126 takakontti
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
rautatulppa
126 takakontti
Viesti Kirjoittaja rautatulppa »
Millä pirulla saa 126 takaluukun auki kun lukosta on tullut samanlainen tunnoton hautalerppa kuin joidenkin miehuus on. Heiluu helvetisti ihan ilman mitään tuntoa vastuksesta. Ja kiinni pysyy. Ei kehtais rälläkällä avata. Vaikka olishan se jossain vilkkaalla paikalla aika miehekästä.
elämä on rankkaa jos kiinalaisella muoviautolla ajaa
Matti Tsokkinen
takaluukku auki ?
Viesti Kirjoittaja Matti Tsokkinen »
mahtaiskohan onnistua mistään reiästä takapenkin selkänojan takaa tai peräkontin pohjan kautta, entä kaiuttimien kotelot tai takahyllyllä olevat ensiapulaukun lokerot jne ?
-ehkä maahantuojalla vois olla joku niksi ?uusi avain vois sielä pelittää tai jos saisi vaihdettua sen lukkopatruunan siihen pesään jotenkin jne..
Pahasetä
Viesti Kirjoittaja Pahasetä »
Järeällä meisselillä olen "kuorinut/kaivanut" siististi lukon irti. Samalla tyylillä 124:sta, 123:sta ja BMW 520:sta joissa samanlainen lukko.
DieselDogW126
Viesti Kirjoittaja DieselDogW126 »
Takapenkin istuinosan alta (ronki sielta piuhanippunivaskasta kuskin puolelta) saattaa autossasi loytya vaijeri josta nykasemalla ehka takaluukku aukeaa ja paaset irrottamaan sen lukon. Mene ja tieda onko sulla sita vaijeria ja etta toimiiko 'kikka' viela sun takalukkoon mutta varmaankin yrittamisen arvoista...
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Hurjimmat ovat lukon alta vängänneet VAROVASTI takaluukkua sen verran raolleen, että siitä saa ohuen meisselin ujutettua ja sillä lipsaistua lukonkielen auki. Operaatiosta ei pitäisi edes jäädä ulkosia merkkejä, jos sen tekee repimättä ja rauhassa + käyttää metallia naarmuttamattomia / koloamattomia välineitä.
DieselDogW126 kirjoitti:Takapenkin istuinosan alta (ronki sielta piuhanippunivaskasta kuskin puolelta) saattaa autossasi loytya vaijeri josta nykasemalla ehka takaluukku aukeaa ja paaset irrottamaan sen lukon. Mene ja tieda onko sulla sita vaijeria ja etta toimiiko 'kikka' viela sun takalukkoon mutta varmaankin yrittamisen arvoista...
no tuollasta ei ainakaan alunperin autossa ole. :D
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri »
Omastani sain kontin tai siis napin toimimaan lyömällä rekisterikilven kirjainten kohtaan nyrkillä. Vieläkin lommolla. :twisted:
DieselDogW126
Tommosesta puhuin - oletin etta se ehka avais takaluukun naissa lukkiutumistilanteissa, tama "Kofferraumentriegelung". Kaantakaa Suomeksi ken osaa (ittella vahan heikoilla toi saksa). Itse nyt sitten mielenkiinnosta yritin nykaista ja kattoo etta mita aukee, mutta on nakojaan valmiiksi jo poikki tama vaijeri mun autossa....
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Kappas, Baabelikala tiesi tämmöstä
Kofferraumentriegelung => Trunk lock release => Perälootan lukon avaus :D :D
Tiisselidogi puhuu näköjään ihan asiaa, uusi tieto minulle :!: :D
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
:shock: Höh... Ei mulla vaan tuomosia ole... Kummassakaan ässässä. :D Molemmista on käytetty kontin verhoukset pois ja myös takapenkit.
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
elikäs visainen kysymys, jos ottaa ovesta alipaine letkun irti ja puhaltaa onko mahdollista etta ovet aukeaa tai paremminkin että takaluukku aukeaa.... :?: :?: kun kävi piene kömmähdys että kytkeskelin kaukosäätö sarjaa kiinni (mikä meni päin vi**ua) toivon menettäneenä paiskasin luukun kiinni ja tietenkään en laittanut pumppuun piuhoja kiinni, meninpäs tankkaamaan ja hoksasin että läppä lukossa, tuumasin et saa takaluukusta auki mut takaluukkuki lukossa, eikä avain käy tietenkään siihen takaluukkuun.... :shout: :ttu: ideoita otetaan vastaa että kuinka aukaista, mut ei viittisi oikeen ruveta raottelemaankaan ja sieltä varovasti kokeilemaan kun kokemusta enemmän 10kg hienosäätö lekasta, mut sitäkää ei vielä viittis esille ottaa.... :roll:
Viimeksi muokannut jaagou, 17.2.2008 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Chervolet Camaro Z28
- Volvo S40
jaagou
voi ku ittelläki olis tuommonen vaijeri penkin alla.... :roll:
- Volvo S40
jaagou
takaluukku ja bensan täyttöläppä aukaistu paineilmalla, apukuskin jalkuu tilasta löytyi sopivasti jaotusplokki mistä sai puhallettua.... :D
- Volvo S40
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
