Millä juuttunut avain pois kuskinoven lukosta? Lähtihän se
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
No tämähän vielä puuttui. Daami ilmeisesti sydämistyi ja suuttui Pellefantin tilauksesta ja niinpä avain on nyt sitten nalkissa kuskin oven lukossa kuin kiimaisen mäyräkoiran - sanonko mikä - kosioreissullaan :shock: .
Kyllä tuo tiirikka pihalle tulee, jos putkitongeilla avitan, mutta onko siistimpää tapaa saa avain osapuilleen ehjänä ulos? Keskuslukko toimii repsikan ovesta ja persluukusta normaaliin tapaan.
Että piti sitten virtalukon jälkeen tuonkin vielä alkaa kiukutella :x
Viimeksi muokannut Kaapo, 28.6.2007 9:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Passaako kysyä, että kääntyykö tuo asetin lävessään ja kieltäytyy pelkästään tulemasta ulos, tahi onko toimimatta kokonansa? :?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Taitaa olla ovipahvin purku edessä - valitettavasti.
114.073 & 124.126 & 203.216
Kaapo
Kääntyy pari milliä suuntaansa, ei sen enempää. Sisään-/ulossuunnassa liikkuu myös sen pari milliä. Eli aika juntturassa on.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Nappaa se kahva käteen ja vie lukkoliikkeeseen. Sehän lähtee pahvia purkamatta. Yhdellä ruuvilla kiinni tiivisteen vierestä, muistaakseni.
Itse vaihtelin kahvat etuovien kesken kun tuli sama ongelma.
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Ei lähde kahva ja lukko pois ovesta, jollei avain käänny noin 60 astetta sulkuasentoon päin. Sitä ruuvia ei puolestaan tarvitse/pidä ruuvata irti asti, muutama kierros aukipäin riittää.
Muutaman jumiutuneen Mersun lukon kanssa taistelleen ohje on, että kun riittävän kauan jaksaa renkuttaa avainta joka suuntaan, niin kyllä siellä jossain vaiheessa jokin hellittää sen verran, että avain alkaa taas liikkua. Ja uusi lukkosarjahan maksaa vain murto-osan Panzerwagenin hinnasta... :wink:
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Kaapo
IP kirjoitti: Muutaman jumiutuneen Mersun lukon kanssa taistelleen ohje on, että kun riittävän kauan jaksaa renkuttaa avainta joka suuntaan, niin kyllä siellä jossain vaiheessa jokin hellittää sen verran, että avain alkaa taas liikkua. :
Tuo saattaa hyvnikin pitää kutinsa. Liki toivottoman virtalukon kanssa kun jaksoi hinkuttaa ja hiplata pari tuntia, niin lähtihän se siihen asentoon, että sai vapautinpiikin tuikattua oikeaan kohtaan. Pitää vaan varata sitten aikaa ja pitkää pinnaa.
IP kirjoitti:Ja uusi lukkosarjahan maksaa vain murto-osan Panzerwagenin hinnasta... :wink:
Jos oikein hyvän lukkosarjan saa, niin viime aikojen kokemusten perusteella kannattaa lähteä etsimään käypää autoa olemassa olevaan lukkoon :shock: :lol:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
124:ssa teki saman tempun kuskin oven lukkoon;pihdeillä väänsin ja juuri kun tuntui että nyt avain menee poikki niin avautui ja avain säilyi ehjänä.
Kaapo
Daimler kirjoitti:124:ssa teki saman tempun kuskin oven lukkoon;pihdeillä väänsin ja juuri kun tuntui että nyt avain menee poikki niin avautui ja avain säilyi ehjänä.
Juurikin näin kävi. Nitkuttelusta eli hellävaraisesta metodista alkoi tulla jo jännetuppitulehdus ranteeseen, joten ylläolevasta rohkaistuneena käänsin pihdeillä tiirikkaa myötäpäivään. Sormivoimin ei hievahtanutkaan. Avain kääntyi pienellä voimankäytöllä parisen milliä lukitussuuntaan, jonka jälkeen sen sai vetää esteettä ulos. Avain toimii edelleen moitteetta repsikan ja persluukun lukoissa. Kuskin lukkopesään sitä ei tohdi edes kokeeksi enää sovitella, mutta saa ne ovet lukkoon ja auki noista muistakin.
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
