Kylki- ja helmamuovien irroitus
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Miten noita kannattaa lähteä irroittamaan, että saisi mahdollisimman ehjänä ne pois?
Entäpä miten puskurit lähtee irti?
Etulokasuojan muovi lähtee alareunasta ulospäin nykäisemällä. Yläreuna lähtee alaspäin.
Etuoven muovi lähtee kun irrottaa kromilistan takapäässä olevan mutterin. Se löytyy oven tiivisteen alta. (Saattopa se mutteri olla siinä tiivisteen ulkopuolellakin. Muovisuojan alla) :D Sitten alareuna taas ulospäin nykäisemällä. Yläreunakin lähtee ulospäin nykimällä.
PAITSI :!: Etummainen kiinnike lähtee taaksepäin vetämällä.
Takaovessa sama homma. Mutteri ensin irti kromilistan takapäästä. Samaten mutteri löytyy oven tiivisteen alta. Takaovessa ei ole tuota taaksepäin irtoavaa kiinnikettä.
Takalokasuojan muovi irtoaa kun nykäsee taas alareunasta ulospäin ja yläreuna irtoaa muovia alaspäin nykäisten. :D
Helmamuovit lähtee kun ruuvailee ne muutaman hassun ruuvin sieltä auton pohjasta irti ja vetää yläreunan suoraan ulospäin irti kiinnikkeistään.
Etupuskurin mutterit on siellä etupyöräkoteloissa. Aivan runkopalkkien vieressä.
Takapuskurin vastaavasti peräkontissa verhoilujen alla.
Puskurit ei ole reunoilta kiinni ollenkaan.
Varaudu hommaamaan pussillinen uusia kiinnikkeitä noihin kylkimuoveihin. :D
Samuli H
Turbopöljä
Kiitos ohjeista, eiköhän noilla päästä eteenpäin.
350ÄSÄL
Puskurin kromit
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Hei, onko W126:n puskurin listat vaihtuneet vuosimallien aikana, käykö -80 etupuskurin päälykromit -86:n puskuriin?
eivät käy kekenään :wink:
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
