa irti et pääsee käsiks? En oo päässy missää testaa ABS:n toimivuutta muutoin.
NicNac
Hemmittäjä
No hiekkatielle kokeilemaan toimiiko...jo ei toimi niin vois olla tuossa jarruvalon katkaisijassa vika :roll:
Mittari lähtee vetämällä pois.Pienet koukut teet jostakin tukevasta rautalangasta ja ne sitten asettelet sieltä mittarin sivusta jotta saat vetää.Jos ei koskaan ole ollut irti niin aika tuskaisesti lähtee...itte otin yhden kumin klipareen pois niin vastaisuudessa lähtee helpommin pois...jos polttomoita jne palaa.
-Reikä-Klubi®-
Etupään anturien johdot poikki ja otettu lamppu pois häirittemästä.
Mittaileppa etupään anturit. Haku toiminnolla löytyy ohjeita. :D
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
eBay.de:stä ainakin saa uusia poxeja. On kait nuita purettu mersuja tälläkin foorumilla.
Se osanumero kannattaa sitten olla ihan justihinsa sama.
Pro HVM
"audimies" kauppas jossain niitä abs-bokseja. :idea:
tuskin on boxissa vika.
Ylijännitesuojareleessäkin vika voi kyllä olla.
Jarre
Kiitos vinkeistä. Vika löytyi, ja korjattu. Polttimo puuttui, kun mittaristo oli ilmeisesti vaihdettu erilaiseen...
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 jarrut”
